О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Ремус, ну как поживает Ваш котел? Тоже хотим такой купить, а отзывов о его работе мало...
  2. volan
    volan
    volan
    Всем привет. Установили себе этот котел, китурами KRM 30. Пока опыт эксплуатации небольшой, но хочется отметить четкую работу котла. В основном топим дровами, котел быстро нагревается сам и прогревает дом. В среднем через 15 минут батареи уже горячие. Одной закладки, в среднем 5-6 кг. хватает на 3 часа горения, но при температуре жидкости около 55 градусов. Больше пока не вставляли, погода пока не слишком холодная. На солярку переходит автоматически, при падении жидкости, также всё четко. Дом 2 этажа, 150 кв.м., утеплен минеральной ватой 200мм. Система двухтрубная, принудительная, батареи Керми + теплые полы на первом этаже. Пока котлом очень довольны.
  3. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    НУ вот! Опять непонятки вылезли!!
    Все таки котелок загадочный...:faq:
    Что имеем:
    Дом после реконструкции:
    2 этажа, 130 квадратов.
    Энергосберегающие двухкамерные стеклопакеты, 8 окон, дверь метал с утеплением. Крыша утеплена, 3 слоя по 5 см 75 минваты. (15 см). Междуэтажные перекрытия утеплены. Стены изнутри оштукатурены.
    Система отопления двухтрубная, закрытая с принудительной циркуляцией. Носос 32 на 40 Грундфос. Автоматика защитнай на 2 атм.Сейчас залита вода. Далее пропиленовый антифриз. Расширительный бак 24 литра. Трубы армированный полипропилен
    Радиаторы алюминиевые "Теплотерм" 7 шт.по 8 секций, 1 радиатор 10 секций и один стальной. Гидроарматура установлена. Итого по секциям 66 шт+ метал.
    Объем системы в чернухе 89+30+24+трубы и тд+ стальной керми... Литров 180 наберется.
    Теперь о грустном..
    Сегодня залил систему водой, запустил котел, котел работает,Циркуль. насос запустился, поставил на 3. Батареи горячие, воздух через "маяки" сбрасываю, давление по началу дал 1.2. Дома холодно. Подождал еще, дров накидал, режим "начало зимы" га котле, 30 на выносном пульте. Ждал долго, больше 15 дома не нагрел, кое как один раз 20 не надого набралось. Дома все закупорено, ни сквозняка ни форточек.
    Загорелся индикатор "ниже 54"?? Потом минут на 20 индикатор 65. Погорели вместе 65 погас, а 54 остался.
    На том и остановился. Дома холодновато, Котел догорел, и я его выключил.
    Чего делать и как быть? Может в схеме отопления ощибка? Чего за режим такой??
    Помогите советом!
  4. volan
    volan
    volan
    Странно, у меня на выносном датчике стоит температура 18 градусов, иначе вообще в доме не продохнуть. Батареи нагреваются через 15 минут после поджига дров, солярка еще быстрее нагревает батареи. Также у меня на первом этаже теплые полы, в средней комнате перекрыли батареи, т.к. сильно жарко. Температура на котле стоит 55 градусов. После розжига примерно через 40 минут, после того как дрова полностью разгоряться поддувало закрывается и температура воды поддерживается в заданных пределах. Нам подключали котел мастер продавца, мы сами заморачиваться не стали, т.к. опыта мало. Они же и взяли на гарантию. Я бы посоветовал вам связаться с ними, могу дать контакт и проконсультируетесь. Может у вас проблема с электроникой или датчиками на котле? Хотя еще странно, если вы говорите что батареи горячие а температура в доме не поднимается. У нас утепление 200 мм ваты, окна простые деревянные, но реально через 20 минуть после растопки температура поднимается, через 40 уже жарко в доме. После выгорания дров, примерно через 2-3 часа, батареи горячие еще часа 2 и тепло в доме держится часов 10-12
  5. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    За контакты буду благодарен!
