Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, вот - Viessmann Vitobloc 200, тип EM-6/15, всего-то пол лимона рублей и у нас 6 кВт э/э и 15 кВт тепла.
    Ну, и раз в год техобслуживание от поставщика.
  2. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Все ТЭЦ используют подобное оборудование одновременно с производством и поставкой тепла потребителю ТЭЦ (теплоэнергоцентраль) вырабатывает и электричество. Там, где отсутствует эта технология называют уже не ТЭЦ, а котельными установками.
    Здесь вопрос о возможности покупки оборудования не в рамках промышленного производства. А в рамках частного строительства. Полмиллиона рублей не так уж и много. За проект по газу со всем оборудованием больше денег отдашь.
  3. Sokrat
    Sokrat
    Sokrat
    Выкса
    Интересно, а сколько кг пеллетов в месяц сжигает эта установка?
    пеллеты, которые она использует, - это очень дорого удовольствие, как бы оно дороже не обошлось в итоге!
    Не проще ли за полмиллиона купить себе оборудование с Геотермальным тепловым насосом, который получает тепло из грунта и жить не зная хлопот. Это же намного дешевле получится.
  4. magneat
    magneat
    magneat
    Krasnoyrsk
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    КПД высокоэффективного двигателя внутреннего сгорания не превышает 40%, обычный же двигатель около 25-30% все остальное уходит в тепло. Ставим дизель генератор с водяным охлаждением, вот вам и эл. и тепло в дом.
  6. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Ещё бы топливо бесплатное для этого дизель-генератора.
    Вот тогда было бы здорово.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Магистральный газ - чем не "бесплатное" топливо для когенерационной установки? Ну, или почти бесплатное, по сравнению с тем же дизелем. :)
    Не, понятно, что газ не всем доступен, но он более реален, чем абсолютно бесплатное топливо везде и в нужных объёмах. :)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, здорово, когда к бесплатному топливу еще и бонусом скатерть-самобранка...)
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Все замечательно только с водяным охлаждением обычно генераторы идут от 10квт (мин видел 6квт) и обычно это дизели. Перевод дизеля на газ не настолько легкий как в случае с бензином. Да и не каждый согласиться курочить генератор стоимостью от 300тыс.
    А есть ли бензиновые генераторы с водяным охлаждением мощностью в 2-5квт? Или двиг от оки наше все?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Мax94, это я и сам сделал. Ничего подходящего по мощности не нашел. Не все магазины попадают в яндекс маркет поэтому и спросил может есть в природе маломощный гена (2-5квт) с водяным охлаждением.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Мax94, даже сказал что нашел 6квт генератор с водяным охлаждением, но дорогой.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сколько сам генератор стоит? Я имею ввиду отдельно генератор.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если в качестве генератора взять асинхронный двигатель, то такой можно купить б/у от "советских" станков, к примеру, за 2-3т.р на 3кВт. Если движок исправный, то в крайнем случае, придется менять подшипники, чтобы он еще десятилетия проработал.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С таким же успехом можно дизель или бенз мотор купить от автомобиля.
