Наружнее утепление углов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Toxa79, 19.12.10.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Шип-паз сложнее, проще паз-паз и стыковочную рейку. А может и поискать половую доску примерно таких размеров, еще проще будет, не надо будет её выстругивать и подгонять друг к другу.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подумаю, посмотрю. В крайнем случае - одну доску можно чуть по ширине и обрезать.
    Половая доска обычно 38мм?
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне попадались и 24 мм и 45 мм...
    Хотя какая разница? что 38, что 45. Может и 30 сгодится?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот картинка, как обшивали углы половой доской (по две с каждой стороны угла). Под доской тонкий слой рулонного утеплителя .
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший дом :super:. Ваш? Радует количество отдушин.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Нет, к сожалению, не мой. Мой начнем строить и отчитываться чуть позже. Углы будут такие же...
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот у Вас продухи не маловаты ли?
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мне понравился цвет. :super:
    Чем красили?
    Торцы тоже аккуратно закрыты, а в углах не дует?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На фундамент 6х6 - 7 штук на 10 см круглых отверстий. Когда внутрь залезешь сифонит ой-ёй-ёй!
    Земля сухая абсолютно, зимой лопатой ковырялось свободно.
    Красил немецкой Zobel Zowosan Deco-Tec 5400 цвет каштан. Качество и стойкость покрытия проверена многолетним пользованием в производстве.
    Торцы закрыты чисто для эстетики. Нигде не дует.
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Toxa79, вопрос тот же - как закрыли углы?
    Надеюсь не по этому совету:
    Волосы на голове от такого шевелятся. Просто ловушка для пара из дома, места для конденсата лучше не придумаешь.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Любое утепление станет ловушкой для пара, особенно если сруб с дырами:aga: и не конопачен! Ну а волосы обычно шевелятся, когда в них живность появляется:)] - проверьте на всякий случай:)].
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ага, щаз же! Блох ловить ловкость рук нужная!
    Блюдя принцип паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу - конденсата не будет. Хотя бы та же джутовая лента обернутая в ветрозащитную (но паропроницаемую) пленку - конденасата не допустит.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это только так реклама говорит, но конденсат будет, потому что тот пар не под давлением, а можно сказать вообще без давления выходит, поэтому разница не велика будет. Тем более совет больше заключался не в пенофоле, а как доски смонтировать.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Про доски - спору нет. Пенофол... опять своих горестроителей вспомнил:nono: Тому кто пенофолом дерево утеплять будет - ветер в горбатую спину.