    Наверное еще в том дело что дом недавно построен и оштукатурен- мозгло и влажно еще. Да и камень прогревать долго. А вообще по поводу эксплуатации если просветите тоже буду рад. Сегодня поеду еще раз попробую. Отпишу все в деталях.:hello:
  6. volan
    volan
    volan
    Да на самом деле по эксплуатации пока всё просто. У нас переключатель стоит на дровах. На выносном датчике температуру специально поставили пониже, чтобы солярка автоматически не включалась, т.к. если поставить 30, то автоматика опознает, что необходимо включаться, и если котел включен в сеть запускает солярку. Мы переключатели не трогаем, как выставили 55, так и стоит. Разжигаем топку и все, дальше он прогревается минут за 10 и включает автоматически насос. Затем после достижения максимально выставленной температуры прикрывает поддувало и снижает горение. Особенность в том еще, что приоритетным является выносной датчик и котел в первую очередь считывает информацию с него, а не контролера на котле, что в прочем тоже является логичным, т.к. котел считывает информацию с дальней комнаты и поддерживает в ней заданную температуру. Контакт монтажника сброшу в личку.
  7. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Звонил первопопавшемуся сервиснику. Ответ не вразумил, "типа ну так бывает, внимания не обрашайте".
    Мысль меня посетила!
    Может у меня вся система как то не так сделана, или обвязал не правильно??
    У кого возможность есть скиньте фото обвязки котла.
  8. volan
    volan
    volan
    А по магистрали, обвязке, батареям косяка быть не может? Сами делали? Может проблема в расчете по батареям? Прямую с обраткой на магистрали не могли перехлестнуть где-нибудь? И еще, а насколько нагреваются батареи? У меня на котле выставлена температура 55, но по ощущениям батареи горячие, рука еле терпит. Может мощности батарей не хватает?
    Мы систему отопления собирали сами, но по проекту, всё просчитали и батареи подбирали по проекту. Поэтому я на сто процентов уверен что зимой проблем не будет, т.к. сейчас в доме при работе на минимальных температурах жарко. Зимой выставим температуру на 60-70 градусов и все.
    фото обвязки пришлю завтра, но она вроде до смешного простая, заморочек нет совсем. По-моему по самому простому варианту из инструкции по котлу.
  9. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    В принципе косяков явных не видно. Делали сами с человеком занимающимся монтажом отопления. Мощности батареи:faq: но сейчас посчитаю. Обвязка также типовая. есть у меня одна мысль. Расширитель стоит на обратке, как пологается, тамже стоит и группа безопасности, к этой трубе через тройник подходит подача.:faq: сегодня фото сделаю и выложу может все таки в этом косяк.
  10. volan
    volan
    volan
    У нас группа безопасности по-моему стоит на прямой, прямо на котле, наверху. Расширительный бак на обратке, насос на обратке, также прямо у входа обратки в котел. Прямая через тройник расходится в магистраль и к смесительному узлу на теплые полы.
  11. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    В принципе все также только верт стояк от обратки на расширитель спарен с подачей.
  12. volan
    volan
    volan
    Я конечно не специалист но вы пишите:
    Как может прямая сразу через тройник подходить к обратке? Может насос гоняет воду как ему проще, около котла и не прогоняет магистраль?
  13. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Не батареи горяченные, только 2 самых крайних немного холоднее остальных. Одна на верху и одна внизу.
  14. volan
    volan
    volan
    Тогда мистика какая то, если батареи горяченные, окна у вас стеклопакеты, двери утепленные. Куда же тепло девается? Батареи горячие на всем протяжении процесса горения на закладке дров? Т.е. три часа батареи горячие и дом не прогревают? Странно. Значит батарей не хватает для вашего дома, либо всё-таки где-то еще тепло уходит.
  15. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    В том то и загадка но 9 радиаторов на 3 комнаты и прихожку.
    Радиаторы пересчитал. Все с небольшим запасом в 2-4 секции.
    Созвонился с сервисом(из л.с) сошлись пока на том что дом сырой. Кирпич с пеноблоком долго сохнут.
