Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, только не понял при чем тут дизель или бенз мотор, если вопрос был про стоимость генератора - "самого", так понял, что без двигателя, который его будет крутить. :faq:
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так если по б\у, что мотор, что генератор. Это ценник за б\у
    Если новый генератор и мотор новый, то там совсем другой ценник.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, понятно.
    Просто если всё равно что-то "мастрячить" из отдельных, изначально не предназначенных друг под друга узлов, то, вне зависимости от какого двигателя (б/у или нового) будет привод генератора, не вижу особого смысла покупать новый генератор, если можно в его качестве использовать "копеечный" б/у электродвигатель, ресурс которого скорее всего не уступит новому генератору.
    А на новые генераторы цены, к сожалению, не подскажу.
  4. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Я думаю, что главной проблемой, с которой столкнётся желающий преобразовать тепло в электричество на бытовом уровне, станет поддержание одинаковой частоты вращения обмоток генератора, ибо даже небольшое изменение значения частоты в энергосистеме и каюк.
    Превратить воду в пар - это плевое дело, а вот как обеспечить равномерное вращение турбины - та еще задача, т. к. при изменении нагрузки появятся тормозные моменты, их надо компенсировать, а при уменьшении нагрузки - создавать, при том же КЗ нужно будет регулировать возбуждение, всё это должно отслеживаться, АРВ стоит бешеных денег.
    Короче - ну его нафиг.
    UPD
    Стоит также учесть, что мощность энергосистемы будет сравнима с мощностью источника питания, а это ппц какой геморрой в плане электробезопасности, устойчивости системы и т. д.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Indiway, Так решение на поверхности, что вы усложняете?
    Дизель или бенз мотор прямо с мкпп, полуось с двумя шрусами соединяешь с генератором.
    Вот тебе и тепло, вот тебе и эл-во.
    Ваген фольцваген 1.9 тди с тросиком газа, компактный, достаточно мощный и без лишней электрноники.
  6. Indiway
    Indiway
    Indiway
    @KoenigMan, а вы как частоту в сети регулировать будете? Тросиком газа?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так это, регулятор напряжения на что?
  8. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Посмотрите на досуге формулу частоты в энергосистеме. F=n/60, где n =3000 для генератора с двумя полюсами, 1500 с четырьмя и тд. Частота регулируется только скоростью вращения генератора.
  9. Indiway
    Indiway
    Indiway
    А вот как будете регулировать его скорость - большой вопрос. В бензогенераторах своя система, в паровых турбинах своя, но приляпать автомомильный движок к асинхроннику и заставить его работать в генераторном режиме - я слабо представляю как вы будете регулировать движок при изменении нагрузки в системе, т. к. тормозные моменты в движке уменьшат скорость вращения автомобильного двигателя, уронят частоту и тд.
    Скорость реагирования автоматики должна быть не более 10 полупериодов (для устойчивой работы системы. 0,1 секунды.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мне одному ошибочно кажется, что с движка авто обычно ЭЭ снимают генератором авто, и загоняют в АкБ авто или похожими на них ну хотя бы напряжением двенадцать вольт постоянного тока? :faq::faq::faq:
  11. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Про постоянный ток речи не веду, тут человек частоту в сети переменного напряжения собрался напряжением регулировать.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Обычный механический регулятор оборотов можно поставить, который по нагрузке повышает обороты.
    Решение давным давно откатано на стационарных генераторах.
  13. Indiway
    Indiway
    Indiway
    А вот что бытовую генерацию надо основывать на постоянном токе, с последующим применением инвертора - это совсем другой разговор, с которого и нужно начинать.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вас же в гугле не забанили.
  15. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Эврика, так и зачем усложнять конструкцию с уменьшением КПД? Для вас уже всё придумали - инверторные бензогенераторы. При мощностях свыше 15-20 ква не обойтись без инвертора, преобразующего первичное переменное напряжение с прыгающей частотой во вторичное с точной частотой в 50 герц. Скорость работы механического регулятора тяги недостаточна на таких мощностях.
    В дизельных генераторах используют двигатели специальной конструкции, в системе также присутствует защита от того, да от этого, чего не приколхозишь к своему франкенштейну.
