Стоит ли разбирать русскую печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем antonlarisa, 19.12.10.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Если задвижки нет то ИМХО придется ломать трубу,ставить задвижку и выкладывать новую трубу. Лучше поискать в деревне печника или того кто в этом деле понимает.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Есть тарелочные варианты задвижек. В трубе вмонтирована круглая тарелка без дна. После протопки печки на это отверстие ложится металлический блин, который закрывает отверстие. Это заводские задвижки. Они чугунные. У Вас, видимо, такая. Если нет, то можно в трубе под самым потолком вырезать пару кирпичей и вмонтировать магазинную плоскую задвижку. Иначе придётся обогревать атмосферу. Проще произвести эти работы, чем ломать печь и ставить новую.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего - это вьюшка установленная за дверкой расположенной в верхней части печи.
    Любую печь можно отремонтировать и привести в надлежащее состояние, но если стоимость ремонта будет более 50% стоимости работ по возведению новой - ситается экономически нецелесообразным проведение ремонта.
  4. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Алексей, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какую печь сложить, чтобы отапливать дом, но наездами пока. Плюсовую температуру поддерживаем электроприборами. Дом 7х8, мансардного типа, 2этаж жилой.
  5. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Пробую приложить фото
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотели быстрого прогрева, то выбирайте металлическую, или кирпичную тонкостенную в каркасе.
    Можно сделать симбиоз из металлической и толстостенной кирпичной и топить их одновременно выводя кирпичную, медленно на нормальный тепловой режим. при этом быстро прогревая воздух помещения.
  7. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Алексей, большое спасибо. Я слабо ориентируюсь в печных терминах. Если не правильно поняла, поправьте, пожалуйста.
    1.Сделать кирпичную печь и металлическую (типа печь-камин) на одну общую трубу.
    2.Сложить кирпичную печь и с другой стороны камин для быстрого прогрева дома.
    3.На 1-ом этаже сложить кирпичную печь, а на 2-ом этаже поставить металлическую на общую трубу.
    Прошу прощения за неграмотность в вашей теме.
    Нашла фото, а если так? Спасибо.
  8. Майорша
    Майорша
    Майорша
    Волгоград
    Пробую приложить фото печи
  9. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    плотник из ближайшей деревни второй год не нарадуется, после того как снес с старую русскую печь и заменил её булерианом. Говорит, что стало теплее, дров уходит не больше и места освободилось на полноценный раздельный сан.узел.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да знал я того плотника - сгорел вместе с домом по причине нарушения требований безопасности к установке печей!
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Toxa79: ...второй год не нарадуется... Это настоящее время.
    Алексей Телегин: Да знал я того плотника - сгорел вместе с домом...
    Это прошедшее время.
    Нестыковочка... Похоже на подтасовку.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычно плотники монтировавшие дымоходы так все заканчивают...
    ТОлько кто-то раньше - кто-то позже...
  13. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    Алексей,таки нельзя ли поподробнее,что имелось в виду?
  14. vobler
    vobler
    vobler
    Питер
    У меня похожая ситуация.Стоит печь кирпичная,22 года,уж не знаю русская она или нет,колена дымохода идут по стенке,которая в большой комнате(показаны жирной черной линией).
    Обсуждать конструкцию не хочу,тогда(23 года назад) сложили как получилось,но суть в том,что эти самые колена постоянно засираются сажей,за весь срок службы печки пару раз разбирал,выгребал 5-6 ведер золы и сажи,потом собирал обратно.Чтобы прочистить надо разбирать практически всю стену(та что жирной черной линией нарисована),короче очень запарно,грязно и трудоемко... А несколько лет назад -обложил все это дело плиткой,получилось крепко и красиво,но теперь колена снова засрались и печь опять не топится.
    Собственно в голове два варианта-разобрать эту печь и сложить новую кирпичную,но уже другой(какой??!!) конструкции,или разобрать и на ее месте поставить что-нить железное(что?!)
    В соответствии с нарисованным планом(уж как смог) подскажите,у кого какие мысли... Т.е. если насчет кирпичной вопрос просто в ее конструкции(модели),то по железке вопрос-как ее вписать в существующие стены?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если варочная панель вам не нужна, то можно сделать угловую печь. Или строить опять отопительно-варочную, но предусмотреть прочистную дверку под трубой.
