Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На последних страницах обсуждается (по крайней мере, мной) КГУ вполне конкретного устройства и комплектации. Ну, да ладно, пусть будет другая - маломощная...
    Но КГУ на несколько десятков ватт мощности не заменят ни ИПБ, ни генератор, у которых мощность начинается от сотен ватт (причем, и это очень скромно для "нормального" резервного обеспечения дома). От такой КГУ только дежурное освещение в санузле и на лестнице запитывать. Но это на батарейках или "местных" аккумуляторах явно выгоднее будет.
    Ну и всё-таки предлагаю применять все условия в комплексе, а то только что говорили про (якобы) выгодность исключительно зимнего использования, а теперь уже про функцию резервного электропитания, которая нужна круглогодично. Только что говорили про (якобы) выгодность установки на несколько десятков ватт, а теперь уже про резервное питание, которое нужно хотя-бы на несколько сотен ватт...
    Так - по одному "параметру", можно практически любое устройство "сделать выгодным", если на другие важные нюансы закрывать глаза. К примеру, можно довольно комфортное авто купить очень дешево, если не предполагается на нем "нормально"ездить, оно может кушать очень мало топлива за год (хоть меньше стакана), если опять-же на нем "нормально" не ездить... Но если разговор про "нормальную" "обычную" эксплуатацию "нормального" авто, то халява "испаряется" - будет недешево и в покупке и в эксплуатации.
    Есть хороший пример и про строительство - "построим дом быстро, качественно, недорого - выбирайте два параметра из трех". :)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я никогда такого не говорил, это только ваши слова. Десятки ватт ненужны никому.
    да нет там ни черта. Потому что нет ни реального устройства ни его цены. С реальной ценой был навьен, надеюсь все ее помнят?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не говорили? :faq: Ну, нет, так нет. Видимо, просто я не так понял Ваш ответ на мой вопрос про "нужность" игрушки на несколько десятков ватт -
  4. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Не совсем корректный вопрос. И вообще, все ваши претензии можно разделить на несколько основных:
    1. КГУ не покрывает энергонужд дома.
    2. КГУ не экономит энергию.
    3. КГУ будет растрачивать выработанную энегию, отапливая "улицу".
    4. КГУ слишком дорог.
    5. КГУ никому не нужен.
    Отвечаю вкратце:
    1. Планируемая тепловая мощность - до 25 КВт, электрическая - до 2.5 КВт. Этого хватит с запасом для большинства частных домов. Принципиальная работоспособность прототипа доказана испытаниями, продолжительные испытания с подтверждением заявленных выше характеристик планируется в скором времени.
    2. То, что когенерация экономит энергию, можно узнать не у меня, а почитав многочисленные заметки на эту тему. на разных сайтах. Кратко: любой тепловой двигатель больше половины поглощенной энергии выбрасывает в виде тепла, и использование этого тепла (в режиме когенерации) всегда эффективнее, чем рассеять в атмосфере. Наша КГУ использует энергию от сжигания газа почти на 100 %, вырабатывая тепло и электричество. Другой вопрос, как потребитель распорядится этой энергией, ответ - дальше.
    3. КГУ постоянно вырабатывает тепло и электричество (хотя можно останавливать и запускать снова в автоматическом режиме), и стоит задача правильно регулировать выходящие потоки тепла и электричества, чтобы потребитель получал ровно столько, сколько нужно, чтобы не нужно было "отапливать улицу" и зря переводить электричество в тепло. Так вот, есть вполне стандартные технические решения - регуляторы, аккумуляция, буферные емкости и т. д., чтобы решить эти задачи. Конечно, это стоит денег, но об этом дальше.
    4. Да, КГУ получается дорогим по сравнению с отопительным котлом в связке с бензогенератором. Но у КГУ свои преимущества, мы предложим и потребитель сам решит, стоят ли они цены КГУ. А наша задача - снижать стоимость, что мы и будем делать.
    5. Если немного поискать в интернете, то найдете массу статей и заметок о том, почему выгодно и необходимо внедрять когенерацию в частном секторе и, и запросы где бы найти подобное оборудование.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Озвучить то можно?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это было сказано не про вашу КГУ.
    По этому не возражаю.
    Проблема только в том, что 2,5кВт доступной электрической мощности надо практически всегда, а сопутствующие ей 25кВт тепловой нужны очень недолго. Большую часть тепла с вашей установкой (в представленной комплектации) придется выбрасывать.
    Это все понятно, но есть одно условие - постоянное соотношение потребляемого электричества и тепла, иначе, как с вашей установкой, при использовании её не на экспериментальном стенде, а в реальном доме, придется выбрасывать большую часть вырабатываемого тепла, что не позволяет получить идеальную (выгодную) когенерацию.
    Как уже говорил - почти 100% будет использоваться только в идеальных стендовых условиях, а в реальном частном доме вашей КГУ не будет использоваться даже половина получаемого тепла. Да, проблему можно решить за дополнительные и немалые деньги, добавив аккумуляторы с инвертором, но перекладывать эту проблему на неразбирающегося в вопросе потребителя - значит обмануть его, рассказывая про выгодность идеальной когенерации.
    Вот видите, Вы и сами отлично понимаете, что ваша КГУ в представленном на сайте (предлагаемом) варианте не может эффективно работать в частном доме в режиме когенерации. А готового решения с аккумуляторами и прочей дополнительной электроникой с соответственно большей ценой на сайте не предлагается. Т. е. все проблемы по доработке системы до применимого состояния перекладываются на потребителя?
