Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы у многих спрашиваете, что они умеют, но до сих пор не представились сообществу.
    Может расскажете о сфере Вашей деятельности?
    Вы разработчик? Если да - в какой области?
    PS Мне кажется, я понял суть проблемы и могу ответить на Ваш вопрос. Преобразователей тепловой энергии в электрическую не существует. Существуют преобразователи потока тепловой энергии в электрическую. Для примера: не существует преобразователей воды в электрическую энергию. Пример упрощенный и может быть оспорен, но для понимания хорош.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Strangeman, Пример подобран неудачный в ТН поток тепловой энергии можно сказать не неиссякаемый. Из потока воды давным давно энергию извлекают, будь то мельница или эл. станция
    Даже в европе уже извлекают из потока тепловой энергии эл. во, глубина скважины около 5ти км, мощность геотермальной эл. станции около 5МВт.
    Нет я не разработчик, но с техникой и электроникой связан непосредственно.
    Кое что делаю самостоятельно для себя.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @KoenigMan, Вы столь невнимательны или решили заняться троллингом?
    Поток тепловой энергии в ТН неиссякаем ровно настолько, насколько неиссякаем поток другого вида энергии, преобразуемой ТН.
    Более того в случае с ТН Вы подменяете понятия. Получать электрическую энергию можно только урачнивая разность уровней. Даже если КПД преобразования ПОТОКА тепловой энергии будет 100% - Вы не получите обратно больше, чем затратили на получение разницы уровней.
    На самом деле тепловая энергия преобразуется в энергию электромагнитного излучения с КПД 100%, но нам от этого не легче.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не совсем понятно про какое вы электромагнитное излучение имеете ввиду.
    Ведь настроившись на частоту электромагнитного излучения можно "улавливать" эл-во :)
    Будучи пионером собирал радио без батареек.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я имел в виду самое обыкновенное электромагнитное излучение, которое порождается нагретым телом. Настроиться на частоту - это можно, осталось собрать детектор на диапазон десятков - сотен ГГц. На более высокочастотный диапазон "детекторы" имеются - называются фотоэлементами, а с этим диапазоном засада - энергия все время норовит преобразоваться из тепловой в электромагнитную и обратно, да еще рассеяться, а в электрическую - никак.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Strangeman, как то глубоко "капнули" :)
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ведь с понимания глубинного физического смысла процессов начинается понимание сермяжной правды простых бытовых устройств и явлений ;)
  9. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Всем доброго времени. Заинтересовала тема преобразования тепла в электричество, с помощью термопар. Давненько подумываю о таком варианте: если использовать для термогенератора тепло, снимаемое при охлаждении двс. Разность температур примерно возьмем 20-80, т. е. дельта-40. Сколько должен иметь такой генератор спаек, чтобы выдать, например, ..13В с током ампера 2-3? Для зарядки аккумулятора. Интересно.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    Увы, пока это дорого получается или малоэффективно.
    В принципе, ничего сложного. Но зачем нужны эти 2-3А?
    Если применение СБ для поддержки заряда во время стоянки еще как-то оправдывается,
    то смысл городить, на работающем двигателе, термогенератор на пару ампер невелик.
    Вот если 50-100А, то да. Но это уже сложнее и дороже. Хотя возможно.
    Вот к примеру: http://turizm.lib.ru/h/hodkin_a_s/peltie.shtml
    И это при горящем огне с одной стороне огне.
    Поэтому проще поставить обычный генератор большей мощности.
    Или поставит два генератора, как сделано у меня :)
    А если и ставить термоэлектрический генератор, то на "выхлопе".
  11. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Для генератора мы отберем момент с коленвала, а если гену еще и нагрузить то он весьма приличный. Выхлоп это вариант, канечно.
  12. turyst
    turyst
    turyst
    3А х 14В = 42Вт С учетом КПД, пусть 80Вт. Двигатель, пусть 80кВт. 0,1%. :)
    Как я и писал, 3А - "ниочем". А вот 50А и выше, дадут неплохую прибавку по искричеству.
  13. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Это я за (хотя бы :)) 3А написал, т. к. сама идея термогенератора пока еще далека для такогоприменения в авто. Хочется же хоть сколько нибудь задействовать бесполезно утилизируемой энергии :)
  14. turyst
    turyst
    turyst
    В стационарном исполнении да, а в машине тяжело. :(
  15. turyst
    turyst
    turyst
