Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда как смысл в этом топике, если так безаппеляционно взять и вставить фотку совсем_промышленно_изготовленного ЭГ на углеводородном топливе? Закрываем тему? ;)
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно и так :) Врятли найдется другое какое либо решение которое можно хоть как то в частном секторе применить на круглогодичной основе, что бы и тепло вырабатывал и эл-во.
    Что вы собрались делать с 20 и более ква, электросетям продавать? :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а первично (яйцо)- было из тепла делать электроны, а не КОгенерация...
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тогда атомку на дому :) Как раз по вашей теме, самовар, паром разгонять турбину.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь нет никаких проблем в самом процессе получения электричества из тепла и вариантов больше, чем один... Проблема только в стоимости получаемой электроэнергии, которая делает процесс не очень интересным для практического использования на бытовом уровне, а вот эту проблему смягчает когенерация.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да когенерация есть ВСЕГДА. Надо тепло/ГВС при наличии любого виды дырчика- кинул трубу, насос поставил- вуаля. Заменить
    на "говно+палки+руки_из_нужного_места= конвертор тепла в ЭЭ"- вот в чём смысл топика. пмсм
  7. Indiway
    Indiway
    Indiway
    А что вы собрались делать с автомобильным двигателем, 2 ква вырабатывать? :)
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да есть такое решение. Тихоходный индийский дизель, плюс генератор. Тых-тых-тых лет 10 точно.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А какие есть еще варианты сопоставимые по КПД?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ссылку в студию, пожалуйста.
  11. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Раньше были калильные двигатели одноцилиндровые. Работали на всяком топливе на нефти, мазуте, масле, соляре.
    Заводился так.
    Паяльная лампа нагревает цилиндр.
    Потом за ручку на маховике этот двигатель раскручиваешь, начинает работать.
    Оборотов 100 в минуту.
    На валу насос водяной стоял.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    кпд девайса часом не припоминаете? для общего развития.
  13. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Двигатель двухтактный и топливо в цилиндр поступало самотёком.
    Ни форсунки, ни насоса на таких двигателях не предусмотрено.
    Какой там КПД? Всего 12 процентов.
    Но я знаю способ как КПД использования топлива в таком двигателе значительно увеличить.
    Во-первых встроив его в систему отопления
    Во-вторых улучшив процесс сгорания топлива в цилиндре.
    Тогда КПД сжигаемого топлива двигателе с учётом этого будет 70-80, а то и 90 процентов.
    Он по конструкции точно такой же как на шаланде стоял, которая взорвалась, в фильме "Белое солнце пустыни".
    Калильный двигатель или калоризаторный двигатель, болиндер.
    По запросу "болиндер" будет много информации.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    12%
    Вы оптмист или просто не знаете?
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    достаточно РИТЭГ в дом затащить и будет тепло
    правда их вроде как пособирали уже все, что по берегу океана валялись с советских времен