    У КГУ может быть только одно преимущество - более дешевая электроэнергия, но обязательно с учетом стоимости оборудования и его эксплуатации. И это преимущество должно выражаться в конкретных цифрах для конкретных условий эксплуатации, а пока нет цифр - нет и никакого преимущества. В преимущество вашей КГУ (да ещё и в несуществующей комплектации), при эксплуатации в частном доме, предлагается просто верить с Ваших слов.
    Но пока нет оснований верить.
    Читал... Но все эти объяснения похожи на Ваши - выгодность в идеальных условиях и отсутствие обоснования (с цифрами) выгодности в реальных условиях частного дома.
  7. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Здесь я с вами согласен: пока что наш прототип решил техническую задачу обеспечения когенерации небольшой мощности, но в идеальных условиях лабораторного эксперимента.
    Да, предстоит еще доказать наши заявления о выгодности использования КГУ. И настоящее доказательство была бы реальная эксплуатация в качестве отопительной установки в настоящем домохозяйстве, в течение всего отопительного периода, с "рваным" потреблением электричества в зависимости от времени суток, с резкими перепадами внешней температуры, с настройкой пользователем температуры в доме по своему усмотрению. И конечно, нужно будет показать потребление газа и объемы "своего" и "внешнего" электричества, прошедшего через домовую электросеть.
    К сожалению, до этого еще несколько месяцев минимум. Полноценная (по мощности) установка не готова.
  8. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Цена хорошего газового котла 50 тыс. 300 минус 50 равно 250. Согласитесь, что дороговато за генератор на два с полтиной киловатта.
  9. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Я согласен, что отопительный котел и и бензогенератор (БГ) стоит гораздо дешевле КГУ. Если пользователи готовы продолжать пользоваться котлом и БГ, со всеми их особенностями (пусть так, хотя я бы назвал недостатками), то это их выбор. Я думаю, что помимо этих пользователей, другие будут устанавливать КГУ, и будут это делать из-за явных преимуществ. Я уже их называл, не буду повторяться. Сейчас мои утверждения голословны, пока не могу доказать результатами эксплуатации. Просто приведу аналогию: когда я купил себе первый мобильный телефон в 1996 году, мои коллеги говорили - это же просто дорогая ненужная игрушка! Если нужно, я всегда могу позвонить с телефона из дома, с работы, а на улице всегда можно найти телефон-автомат поблизости!
  10. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Топливные элементы в космос летают уже полвека - только нет их из-за дороговизны до сих пор у домовладельцев глухих поселков с сельской пенсией в 7 тыс. В 93 году самый дешевый мобильник стоил 800 долларов, сейчас 5. Аналогично я вам уже третий день предлагаю раскручиваться с дешевых паровичков.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На тот момент так и было. Телефон стоил как несколько средних ЗП даже Москвича, не говоря уже о жителях региона. И в 96 году, с такими ценами, это была действительно игрушка. И минута звонка в размере 1/50 твоей зарплаты. Не игрушка разве?
    Массовое распространение телефонов началось только в начале двухтысячных, когда цена на них стремительно упала до 100 долларов и даже ниже. Би+ комплектом за 49 долларов помните? Вот их уже брали. При средней ЗП в 2000 году на уровне 100-150 долларов. Дорого для того времени, но эффект новизны делал продажи. Но даже при такой цене их брали для того, что бы понтоваться. Я то время прекрасно помню. Вопросы по телефону, при той стоимости минуты, решали только бизнесмены. Остальные лишь отвечали на звонок, кричали в трубку " перезвоню с домашнего " и жали отбой. Благо тогда 9 сек бесплатные были, а не три, как сейчас. Что это, если не понты?
    КГУ за 300 тысяч это такая же игрушка. Дорогая и бесполезная. Только на неё не перезвонишь с домашнего. :)] Вот если будет цена 30 тысяч - спрос будет. А за 300 - нет. Аналогия с телефонами у Вас в самом деле удачная получилась, только жаль, что не в поддержку КГУ, а ровно наоборот. Потому что нет никаких причин для того, что бы их стоимость снизилась на порядок, в отличии от стоимости телефона. А раз так, то и в обозримом будущем это останется игрушкой.
  12. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Как раз я вижу пути снижения цены, и очень сильного. Опять аналогия: цена российского автомобиля - напрмер, 500 тыс. (условно, конечно, не надо начинать обсуждать конкретные автомобили). По весу - многократно больше КГУ, там есть похожие агрегаты - поршневой двигатель, генератор, несколько теплообменников, масса датчиков, бортовой компьютер и т. д. Также там много лишнего для КГУ - сами можете перечислить. 300 тыс. за КГУ - это если делать мелкую серию силами небольшого цеха, напрмер, нашего. А при крупносерийном производстве, после тщательного отбора поставщиков, после оптимизации конструкции - сами можете оценить, до какого уровня реально можно опустить цену.
    А топливные элементы - плохой пример, там не удается избежать применения драгметаллов, поэтому и цена высокая.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Кем?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблема не только в стоимости самой КГУ. Даже если ее раздавать бесплатно, для экономичной работы, на чем и построена реклама КГУ, ей не хватает аккумуляторов с инвертором, а эти допустройства делают стоимость даже халявно полученной электроэнергии (к примеру от солнечных батарей) в разы дороже сетевого электричества (а КГУ еще и топливо потребляет для выработки электроэнергии).
    Без батарей и инвертора КГУ в частном доме сможет большую часть времени работать только как простой генератор с очень низким КПД, выбрасывая большую часть тепла на улицу, т. е., без когенерации.
  15. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Вообщем, дешевого паровичка не будет. А зря. Рынок дешевого двигателя внешнего сгорания - это незанятая ниша.
