О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. Dimann
    Dimann
    Dimann
    Нижний Новгород
    Труба должна стоять D 200, у меня с открытой топкой можно курить в 50 см, все вытягивать будет
  2. 558255
    У кого есть электросхема и пособие по наладке Котел "Kiturami KRM-30R". Находится в далекой деревне, мастера отказываются приезжать.
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Чем всё закончилось?
  4. JURA_S
    JURA_S
    JURA_S
    Вот и у меня возникли проблемы с krm 30 (Может поможет кто советом?
    Проблема в следующем: Котёл на дровах работает без проблем. При включении на жидком топливе включается вентилятор с насосом, из трубки насоса (обратка) начинает течь солярка с достаточно хорошим давлением (пальцем удержать не удаётся) а давления в трубке идущей к форсунке нет, и поджиг не срабатывает (нет характерного звука).
    Что пытался сделать: разобрал электронику, промыл все платы спиртом, продул воздухом, осмотрел на предмет видимых дефектов, менял расположение вилки питания в розетке, почистил фильтр в насосе, ничего из этого не помогло.
    Котёл был куплен в 2002г и все эти годы не было никаких поломок. Топил керосином, иногда дровами.
  5. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую. Быстрее всего вам предстоит менять топливный насос. Он плунжерного типа как правило. если я правильно вас понял нет подачи топлива на форсунки. ... Тогда нужно сделать мужественный поступок - снять трубку подачи от горелки к насосы и взяв толстую леску 1.0 или медную/латунню-мягкую проволокау 0.8-1.0 мм прогнать её до выходной гайки. Вполне может быть что магистраль забита шлаком от топлива.
    Не стоит надеяться на заводской фильтр, нужно дополнительно поставить в магистраль обычный бензиновый. Место установки магистраль подачи от ёмкости. Установите его на выходе из топливного бака. Причина образования шлака в трубке пробой мембраны топливного фильтра или её отрыв. При наличии указанной причины фильтр заменить.
    Если нет подачи топлива через форсунки в камеру сгорания то либо замена форсунки распылитель либо её реанимация посредством промывки шариковой фильтра жидкостью для чистки карбюратора.
    В общем пишите что и как, подумаю как помочь. Удачи.
  6. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Касательно поджига. Проверьте степень износа/ оплавления электродов поджига. При следах оплавления замените или снимите образовавшиеся на плавления на конус. Не забывайте про зазор. Та-же стоит проверить наличие питания подводимого к трансфокатору поджига.
    Если и танке подаётся а поджидает не работает не выдаёт высокое напряжение на электроды то придётся быстрее со менять трансфокатор. Котёл чувствителен к перепаду напряжения в сети и подключать его надо через стабилизатор, хотя бы самый постой.
  7. JURA_S
    JURA_S
    JURA_S
    Уважаемый Ремус, Вы может быть работник сервисного центра Китурами?) Не надо меня разводить на ненужные покупки. С котлом я разобрался. Цена вопроса не такая как при замене насоса или блока управлением котлом.
  8. JURA_S
    JURA_S
    JURA_S
    По поводу розжига: А нельзя предположить, что силовые реле в блоке управления котлом стоят ущербные... И после их замены на реле с хорошими контактами всё начинает работать?)
  9. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Любезный товарищ.
    К Вашему сожалению, увы я не работник сервиса! Я сотрудник совершено другого ведомства а точнее министерства.
    По поводу Вашего развода на ненужные покупки- мне совершенно "до лампады",что, когда и где вы будете покупать и как потом чинить поломку Вашего котла.
    По поводу реле в блоке управления так такое вполне возможно. Разобрались молодец! Нашли решение проблеммы-отлично! Как применить на практике сие знание тайное и распорядиться Вашей "тайной Пари-Шанеля" дело личное.
    В напишите решение в теме, может кому и пригодиться.
    Вам ни кто ни чем тут не обязан, написали проблемму услышали возможный вариант её решения, считаете что есть другое решение -пожалуйста.
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ребята, а как в целом показывает себя этот котел?
    Думаю, купить себе такой, но отпугивает его редкость (а ровно сложность в поиске спеца по ремонту) и сложность настройке работы разного топлива...
  11. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую. Нормальный котёл. Главное научиться им пользоваться.
  12. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Хорошая машина. Свою стоимость отрабатывает а если углем топить то вообще хорошо. Мне за 124 метра трубы горгаз насчитал до дома 1 млн. 740 тыс. За эти деньги я себе угля дров и соляра на таскаю столько что мне до Марсианские экспедиции топить можно будет.
  13. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    В принципе ничего сложного в настройках нет. Если совсем что о не будет получаться свяжемся помогу может советом и практикой.
  14. Dimann
    Dimann
    Dimann
    Нижний Новгород
    Котел работает 8 лет без гемороя, правда раз в сезон форсунки либо меняю либо чищу
  15. Golver
    Golver
    Golver
    Так сколько у него мощность на солярке?
