Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А куда в частном доме постоянно потреблять 2,5кВт электричества? :faq: Даже среднее потребление "обычно" на порядок меньше. А большую часть суток и столько не надо, но газ жечь постоянно придётся хотя-бы на минимальные 10кВт по теплу (которые тоже далеко не всегда нужны)...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    К ним еще истопник нужен, котельная.
    у меня на отопление уходит.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так у Вас другой случай - газ отсутствует. А при оговоренном, для данной КГУ, наличии газа, переводить его в электричество для отопления, с до 90% меньшей эффективностью - какой смысл?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кран у дома торчит. Но электричество дешевле.
  5. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Да,
    Да, 2.5 КВт для одного дома - избыточно, в среднем достаточно не более 1 КВт. Это реальная проблема, но, во-первых, есть надежда на новый закон о микрогенерации - до 15 КВт электроэнергию можно будет возвращать в электросеть и получать плату по определенному тарифу. Во-вторых, можно объединяться нескольким домовладельцам и делить электричество от одной КГУ. Наверное, можно еще придумать немало вариантов разумного использования избыточного электричества.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разговор был про экономию/окупаемость, исходя из постоянной генерации 2,5кВт. Вот и удивило -куда столько тратится постоянно, чтобы так считать окупаемость.
    Если исходить из меньшей генерации, то и такой быстрой "предложенной" окупаемости не будет.
    Причем, и 1кВт постоянно - слишком много. Т. е. и его для расчета окупаемости брать бессмыслено...
    А делить одну КГУ на нескольких пользователей не получится без дополнительной аккумуляции и обратного преобразования (что не мало добавит как к стоимости установки, так и к стоимости кВтч), т. к. единичные потребители на 2кВт нынче не редкость, а даже у двоих хозяев одновременно такие не включить. Разве что, каждый раз о времени включении чайника, утюга, водонагревателя... договариваться со всеми "партнерами".:aga:
    По продаже в сеть пока не вижу смысла загадывать - обсуждаем ведь сегодняшнее применение аппарата и "предполагаемую" выгоду от него. Да и сомневаюсь, что скупать будут хотя-бы по цене продажи (если вообще будут скупать не от ветро и солнечных установок).
    Кстати, интересно, а электрическая мощность КГУ регулируется автоматически по потребностям от 1 до 2,5кВт или вручную жестко устанавливается?
  7. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Про это можно уточнить: один из вариантов КГУ планируется с генератором постоянного тока, который будет частично направлять электроэнергию в аккумуляторы, а частично, через инвертор, уже в виде 220 Вольт - потребителю. Тогда проблемы пиковых нагрузок решаются - ночью потребление низкое, идет накопление в аккумуляторах, днем - высокое потребление, аккумуляторы разряжаются. В этом случае можно рассчитывать на периодическое энергопотребление дома гораздо больше 2.5 КВт.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конечно, всегда надо всё (в том числе и окупаемость) считать для конкретного случая применения того или иного решения...
    Но тут (на форуме) уже не раз предлагались и всесторонне разбирались разные системы накопления халявной (условно халявной, дешевой...) электроэнергии (и хранения её для последующего использования). И каждый раз приходили к неутешительному выводу, что ни аккумуляторные ни какие другие системы не обеспечивают стоимость запасенной электроэнергии не то что ниже, а даже близкую по цене к сетевой, получаемой прямо из проводов.
    Т. е., при наличии сетевого электричества по нынешним "местным" ценам, аккумуляторы делают невыгодным использование даже бесплатной электроэнергии (из других источников).
    Да, предлагались вроде окупаемые варианты с относительно дешевыми Б/У аккумуляторами, но это скорее "штучные" решения (опять-же относительно выгодные только в конкретном частном случае), но они существенно хлопотнее, чем покупка готового решения (о чем вроде сейчас разговор).
