1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ноутбук. Выбор модели, особенности эксплуатации
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Stalleen, 19.12.10.
  1. Shompal
    Shompal
    Shompal
    Итого ребята буду ноут брать. В деньгах до 45 тыс. Т. е. ультрабук получается хороший. Присматриваюсь к ультрабуку GIGABYTE U2442N за 44 тыс можно купить, что скажете у аналога Асуса железо немного слабее (в общем). Стоит ли брать Gigabyte?
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Есть достаточно мощные ноутбуки с сенсорным экраном, экран можно развернуть на 180* и положить на клавиатуру - получите планшет. У некоторых моделей экран снимается с клавы и работает отдельно как планшет. На Win 8 самое то, ждал ее выхода, с Win 7 такой гибрид брать не хотелось. Держал в руках такие модели Asus и HP.
  3. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
    А не проще ли за 300-500 деревянных рублей купить в любом компьютерном магазине баллончик со сжатым воздухом и раз в 1-2 месяца самостоятельно делать продувку во все решётки?
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    конкретную модель говорить не буду, т. к. это каждый выбирает сам... вдруг вам к 1С надо еще и в Айон погонять, но если не заморачиваетесь на бренды то сейчас очень неплохие MSI, с процессором core i5, если нужен бренд то hp pavilion
  5. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Спасибо, ноутбук куплен. Но не всё хорошо оказалось с его заменой, :( теперь пришлось покупать новые программы и МФУ к нему, так старое не тянет и не совмещается.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    если не секрет, то что это запрограммы и МФУ, которые не совместимы с новой машиной и какая ОС на этой машине.
  7. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Какой уж секрет:)] ОС Windows 8 с 64-bit, которые отказываются работать с 1С 7.7, не устанавливаются старые драйвера от НР (на Windows 7, нашла обходной путь, а на эту ОС нет), БИСовская программа требует переустановки, разумеется старый офисный пакет не переустанавливается (но здесь пиратская копия, правда не весь пакет, но выручила, возможно придётся и его заменить), Клиент- банк переустанавливать, но и другие мелочи. Как только всё обновлю и куплю, в том числе МФУ и новую 1С, будет видно насколько эта ОС работоспособна.
  8. Panetor
    Panetor
    Panetor
    Тоже актуально. Планирую приобрести нетбук для дачи. Не дороже 12000р. Буду использовать для просмотра фильмов и инета. Основное требование - нормальная автономность, т. к. постоянного доступа к розетки не будет. Остановился на Asus. Внешне нетбук понравился. А вот почитав отзывы в интернете - осталось двоякое впечаетление. Так и не понял - везде ли есть сенсорный экран (сенсорный мне не нужен!)? Кто-то про это пишет, кто-то нет. Различные отзывы про батарею. От 1,5 часов до 3,5 при примерно одинаковых задачах. Мне нужно, чтобы хватало на просмотр одного фильма или посидеть в интернете часа 2-3. С линуксом не дружу, сразу буду ставить виндоус 7 - нет ли проблем с дровами? Вообщем много вопросов, на большинство нашел ответы, на остальные - никак. Может быть у кого-то есть такой же нетбук? Или порекомендуете что-то другое? Только прошу дать практические рекомендации, а не в теории, что столько-то должен держать батарею и т. п. Спасибо!
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Практические рекомендации?
    Ну у меня 2 (два) нетбука Самсунг NP310 (один а04ru второй a06ru)
    Два - потому что сначала купил себе один, а потом такой же захотела и жена :)
    У каждого аккумулятор держит в режиме "лазить по инету через Wi-Fi" около 8-9 часов.
    Фильмы на нетбуках не смотрю, сорри :)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Батарея всего полтора-два (ну ладно, пусть - три) часа это что такое вообще для нетбука? :)]
    У меня на 17-и дюймовом HP батарея больше 2-х часов живет в режиме видеоскайпа :super:
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня более старая модель Самсунг N210 и я очень доволен, хотя батарея достаточно сдохла и то держит около 4 часов. Можно откалибровать батарея, вернуть первоначальную емкость, есть программа, но я так и не смог в ней разобраться.
  12. Panetor
    Panetor
    Panetor
    Отличное время автономки. На мой нетбук большинство людей жалуются как раз на батарею. Только вот у меня инет будет 3G/4G. Чисто в теории мне кажется, что на wi-fi заряда больше расходуется, нет?
    Не знаю, не силен в этом. У меня дома комп, с мобильными вариантами дело имел крайне поверхностно.
    Думал о планшете, но смущает сенсорный экран. Не в плане качества, а в плане удобства использования. Мышкой как-то привычнее.
    Да и удобнее мне лично. Я планшет брал в руки у товарища на несколько десяток минут. Если просто почитать сайты, посмотреть фото, фильмы - проблем никаких. А если что-то скопировать, набрать текст и т. п. задачи - мне очень неудобно и некомфортно.
    Так что планшет отпадает. Хочу по-старинке: физическая клавиатура и мышка.
    Более внимательно посмотрев рынок, обнаружил что современных моделей нетбуков от силы десяток-два наберется. Что, планшеты все вытеснили?
    И по характеристикам они примерно равны. Соответственно нужно выбирать из фирмы и дизайна. Acer - бюджетный вариант, остальные - чуть дороже. Так что буду смотреть из Asus, Lenovo, HP, Samsung.
    И проще сходить в крупный магазин, пощупать руками, выбрать 3-5 понравившихся моделей, дома почитать отзывы, вернуться и купить.
    Пусть я буду консервативным и древним как мамонт, но хочу именно нетбук!
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Acer aspire e версии.
    Имею два девайса, первый Aser Aspir E1-531 (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model-datasheet/NX.M12ER.019) подойдёт для работы в линуксе, брался как раз для дачи.
    Характеристика c сайта производителя:
    Весит около 2 кг и в правду, а вот у меня работал в режиме прослушки музыки с vk около 6-7 часов. (на даче в грозу вырубилось электричество)
    В ноут запихнул ещё планку на 4 гб, и того теперь 8гб ОЗУ.
    Второй, новый, приобретенный в феврале сего года, Acer aspire E1-571g(http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/NX.M57ER.002)
    И снова заявленное время получилось меньше того, которое вышло у меня. Снова около 6 часов.
    В ноутбук добавил две планки kingston 1600 по 4гб. Кстати в моем ноуте была не CineCrystal, а Kingston
    Тест производительности Windows 7 оценил оперативную память на 7.5 баллов, процессор на 7.1 Графику для игр он оценил по моему на 6.4 или 6.9, пост пишу с ubuntu. Плюс ноута в том, что видео карта подключается при нагруженных приложения и играх. Так, за графику отвечает hd graphics 4000.
    С win 8я не справился, пришлось снести вместе с файлами восстановления. Однако если ставить официальную версию с MS сайта, то лицензия возродится.
    Я рекомендую.
  14. Yugarin
    Yugarin
    Yugarin
    У меня Acer Aspire 5336, не игровой, но для интернета самое то, особенно на даче. И дети на даче не сидят, не играют, а что-то да делают)
  15. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Acer лучшие ноутбуки за свою цену и по характеристикам. Я раннее брал e-531, сейчас имею e1-571. Лицензионную винду я сначала удалил. Сейчас вернуть хочу. Игрушки тянут. На ура, для работы тоже очень подходит. Под линуксом температура не поднимается выше 60. Предел в игрушках, в высоконагруженом софте под виндой 65. очень радует... Под руку попал ASUS, грелся 80-85 градусов.
