Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Мax94
    Видать пропустил что то в теме...простите пожалуйста. А как влияет перепад температуры на мощность. У той же коровы? например-2+38 и +8+38 или еще как?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Читайте весь топик тут.
    Там много реальности и ближе к вопросу.
    Зависимость от перепада Т у ТЭГ и эП вообще- линейная, то есть при -2+38 будет на треть лучше, чем у +8+38.
    Единственное, что надо учесть- КПД преобразования эП. Я вывел наличие прямой зависимости выдаваемой мощности эП от перепада температуры. То есть есть коэффициент в размерности мВт/К (Кельвин), на который надо умножить разницу температур холодной и горячей сторон элемента, чтобы получить его выдаваемую мощность. Для эП 12706 при малоэффективном теплоотводе (одна сторона- просто радиатор Al от процов), другая- подогрев- получилось около 7мВт/К. То есть при перепаде в 71 градус мощность даст в полватта. Возможно, другие варианты (50*50мм, специально для генерации созданные модули- так и называются- ТЭГ ака TEG) дадут бОльший коэффициент.
    эП бывают разные- с высокотемпературным припоем и lowT solder:
    Solder Melting Point 235°C или Solder Construction: 138ºC, Bismuth Tin (BiSn)
    Первый гораздо предпочтительней- второй при любой попытке серьёзного нагрева лопается (механическое повреждение с потерей электрического контакта в цепи):
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нормальные теги для генерации в 2014 году уже далеко за 300 градусов рабочей температуры должны быть.
  4. Azimut2203
    Azimut2203
    Azimut2203
    Украина
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Azimut2203 Тема не нова уже довольно давно, я согласен с коментатором видео в начале видео.
    Если хотите "славы и денег", первым изобретением ПРИДЕТСА пожертвовать и пока оно не станет достаточно массовым и вы не станете настолько известным чтобы вас тронули иза него то и рыпатса не стоит, слишком много "денежных мешков" это затронет не самым приятным образом.
    Можно пробовать делать по тихому установки и продавать но тогда скорее всего вас уберут по тихому если тсанете слишком развивать производство, или просто купят, что тоже весьма вероятно.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Коллеги не несите глупость в массы.
    Какие "денежные мешки" ?
    Во первых: "Шило в мешке не утаишь" все прекрасно понимают, что если такое изобретение было жизнеспособно оно давно бы по "рукам" разошлось.
    Во вторых: Каждая страна борется за свою энергонезависимость, есть секретные лаборатории для разработки и провески всяких "чудес" ...
    Если такое "чудо" было экономически выгодно -оно давно бы стояло у нас на кухне)
    P. S. Кол-во электричества затрачиваемое на электролиз в этом варианте сравнимо с кол-м калорий получаемых на выходе процесса.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так есть доступная в массы технология кроме не эффективных элементов Пельтье ?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Двигатель нутряного сгорания например.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В бы ещё написали утробного:)]:aga::nono:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неэффективность в чём? В процентах? От чего?
    В кВт*ч в сутки?
    А может, в кВт*ч на вложенный доллар?
    Вы сначала определитесь, что именно хотите от ТЭГ- потом делайте выводы и задавайте такой общий вопрос...
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Эх зря я послушался те кто говорил что Пелтье быстро деградирует. Купил бензогенератор, а он шумит, его заводить нало, ему топливо надо. А печка каждые сутки два раза топится и есть возможность вынести на улицу через стену радиатор. А мне бы хватило и 70-100ватт энергии за протопку для поддержки аккумуляторов. Ну да ладно...
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если вынести радиатор - печку будут топить намного чаще или дольше.
    Вообще печка потребляет по массе и обьему намного больше топлива чем тратится на добычу электроэнергии через двс. На печку топливо надо покупать тоннами на зимовку, а на двс хватает примерно сотни кг.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да уже разобрался, к сожалению на данный момент времени не существует готового доступного решения для преобразования 2-5 квт/ч тепловой энергии в эл-во.
    Суть идеи вот в чем.
    Считается что эл. тен имеет практически 100% кпд.
    1квт из розетки взял 1квт выработал тепла.
    Допустим есть ТН с КОП 3-5, который 1 квт берет из розетки 3-5 квт тепла вырабатывает.
    Как обратно в розетку вернуть 1 квт тепла?
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кому как, а мне дрова обходятся по цене топлива на транспорт и топливо бензопилы, точнее сказать около 30л бензина и 5литров масла, во столько мне обходится годовой запас дров, естественно пилю и привожу, колю сам.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кхе, очередной "вечный" "двигатель"? ;)
    Было уже, мильон раз.
