Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Про мембранные насосы я знаю, сам рассматривал, но не подошли - да, недорогие и высокое давление, но очень низкая производительность по воде, не хватает для парового двигателя нормальной мощности
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    что мешает поставить 2-3?
  3. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Ранее уже писал, извините за повтор: если взять паровой двигатель с технологиями прошлого века, то - его невозможно автоматизировать, а значит, нужно постоянное присутствие "машиниста", который будет подливать воду, добавлять масло, подкладывать дрова и регулировать параметры самой машины.
    Если сделать автоматическую когенерационную установку на паровом двигателе по современным технологиям, как наша КГУ КРОПАТ, то она получается довольно дорогостоящей, с чем не согласны другие уважаемые участники форума.
  4. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Вот, например: Etatron DLX-MA/AD 2-20 на фирме Эковита.
    Стоит 18 тыс., дает до 20 бар но до 2 литров в час (для вышеуказанного паровичка их надо 40-50 штук). Есть у той же фирмы мембранные насосы с высокой производительностью, до 20 литров в час, но давление - всего 3 бар. Та же картина у других производителей.
    А совсем дешевые (от 1 тыс. руб) насосики стоят, например, в кофейных аппаратах, но там производительность - до 300 мл/мин, и они должны отдыхать 2/3 времени.
  5. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Мне тут пытаются доказать, что паровой котел с примитивным паровиком не может стоить 70000 руб. Только за 300 тыс.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так вы приводите примеры не подходящих насосов. а надо примеры подходящих.
  7. Kropat
    Kropat
    Kropat
    К сожалению, существуюшие мембанные насосы не подходят для парового двигателя. Я этот вопрос изучил достаточно глубоко. Буду рад ошибиться, и сам воспользуюсь гипотетическим предложением.
  8. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Почему же, я несколькими сообщениями ранее предложил двигатель и генератор за 50 тыс. А в 20 тыс., я думаю, вы могли бы уложиться, заказав котел хорошему сварщику из подходящих материалов, и использовав ручной насос.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у мя на 15 вт жрет 17 вт от около 26в и качает без ограничения времени без особых перегревов.
  10. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Речь идет о готовом изделии.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    индусы (милиард+ которых в штуках) генерят таки двс и умеют их делать без лишних проблем - с малым шумом и большим ресурсом и для эпичной нищеты. но тама тепло и потому скидывают грев в атмосферу.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    бенз это средство взимания налога на роскошь. бенз тарахтело это дорогой и с очень малым весом (и с малым ресурсом) источник электроэнергии.
    длительно генерящие себе электроэнергию дяди медленно и долгие годы чих-пых на длинноходных и медленных диз двс.
  13. Kropat
    Kropat
    Kropat
    КГУ - модульная конструкция, можно будет купить двигатель и генератор отдельно
  14. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Цену можете озвучить?
  15. Kropat
    Kropat
    Kropat
    Только предположительно. Если вся установка будет стоить 300 тыс., как планируется, то только двигатель с генератором, скорее всего, 50-80 тыс. Надеюсь, получится по нижней границе.
