Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот именно что "как-то" и мы не знаем как именно. В том смысле что насколько хорошо оно работало.
    Да, на судовой солярке он вполне работоспособен. Сейчас изобретаю ему теплообменник на выхлоп.
    Понятно что при морозе ниже -15 уже будет не завести, но теперь тут такие морозы редкость, а если случится то всегда могу вместо дизеля завести мотор на пропане. У меня основная проблема в отсутствии не то что отапливаемого, а даже просто теплоизолированного помещения. Дизель просто на улице стоит накрытый рекламным баннером когда не работает :) Сейчас ему изобретаю теплообменник на выхлоп.
    Кубическую емкость из-под пожарного пенообразователя добыл, поставил на улице и солярку в нее налил.
    Покупаю через моряков - они себе, и я вместе с ними. Через море перевожу на своей лодке в больших пластиковых канистрах - судно никакое сюда давно уже не может подойти так как причал развалился лет пятнадцать назад.
    Использовать мазут в моем дизеле тоже можно, но надо или греть или с соляркой мешать. Но у нас тут мазут добыть намного сложнее чем пароходную солярку.
    Вообще, любой желающий может набрать на сайте Авито "дизельное топливо" и посмотреть цены в своем регионе.
  2. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    А сколько уходит в рублях доставка куба соляры до дома на острове?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это было сказано про КГУ без системы аккумуляции тепла и электричества. В этом случае, генератор должен молотить практически на максимальных оборотах, чтобы в любой момент быть готовым выдать киловатт-другой для "неожиданно" включенного электропотребителя, а сопутствующего тепла в большинство времени столько не надо. И наоборот, в морозы не всегда нужно столько электричества, сколько вырабатывает КГУ на почти максимальной мощности. Правда, тут проще - избытки электричества можно тоже пускать на отопление.
    И даже с аккумуляцией практически никогда не надо будет за определенный период времени, ограниченный емкостью аккумуляторов, всегда одно и то-же соотношение потребления тепла и электроэнергии. Когда-нибудь (и очень часто), при выработке нужного количества электроэнергии тепла будет больше, чем надо и его придется сбрасывать в атмосферу.
    Конечно не всё выгодой определяется, но заявлена была именно выгодность использования КГУ в частном доме (причем, при наличии "нормальной" сети) и именно против неё я возражал.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вожу канистрами, попутным грузом когда в магазин за едой хожу. Так что можно сказать халява.
    Положить в лодку десяток канистр совершенно не проблема.
    А так вообще сходить через море туда-обратно - хватает 2.5 литра бензина. Но у меня лодка достаточно правильная, поэтому так мало.
    На "луноходном" форуме был человек, который при наличии дома газовой трубы освещался и частично отапливался китайскими генераторами, переведенными на газ. Писал что одного мотора хватает на 3-4 месяца непрерывной работы. Остановка только для смены масла. К моменту написания про это, он успел уже уездить штук шесть моторов. Говорит - это выгоднее чем жечь газ в отопительном котле и потреблять электричество из сети.
    Но у него КГУ была сделана именно на основе дешевых китайских моторов с доступными и тоже дешевыми запчастями.
    А с вашим мнением о сомнительной выгоде от экзотического паровика - я согласен.
    Ну и как уже выше сказал - обычно там где есть газ дома покупают люди с интересами очень далекими от экономии на тепле и электричестве.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Народ поговаривает народное достояние уже не то...
    6,287 кВт с 1 м3 газа
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Совсем как-то плохо. Только наверное кВтч/м3 все же?
    Раньше пиво разбавляли. Сейчас газ :)
    И вообще там по ссылке у человека явная беда с единицами измерения. Поэтому верить его измерениями желания мало.
    Да и преимущества конденсационного котла происходят только до определенной температуры нагрева теплоносителя (низкотемпературные режимы).
  7. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Что-то на последних десяти страницах все вода в ступе толчется.
    Кто что думает насчет энергоэффективности следующего проекта - для отопления теплицы использовать пеллетный котел, на стенки котла установить элементы Пельтье, холодную сторону охлаждать водой сделав контур из труб для теплых полов и закопать его в грунт теплицы. Полученное электричество использовать для освещения теплицы.
    Вроде-бы никаких особых минусов не видно, все выработанное тепло останется в теплице.
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Albatrosol, а сколько ватт на освещение нужно?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевые золотые слова! до каких температур Вы хотите прогревать... нет, ПРОЖАРИВАТЬ теплицу, выдавая туда энергию охлаждения эП, и прогревая осветителями? Какими, кстати?
    Ведь
    закончится, как только выглянет Солнце, и теплица нагреется от него сама, утилизируя 70-90% от 1000Вт/м², которые Солнце щедро посылает на поверхность "третьего шарика".
  10. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Думаю 50-70 Вт, светодиодные ленты.
    Так это замечательно, котел остановится, да и освещение при солнце не нужно.
    Существуют формулы для расчета сколько энергии выжелится при опрежеденной дельте и температуре?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Существуют только реальные натурные испытания, сколько надо прокачать через эП тепла, чтоб получить 1Вт ЭЭ (типа тепловая эффективность или КПД преобразования). И подсчёт, почём обойдётся 1Вт такого электрогенератора. Без учёта теплового циклирования и невозможности спрогнозировать, через сколько таких циклов эП треснет. Примерно вот так:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Albatrosol,
    А мини-солнечная панель с небольшим АКБ + LED не спасет отца русской демократии? И дешевле, и долговечнее вашей "системы" окажется
  14. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Когда солнце можно увидеть пару раз в осенний-зимний месяц, то что-то сомневаюсь
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А, так у вас совсем зимние оранжереи... Тогда колдуйте