    В общем, заявленная "экономия" электроэнергии рассматриваемой газовой КГУ (а тем более, в таких количествах) пока, мягко говоря, не очевидна. А привязка установки к газу делает её не особо интересной и для частных домов в "глухой тайге", где отсутствие самой возможности подведения сетевой электроэнергии "смягчает" требования к стоимости получаемой от установки электроэнергии.
    Так что, ответ на вопрос -
    получается отрицательным, если не рассматривать редкие особые условия или любителей "новинок", готовых платить не за результат, а за саму "новизну." Правда, можно ещё просто втюхивать эти установки клиентам, не очень понимающим что как и "по чем" работает и что им это в реале даст (точнее, не даст)..., к примеру, рассказывая (как здесь выше) про экономию электричества на десятки тысяч за сезон... Да, не каждый готов так "работать" с потенциальными покупателями, но многие "новинки" нынче именно так и продаются (мнимая экономия самая распространенная и успешно работающая замануха).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тут по итогам трех лет работы своей солнечной электростанции прикинул сроки окупаемости. Только стоимость солнечных панелей будет окупаться 40 лет, а вся система в целом около 100. Этот газовый генератор не окупится быстрее уж точно.
  10. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Я согласен, что тем домовладельцам, у которых есть газ, подключено сетевое электричество, и среднее потребление не превышает 1 КВт, КГУ экономически неинтересно - срок окупаемости получается более 10 лет. Но, во-первых, есть потребители с большим расходом электричества, есть места, где электричество очень часто отключается. Во-вторых, для тех, у кого нет газа, в наших планах есть вариант КГУ с пеллетным котлом. Отличие от газового КГУ, кроме котла - более усложненная автоматика.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Генератор на газу их спасет.
    Это еще усложняет установку и удорожает эксплуатацию. Очень сложная цепочка получения электричества...
  12. Kropat
    Kropat
    Kropat
    К сожалению, пока проще не получается. В защиту проекта можно сказать, что альтернативного предложения на рынке нет, если рассматривать домашнее электричество из твердого топлива.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Окупаемость "более 10 лет" - очень скромно сказано. :aga: Не вышло-бы больше срока жизни пользователя (про срок жизни оборудования и не говорю).
    Решить вопрос с резервным питанием частного дома (причем, не на время отопительного сезона, а круглогодично) можно и дешевле, чем за 400-500 тысяч. Собственно, буферная аккумуляторная система, необходимая для "бытовой" КГУ, и сама может выполнять функцию резерва на случай аварийного отключения электроэнергии (ну, пусть с добавлением относительно недорогого генератора на самый крайний случай). Так что, сама КГУ тут просто лишняя. :aga:
    Для мелкопроизводственного применения (правда, мы ведь не про него сейчас говорим) тоже сомнительно - при относительно больших (и главное, постоянных) потребностях в электричестве, соответствующего количества тепла обычно не требуется, т. е. газ придется жечь "зря" и электроэнергия дешевой не получится (без использования тепла получается примерно в два раза дороже сетевой, плюс дорогое оборудование). Но, опять-же, для какого-то особо частного (и всё-таки, явно не "бытового") случая возможно и получится выгодно приспособить подобное устройство.
    Если есть сетевое электричество, то ещё хуже чем с газом получится - своё электричество получится ещё дороже (окупаемость дольше, хотя, если разговор за 100 лет или за 200 - там уже без разницы :aga:).
    В "глухой тайге", пожалуй, пойдет. Если заодно ещё и пеллеты там самому производить - тут и тепло и электричество можно почти "безотходно" использовать. :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А оно кому надо - электричество именно из ТТ, такой ценой? Ну, не считая производства пеллет в глухой тайге.
  15. Kropat
    Kropat
    Kropat
    В конечном счете, получается, что востребованность проекта упирается только в цену. Но предполагаемая цена - не окончательная. Есть много примеров, когда цена на техническое изделие стремительно падала за короткий срок - бытовая техника и электроника, солнечные панели, садовая техника, инструменты и т. д. Я не сильный специалист в снижении себестоимости, наверняка есть много резервов и для КГУ, это не космическая ракета.
