О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ремус, продавцы и сервис, сидят на Мытищинском рынке. В паспорте же есть координаты?
  2. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    У меня как ни странно нет.
  3. Eprstа
    Eprstа
    Eprstа
    Хабаровск
    Был у меня пять лет назад это гавно ..на дизельной горелке стоит форсунка на 17 а ни как ни 21. камера сгорания предназначена для кокса или брикетов ..наши угли длиннопламеные а именно ачинский райчихинский не предназначены для такой топки ..весь кайф в трубу ..датчики комнатные не ставил датчик уличный не ставил ..работал по температуре воды так как не фиг ее смотреть. положено в домик вдувать килокалории вынь да полож. иначе будет не комфортно ..у меня на двух этажах теплые водяные полы делали корейцы ..от батарей отказался сразу ..(ждать конвекцию сверху) не интересно и большое количество воды. которое надо нагреть а нагревалка стоит денег.
    насос грюндфост 32-80 работает постоянно ..почему ? а у вас раньше в квартире в батареях вода то же выключалась ? причем там температура 60 градусов и давление около 3 килограмм
  4. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Котел полон загадок! Сгорели 932 транзисторы и при чем как ни странно 4 штуки.(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ремус, а что за стабилизатор у Вас. Второй год, никакой информации.
  6. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую! Стаб катушечный т. е трансформаторный. SVS 500 vt. Есть подозрение что через него пробила высокая напруга... но не все же транзисторы.
  7. registrator
    registrator
    registrator
    Ремус, ну как получилось спецам наладить ваш котел?
  8. Skivi
    Skivi
    Skivi
    В объявах видел в истре Китурами скидывают занедорого...
  9. mike-junglist
    mike-junglist
    mike-junglist
    Здравствуйте друзья!
    Как я понял автоматика котла накрывалась много у кого.
    Вот не могу понять в чем проблема у меня.
    При включении котла раньше был громкий звук, вероятно форсунок...
    Сейчас дизель не работает, при нажатии на красную кнопку "пуск" загорается и гаснит диод "индикатор бесопастности"... дазель не запускается. Пробовал при холодном котле и тоже самое... давление 1.5 кг вроде нормальное.
    Не использую выносной пульт.
    Топлю дровами =(боюсь уезжать чтоб не заморозить дом...
    Подскажите как определить что накрылась автоматика?
  10. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    Ужасов понаписали.
    в последнем сообщение так вообще соляра отключена и чего-то не включается.)
    сегодня ровно год с запуска. все работает как и положено.
    быстро остывает теплоноситель, но это уже разобрались, единственное воюем с давлением падает потихоньку, но это явно не из за котла.
  11. Дисёк
    Дисёк
    Дисёк
    Друзья я Вас всех приветствую. Подскажите почему то когда дрова закладываю в топку у меня дым выходит. Выходную трубу сделал на 160 по наружке, а
  12. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    насколько высоко труба выведена?
  13. Дисёк
    Дисёк
    Дисёк
    Господа подскажите, что значит кнопка отсутствие на выносном терморегуляторе.
  14. Дисёк
    Дисёк
    Дисёк
    С трубой разобрался. Установил насадку дракон называется.
  15. Dimann
    Dimann
    Dimann
    Нижний Новгород
    " Эта кнопка переводит котел на поддержание температуры 15 градусов по Цельсию, типа, чтоб питомцы не озябли и цветы не замерзли, а топливо в эком режиме расходовалось
