Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Давно присматривался к недорогим TEG...
    Пришли заказанные на пробу SP 1848-27145 и TEC1-12706. Соорудил приспособу для проверки, С одной стороны пластина с теплопроводными трубками и радиатор (от процессора) с другой сторны алюминевый радиатор ... Нагревал феном. Вторая сторона быстро нагревалась несмотря на включение вентилятора... Опустил её в воду. Нагрев феном (бытовым, строительного не было под рукой) оказался малоэффективным, получилась разница мах 30-40°С Потом попробовал греть утюгом в общем получил разницу около 50°С. Тут надо оговорится что точный замер температуры оказался не простым ...воду возле элемента мерил термометром электронным, горячий радиатор пирометром (дистанционным термометром) Но из-за близости источника тепла (утюга), замеры плучанись разные ... Но что интересно, параметры SP1848-27145 оказались близки к заявленным при разнице 40 -45°С напряжение было (под нагрузкой) 1.5В, а ток 0.45А ...
    TEC1-12706 Показали значительно скромнее результаты (процентов на 30-40), а я то думал, что это одно и тоже только маркировано по разному, и внешне очень похожи...
    Для себя пока ничего делать не буду, ну разве что-нибудь на подобе этого:
    http://www.ebay.com/...=item3cea224daf
    А вот для тех у кого система отополения с принудительной циркуляцией... вполне можно подумать о такой штуке. именно из этих не дорогих TEG, можно сделать источник беЗперебойного питания циркуляционного насоса... На трубе в месте выхода из крыши (по середине между крышей и срезом трубы) можно приспособить эти термогенераторы и температура горячей стороны в пределах допустимых параметров (до 150°С) и холодная (до +50°С) мороз ветер зима однако, и чем ниже температура и сильней ветер, тем эффективней работает сборка TEG-ов
    Ну ещё их закрыть надо от сильного ветра и прямого солнца ... сделать согласен не просто, но всяко легче чем паровая машина или стирлинг...Да ещё внутри чистить часто придётся, на этом участке (а там будет либо сплошной блок с отверстиями, либо рёбра внутрь трубы) будут отложения естественно...
  2. turyst
    turyst
    turyst
    От ветра-то зачем?!? Сильнее ветер - сильнее теплосъем.
    Закрепить с северной стороны трубы. Солнце нагревать не будет никогда. :)
    Вставка в трубу. Из тооолстостенной меди. С метр длинной. Тогда площадь соприкосновения с горячим дымом будет большой.
    Может быть и без ребер будет достаточной.
  3. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Эти элементы довольно хрупкие и им нужны большие радиаторы, При сильном порыве ветра может поломать (для долгой и счастливой жизни, я -бы рекомендовал закрыть большим цилиндром с отверстиями) Солнце тоже, в ноябре и марте уже может сильно нагревать, а там рекомендованный предел +50°С (предельные значения у них не большие, зато они не дорогие) Я, поставил-бы приоритет надёжность ...
    Насчёт медной трубы, можно конечно помечтать..., да ещё она должна быть многогранной, для прилегания элементов ... конструктив не простой...
    Ещё момент, я нагревал феном, это вполне можно принять за эквивалент печного газа, нагревались с трудом, поэтому и предположил использовать рёбра или массив с отвестиями (как в теплообменниках)
    Практика покажет, если кто-то возьмётся делать готов оказывать всестороннюю помощь... Уже подумал про алюминевую болванку от автомобильного комрессора кондиционера (лежит в гараже, посмотрю на неё повнимательнее)...
  4. turyst
    turyst
    turyst
    А зачем нагрузку передавать на сами элементы?!? Пусть внутри "бутерброда" спокойно висят.
    Мелкие вибрации погасит термопаста.
    С наружной стороны да, внутри не обязательно.
    Тут, смотря сколько элементов будет. Может и на одной грани поместятся.
    Тогда просто "срезать" с трубы по хорде.
    А можно и спаять "трубу" из пластин. Сделать ее "D"-образной, к примеру.
  5. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Собрать бы на этой базе зарядное в автомобиль. :)
    Нагрев - водой охлаждения двс, а охлаждение ветилятором
  6. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Давно есть. нагрев - выхлопом...
  7. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    Не встречалось чтото...
  8. turyst
    turyst
    turyst
  9. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    На выхлоп я даже не знаю. Поискал, ничего готового нету. Но если исходить хотя бы из того, что большую часть тепла уходит через систему охлаждения, в ней менее агрессивная среда, также в ней более щадящий температурный режим, с дельтой примерно в 50 Град, то можно построить генератор с 12-15 модулей SP 1848-27145... единственное стоимость.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Любой промежуточный элемент на пути потоков тепла повышает температуру в источнике (двигатель) и достигать целевого показателя (температура блока цилиндров, масла, антифриза/воды) становится труднее- отсюда придётся интенсивнее охлаждать внешний радиатор с холодной стороны массива элементов Пельтье-> повышается мощность потребления системы охлаждения. И будет ли от 12 эП достаточная отдача, чтобы хотя бы сохранить теплоотвод от двигателя на приемлемом уровне- х3.
  11. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Да что тут считать. КПД этих модулей 5%. Т. е. чтобы получить хотябы Ватт 300 нужно 6квт тепловой энергии затратить. Очень не выгодно.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Электричество сопутствующее. Его бы чуть побольше. Хотя бы для запуска насоса. Камины с водяным контуром требуют постоянной циркуляции теплоносителя .
  13. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Стоимость модулей зашкаливает. Если брать генераторные модули и использовать максимальную разницу температур, то 1 ватт стоит 133 рубля. Солнечные модули продаются по 40 рублей за ватт. Вот выбор и очевиден. К том же солнечные панели служат пару десятков лет, а эти подули не понятно сколько работают.
  14. V1taLiy
    V1taLiy
    V1taLiy
    Горловка
    А что вы думаете по поводу таких вот изделий как в прикрепленном pdf
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посчитаем?
    Расход 750мл/с.
    Т горячей- +95°С
    Т хол +10°С
    Обещают 320Вт номинала.
    Допустим, что происходит ПОЛНОЕ поглощение энергии элементами П (что сомнительно) с преобразованием в ЭЭ.
    Тогда КПД=320Вт/[(95°С-10°С)*4кДж/кг*°С*0,75кг]=0,1255%.
    Негусто. Остаётся надеяться, что вода горячая остывает несильно, холодная- нагревается несильно и их потом можно использовать в ГВС и в ХВС.
    Для случая негорячей горячей воды (Тгор.=+35°С) получаем
    КПД=30Вт/[(35°С-10°С)*4кДж/кг*°С*0,75кг]=0,04%. Ещё круче.
