О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    20 литров сэкономили уже:)...это только лучше для вашего РБ...а в остальном..снизьте давление и утеплить дом по мере возможности.
  2. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Думаете в этом проблемма??:(
    Как дом изнутри утеплить может кто подскажет? Знаю что так вроде не делают но альтернатив нет. Дом- кирпич облицовочный+шлакоблок+керамзит. Толщина стены 37 см.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Какая связь всего этого с упавшим давлением в системе?
    От утепления дома давление в СО само не поднимется :)]
  4. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую!!
    Вопрос по отоплению и дому комплексный! Давление, допускаю что упало из за завоздушки системы и охлождения теплоносителя.
    Как известно при нагреве тела расщиряются. , но почему не удается нагреть теплоноситель больше 65 и почему горит лампочка "ниже 54" ? В чем здесь засада..? Почему жуткие сквозняки, и почему не поддерживается постоянная температура теплоносителя. Вряд ли в этом утепление дома виновато... Хотя я могу ошибаться.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет конечно...утепление к вот этой проблеме относится.
    Если нет подтекания с сбростного клапана и утечек...то падение давления как вы говорили связанно с выходом воздуха.
  6. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Думаю сквозняки сначала убрать,а не утеплять.
    Закрыть люк на второй этаж,форточка второй этаж.
    Дом прогревается и начинает работать как печная труба.
    Усиливается тяга-сквозняки.
    Сквозняки-увеличивают конвективную часть отбора тепла от прибора отопл..
    Ну как-бы у вас в 2раза больше батарей.
    И котлу соответственно не хватает мощности.
  7. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Нда...озадачили. Вроде все закрыто..
  8. slerg
    slerg
    slerg
    Когда разберётесь обязательно отпишитесь, очень интересно. Хотел себе такой котелок. А ставили сами или есть гарантия фирмы установщика?
  9. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Что-то не то.. У меня котел Китурами КРМ 30.
    Дом 3 этажа 350 кв метров. Объем воды никто не мерял. Ну литров может 250. Котел работает 10 лет на керосине-солярке.
    Температура в доме 24-26 градусов. На пульте теплоносителя стоит темпереатура "зима" - это 55-60 градусов.. весной осенью ставлю 35-40.
    Никогда выше не ставил. Там есть еще до 85.
    Котел работает, включается на 5-6 минут, температура на улице -34.. Зима однако. Да, давление в системе не мерял, да и нечем, открытая система, на 3 этаже стоит унитазный бачок, через него в системе поддерживается уровень воды.
    Я к тому, что 75 квадратов этот котел легко должен зажарить!
    У вас новый котел? Который без выступающего справа пульта?
    У меня-то старый.. Мож че в мозгах поменяли? Убавьте температуру на 55-65 - "ранньяя зима".
  10. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Воздушный датчик подключали? Мож на нем температура стоит маленькая?
  11. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Прирветствую!!
    Да, котел новый с "большим" ухом и надписью китурами бойлер.
  12. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Да все подключенно. Датчик на 20 стоит. Но лампочка +15 не зогоралась. Дома холодно а батареии горячие.
  13. mihas01
    mihas01
    mihas01
    Рапполово
    как дальше пошла история)
  14. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Заменил окна на пластиковые! Субъективно вроде сквозняков стало меньше.Как котел включу все расскажу.
  15. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Вот чего вспомнил.
    Приезжаешь в пятницу - форсировоно прогреваешь промёрзжий,
    нормально утеплённый дом до воскресенья дня. Как уезжать так хватает
    расчётных обогревателей.
    У вас-
    Кароче сквозняки убрали но не утепляли
    11.6квт 70м кв
    думаю за трое суток подряд ! прогреется щас -4 на улице.
