Возведение каркаса зимой. Антисептирование
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Veerlog, 19.12.10.
  1. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Канава - неэкологично. Кроме того, как сливать антисептик?
  2. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    что вы все о кисточках да о валиках? ведь можно пользоваться обычным огородным опрыскивателем типа "жук" 6-15 литров - оч удобны в эксплуатации и стоят от 500р, у моего "жука" пробег уже 250 литров дикой химиии(асфор экстра) :)] - и ничего работает на ура:)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему неэкологично- укладывается толстая плёнка в 2 слоя (обычно голубая для бассейна), остаток септика вычерпывается банкой, ведром и т.д. а остатки с плёнки слить в ёмкость как 2 пальца...:)]
    Распылителем расход большой, тем более распылитель и кисточка это только перевод септика- только окунание или вакумный метод.
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А где такую голубую пленку продают (положу внутрь ванны)?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А обычная пленка, я понимаю, вам не подходит, цвет не ко двору пришелся? Чудеса просто, а не советы!
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Cогласен что окунание лучше, но не всегда есть возможность пользоваться "ванными" процедурам)).
    Расход нормальный - распылитель регулируется, мимо ничего не проливается, сколько сказал производитель потратить на м2 древесины - столько и потратишь.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Я на самом деле пленкой, даже армированной, предпочитаю не пользоваться - быстро изнашивается. На верх своего "пенала" на даче (протекал) положил виниловый материал от рекламных щитов. Им же накрыл древесину от дождя. Прочный, долговечный относительно недорогой материал (3х6 м) - купил у рекламщиков. (1000 руб./шт.)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас голубая плёнка (для бассейнов) свободно продаётся.
    Голубая плёнка толстая , если берём обыкновенную от 100 микрон и более то в 4 слоя, плёнка в последствии используется для укрытия пиловочника от осадков а потом можно сделать мягкую отмостку.
    Ещё раз говорю что при использовании распылителей расход увеличивается- это по опыту + скорость и качество пропитки септиков при окунании в ванну горааааздо выше.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сколько людей столько и мнений, но мало кто думает о том что с антисетированием можно заодно и огнезащиту сделать.
  10. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Те кто думают те думают:) Не надо обобщать:) Если хорошо сделать огнебиозащиту + использоваться камвату + грамотно подойти к вопросу электрики - то каркасник будет ну очень не горючим и безопасным домом=)
    НО как показывают мсг выше некоторым антисептик - зло и зря потраченные деньги:)
    2почти профи - да не повторяйтесь вы, все вас поняли, и я с вами выше согласился что окунание лучше, но с расходом не соглашусь)) Еще раз можите не повторять.
  11. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Ну, это вряд-ли. Даже, если работать вдвоем, скорость при окунании во много раз ниже, чем при опрыскивании. Практически на любой канистре с антисептиком написано: "пропиточный раствор наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т. п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6-93: кистью, валиком, опрыскиванием за 2—3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 5—10 минут" Вместо 5-10 минут может быть написано 2-3 минуты, или даже 60-90 секунд. Сути это не меняет. На погружение в ванну тратится очень много времени и сил. Скорость обработки в ванне будет выше, только если сама ванна достаточно больших размеров. Чтобы ее заполнить потребуются центнеры, если не тонны антисептика. Который впоследствии некуда будет деть.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Насчет "кубометров" антисептика Вы не правы. Моя почти готовая будущая ванна имеет внутреннюю ширину 30 см. длину 6.25 м. Предусмотрен слив, укупоренный пробкой, "пригрузы" для обрабатываемой доски, а также крышки сверху - для защиты от осадков. Так же будет приспособление для первичной кратковременной сушки только что обработанной доски, чтобы с нее сошли остатки антисептика. Таким образом, в одновременной работе две доски.
    В ванну можно налить антисептик глубиной 10 см. Могу 30. Хранить антисептик планирую в емкостях по 20 л. - их у меня несколько. "Окунание" - является подлинно промышленным методом обработки досок. И наиболее качественным (после автоклавного). Для более качественной обработки перед окунанием нужно произвести "накалывание" - нанесение наколок глубиной 3 мм. с промежутком в 5-10 мм. по всей поверхности древесины специальным инструментом. (сведения почерпнуты из спец. литературы).
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В 555 раз хочется спросить ? Зачем ?? Зачем антисептировать сухую доску, если в каркасе с ней ниче не будет, и зачем антисептировать доску ест. влажности, если толку от этого - нуль ?? Ну оставит стропильную в стороне... а так же все вариации контакта с землей. Что бы мысль не растекалась по древу вариантов..
    а! и зачем антипирирование ?? кроме случая пожара на стройке от курящих таджей ?
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Вспомнился эпизод из какой-то книжки. В очень вольном пересказе. В школе ЦРУ в Лэнгли, занятия по России, один из кейсов такой - "Иванов и Хабибулин в мае посеяли редиску, в июне ее убрали и сложили в сарай, где она к августу благополучно сгнила. В чем смысл этой стратегии?" Правильный ответ был типо, ну вот вы, товарищи студенты, когда занимаетесь игрой в гольф, то в чем смысл этого занятия? В самом занятии.
    А не проще, и главное дешевле, высушить доски в камере и не заниматься всей этой разнообразной и увлекательной самодеятельностью?
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Ну а почему вы решили, что доски нужны только на дом? Я, например, люблю делать садовую мебель, в плане - садовые постройки, мостики с "голой древесиной открытой всем ветрам"...
