Внесение ясности в применения пенопласта и ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alivvve, 18.12.10.
Что вы выберете - ЭППС или пенопласт
  1. ПЕНОПЛАСТ - потому что дешево
    13,9%
  2. ЭППС - потому что не доверяю пенопласту
    47,2%
  3. ПЕНОПЛАСТ - потому что хорошие свойства и цена
    28,9%
  4. ЭППС - потому что так сделал сосед / знакомый / посоветовали
    10,0%
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hentaishe, в землю не пойдёт! Расслоится!
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @max68.2011, ну тогда возьму или ЦСП, или шифер плоский, который народ на забор ставит) а что по поводу ЭППС и пенопласта скажите?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это будет правильней .
    Очень много споров на эту тему, кто что делает...Для себя для утепления цоколя и отмостки буду применять ЭППС.
    Можете здесь почитать:
    Правильный пирог теплой отмостки
  4. Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Kostya-tmn
    Дак я так и не понял, чем все же утеплять пол (теплый) и стены, много воды вывод так и не сделан ?
    Всем здрасте кстате
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Прошу совета в выборе утеплителя. Можно ли в качестве утеплителя на полы в лаги положить ПЕНОПЛЭКС, и что будет теплее Роквул 10 или пеноплэкс 5 см
    Расстояние от лаг до земли 40 см.
    Дом обычный дачный.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сравните их характеристики. Скорее всего теплопроводность их примерно одинакова. Соответственно 10 см предпочтительней. К тому же между лаг вату укладывать гораздо удобней, чем пеноплекс.
  7. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Тут вопрос в том что более долговечно.
    Вообше 2\3 полов сделано на вате.
    Но остался пенаплэкс.
    Просто не хочется заморачиваться с пленками...
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите по поводу внутренней укладки ЭППС на стены как доп утеплитель под гипрок.
  9. Logomord
    Logomord
    Logomord
    Прочитал 2\3 ветки и понял одно: огромную часть сообщений пишут люди, связанные материально с монтажом и строительством, т. е. те самые манагеры, мелкие "бригадиры" и т. п. Могу дать отсыл всем интересующимся с подтверждением на личном опыте в область малого кораблестроения. При строительстве судов с металлической обшивкой (алюминиевые, стальные, алюминиево-магниевые корпуса) в качестве блоков плавучести и утепления ранее применяли пенопласт, зашитый между наружным и внутренним корпусами. Я не видел НИ ОДНОЙ лодки (катера), где после 5 и более лет этот пенопласт попросту бы не рассыпался в хлам. Уже лет 10 в качестве утепления и блоков плавучести применяют ЭППС, у самого катер 9,5 м из алюминиево-магниевого сплава, произведенный в США и выпущенный в 2009 г. Мне частично понадобилось переделать один отсек, и когда вскрыли кусок внутренней обшивки, ЭППС был в состоянии словно вчера на заводе уложен! Напомню, лодка это не дом, влажность и агрессивные среды (морская вода) действуют на нее постоянно, низкие температуры тоже (у лодки нет утепленного фундамента и отмостков), зимой она стоит на кильблоках на улице, где бывает и -30... В общем выводы делайте сами. Что касается меня, то сейчас строю каркасный дом теще. В настоящий момент есть участок в Ленинградской области 12 соток, УГВ высокий около 1м (как и почти везде в Лен. области, грунт очень плотный песок с глиной глубже 1 штыка лопаты), посоветуйте тип фундамента, чем все-же утеплить пол (ЭППС или минвата) и как грамотно зашить цоколь (предполагается пока фундамент на винтовых сваях). Дренаж планируется (глубинный на 1,5м), как и поверхностный, включая отведение воды от фундамента.
  10. MoskOblast
    MoskOblast
    MoskOblast
    Уххххх, много рекламы на плечи неподготовленного застройщика. Надо помнить не только о плюсах, но и минусах этого материала, и химии, а именно реакции на скипидар, ацетон, лаки, олифу, бензин, ультрафиолет и т. д.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=p4pnaOk0f0E
  11. Yan333
    Yan333
    Yan333
    В теме одна вода и ничего по делу.
    Если есть специалисты, реально понимающие суть, помогите советом: имеется дом (регион Уральский), свайно-ростверковый фундамент, черновая плита.
    Будет везде ТП (радиаторы тоже будут, но сейчас не о них), итак что лучше и выгоднее: фасадный пенопласт или экструзия? Все это будет залито полусухой стяжкой, общая высота пирога должна выйти не больше 20 см. (утеплитель+ТП+стяжка).
    В 21 году в прошлом доме делал ТП и стяжку с экструзией, цена была адекватная и квадратура меньше.
