Возник вопрос
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем cedoi, 19.12.10.
  1. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Труба ''заплачет'' когда температура газов значительно выше температуры трубы(совершенно холодная).Это может произойти в двух случаях:Затопили печку (камин,котёл) в холодном доме(когда в нутри помещения практически как на улице),или когда труба выведена на улицу и плохо утеплена.В обоих случаях такой эффект возможен быстрей всего поздней осенью или зимой,но никак не летом...
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Температура газов в трубе, при растопке и топке, всегда выше температуры стенок трубы. И конденсат, в "нелётную" погоду, будет образовываться даже летом. Процесс образования конденсата внутри трубы при растопке холодной печи присудствует всегда когда точка выпадения росы находится на поверхности дымохода. Задача не допустить его стекания до заслонки, вернее до шибера имеющего сквозное отверстие из дымохода в помещение. А это уже достигается температурой и скоростью газового потока. Чем они больше, тем быстрее испарится влага, а точка росы сдвинется внутрь кирпичной кладки. После "просушки" дымохода можешь засунуть мокрое полено поежавшее в луже, конденсат уже не будет образовываться, только сажа.
  3. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    В защиту Каменщика: ремонтировал давеча русскую печь. Ей лет 50 было. ремонт касался только горнила. так вот перетрубье там было очень странное
  4. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
