Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Цифры примерные, так чтобы прикинуть экономику.
    ~60 Вт. светодиодные ленты. Досветка нужна зимой 12 часов. Итого 0,720 квт/ч. КПД пельте 5%. Значит сжечь дров надо 14.4квт/ч Это примерно 3 кг сухих дров. У нас это около 10 р с доставкой. У меня электричество 2.65 ₽ за кВт*ч за освещение я бы заплатил 1,9рубля. А с дровами и пельте нужно будет повозиться да и обойдется это в 10 р. не считая работы грузчика и истопника.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очень оптимистично. Лучше брать поменее- 4-3-2,5...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бы в обсуждаемом случае тепло после элемента Пельтье просто выбрасывалось, тогда можно было бы говорить о КПД в 5% или другом, отличном от 100%. А в этом случае, потерь тепла нет - оно идёт на отопление и текущих затрат на освещение практически не будет (не считая первоначальных вложений и обслуживания), единственные потери по освещению будут в виде света, покидающего пределы теплицы.
    Фактически, единственная проблема - обеспечение оптимального температурного режима ЭП.
    Правда, есть ещё вопрос по нужности того количества тепла, которое будет получаться при выработке нужного количества электроэнергии для достаточного освещения.
    Кстати, в данном контексте, правильно будет не кВт/ч, как вначале писали, а кВт*ч, как писали в цене электроэнергии.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Некорректная оценка. Возьмите тогда стоимость печи, эП нужно штук 50-70. Место под печь. И сравнить с всего-то входящим с улицы проводом. :)]
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В случае с одновременным отоплением, разница по освещению будет в стоимости кВтч от электросети и от пелет. От пелет кВтч обычно в разы дешевле, электрического.
  6. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Поэтому и рассматриваю пеллеты, так-как мощность горелки можно регулировать в широком диапазоне, хотя освещаться таким образом при цене Пельте наверно смысла нет на данном этапе. При дельте 60 градусов (например 20-80) для получения 14 В и примерно 70 Вт надо 72 элемента, а это 144 Евро. И это только сами элементы, а еще нужен и монтаж охлаждения, ну еще и расход гранул.
    При освещении электричеством 10 часов по 70 Вт получаем 21 кВт в месяц, что при цене 0,15 Евро за кВт составит 3,15 Евро. Так-что похоже овчинка не стоит выделки. Все правильно?
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    По-моему двигатель Стирлинга неправильно рассмотрен. КПД двигателя стирлинга становится выше с увеличением внутреннего давления - газа переносчика тепла. 200атм накачайте и будет вам кпд под 40% при достаточно компактных размерах. При таком раскладе Пельтье с его 5%, Стирлингу не конкурент. У стирлинга есть еще побочный эффект - предподогрев хладогента (например воду из колодца для нужд ГВС) - тем самым увеличивается общий КПД
  8. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    КПД надо рассматривать не отдельно, а в комплексе.
    Если при получении тепла попутно вырабатывается ещё и электроэнергия, то КПД сгорающего топлива будет близко к 100 процентам, т. к. топливо мы используем для отопления и освещения одномоментно.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нет! кпд от давления не зависит, зависит удельная мощность. кпд стирлинга зависит от разности темп.(цикл Карно),в общем -в школу, на второй год
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Не надо в школу. Про цикл Карно знаю. Просто давным давно еще расчитывал КПД Стирлинга работающего от солнечного концентратора. Получил 40% исходя из цикла Карно. А в этой теме такое маленькое КПД было... вот и забыл про существовавшие когда-то условия расчета
  11. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Так в итоге на каком механизме по выработку электричества сошлось научное сообщество с минимальными затратами и максимальным КПД?
    Чтобы ответить на вопрос я думаю надо брать стандартный дом до 100м2 для Москвы и МО климат Россия и применительно к частному жилью оценивать экономическую эффективность использования в инженерных системах благоустройства и расходов/обслуживания.
    Иначе вся эта тема сводится к пустому сотрясанию воздуха без практического применения.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме Стирлинга ничего не катит.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть какие либо готовые решения. На подобии генератора? :)
    Не ну а что, свет рубанули затопил котел и тепло в доме и свет есть :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предложения, по крайней мере, видел. К примеру, одна питерская контора предлагает что-то около 3кВт электричества и 10кВт тепла на пеллетах. А можно "немного" поскромнее на Али взять. :)
