Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Гидроксид железа из металлической стружки или опилок выпадать даже комками не будет. Если бы металло-воздушные элементы были дешевы и надежны, их бы уже массово производили те же китайцы. Дачник не будет восстанавливать цинк углем и прессовать из тонеров газодиффузный электрод. К сожалению, нет еще электрохимии, дешевле 100 уе, чтобы отдать 1 кВтч. Двс дешевле получается.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Просто еще очень дешевые двс из люминя и топливо типа бенза. Когда подорожают - тогда и электрохимия попрет опять. Т. к. сделать мвит намного проще чем двс. И проще теплопреобразователей на паре-газах и жатии-расширении. У электрохимии нету особых требований к форме-точности деталей.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Металловоздушные элементы производят очень давно серийно. Например элементы для слуховых аппаратов. Они именно цинк-воздушные. Существуют также литий- воздушные. Мало того, активно разрабатывают литий-воздушные акки. Особого успеха добились в России.
  4. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Газодиффузный катод дома просто так не сделать, а если нужны токи в десятки ампер, то понадобится добавлять килограммы катализаторов типа солей серебра. это дорого. поэтому прижились мвэ на токи в единицы мА.
  5. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    Электрические машины обратимы, следовательно заставить вырабатывать электричество мотор компрессора холодильника возможно, теперь осталось найти возможность крутить компрессор, этакий холодильник наоборот
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вообще то компрессор кондиционера (спиральный)-может
  7. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    ;)ну вот, один радиатор греем другой охлаждаем, фреон крутит компрессор, мотор вырабатывает электричество. Пока горит котел Энергосбыт не нужен
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Каким образом крутит?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а есть в интернете-лабораторная работа каких то американских студентов. но нужен питающий насос (все как в паровозе).
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну так то конечно.
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Да - да. И КПД. И цена. Тут уже считали - школьный курс физики.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну не совсем. какой то производитель фреонов прогу выложил. там расчет орс циклов для разных фреонов, температур. комбинаций теплообменников. к сожалению малой расширительной машины нет. есть микро турбины от 250 кВт.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то КПД паровоза как бы не побольше типичной бензиновой электростанции автономщика (исключая особо продвинутых).
    А если получать электричество из тепла сгорания не дорого бензина, а дешевых дров или угля - то это могло бы быть интересно. Только вот весьма не просто это и достаточно трудозатратно.
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Коллеги, кто-нибудь может привести схему реально работающего микробного топливного элемента, который бы в парочке еврокубов выдавал 50 Втч при 18 градусах Цельсия?
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    что такое-микробный? что такое-еврокуб? за какое время-50 Втч?
    а так вопросов больше нет
