О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. Dimann
    Dimann
    Dimann
    Нижний Новгород
    Можно поставить форсунку на 17 квт -штатная, а можно поставить 21,3 квт, потребуется немного поднять давление в насосе. У меня работает сейчас на 21,3 квт
  2. NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    NIKOLASHA
    Здравствуйте.
    После долгого простоя запускаю котел (китурами крм-30р) (новый в работе не был)
    После включения в сеть постоянно вращается заслонка на поддувале. Не зависит от положения переключателей и всего остального - просто медленно крутится без остановок (ждал больше 10 оборотов)
    Отключил разъем на заслонку - запустил на диз топливе - работает нормально.
    Возможно там стоит геркон на позиционирование? кто в курсе?
  3. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Доброго дня именно он и стоит. Точнее магнитный датчик. Если развалился магнитик то будет крутиться без остановки.
  4. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    У меня тоже начал подгонять этот котёл, а найти понятных инструкций не получается.
    Особенно интересует взаимосвязь выносного терморегулятора и крутилки на самом котле. В доме где он установлен бываю очень редко, и вот сегодня приехав обнаружил, что он слишком часто включается. В доме температура выставлена как обычно (с учётом точности прибора) 24°, на котле зима, а температура теплоносителя почему-то горит ниже 54, хотя к батареям не притронутся. Поделитесь пожалуйста мыслями где искать проблему
    Ps сервиса в наших краях нет, поговорить особо не с кем)
