Преобразование тепла в электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем WEYDER, 19.12.10.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Пожалуй штука эта крутиться будет не всегда. Просто крутится более суток, наверное.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Без понятия, продавщица сказала, что крутится всегда, мол достаточно один раз толкнуть. Я её ещё подкольнул, мол если через пару дней она от этого же толчка не бует работать, то я её обратно принесу, та согласилась.)
    А что никакого генератора из такой штуки ни сделать?)
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    У неё внутри батарейка в основании, при движении от батарейки даётся дополнительный импульс.
    В руках не держал, но убеждён в этом. :)
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е если продавец скажет, что там нет никакой батарейки, то получается он введёт в заблуждение потребителя?:faq:
    Может продавцу тогда поставить такое условие, мол раскалываем фундамент у этого прибора, если там батарейка забацана, то я соответственно за испорченный товар не плачу, если там ничего нет, то испорченный товар я оплачиваю? Думаете стоит рискнуть? Вдруг там никакой батарейки не будет:ogo:
    Придётся тогда уважаемому Serko компенсировать затарты:)]
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вряд ли. А скока такой девайс стоит?
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    melomandk это устройство никак не относится к теме преобразования тепла в электричество. Мы тут легких путей не ищем, и вместо того чтоб использовать вечный двигатель, пытаемся найти оптимальную концепцию термоэлектро генератора.
    (не зафлуживай пожалуйста тему)
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    если вы перевернете эту штуку вверх ногами, то увидите крышку, открыв которую вы обнаружите батарейку. (у моего отца в кабинете такая бездилушка стоит))
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    850 руб.)
    Да один фиг тема заглохла. Не создавать же мне для этого вопроса отдельную тему. Согласитесь?
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    На форуме это одна из самых емких и полезных тем про получение электроэнергии от теплоты. То что она не заглохла, говорит емейл переписка между мной и людьми которые решили сделать ТЭГ на термопарах, просто я не считаю целесообразным писать пустые посты, и снижать концентрацию полезного в теме.
    Думаю стоит мне обратиться к админу, чтоб он дал мне возможность модерирования своих тем. Поэтому еще раз настойчиво прошу не флудите, на тему совершенно не связанную с термоэлектрогенераторами
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ладно, извиняюсь. Просто не знал что эта штука бесполезна.:(
    Кстати почему через майл переписываетесь а не в теме? Мне тоже интересна термопара.
  11. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Уж обратитесь...тема действительно интересна, особенно низкотемпературное получение электричества +100-+20.
    Продается ли данный материал вообще или придется ковырять самописцы? и где их набрать в нужном количестве? А маркировку случаем не укажете прибора с самописцами?
    Опять же никто не выложит схему и чертежи(если таковые имеются) части девайса пелетник-стирлинг . Ту чсть которая стирлинг с генератором. Параметры анонсировали 12кВт тепла - 1кВт электричества. Значит можно в буллериан зашарашить.
  13. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Человек с которым переписываюсь, попросил пока не писать в тему в этом направлении, т.к. Китайцы очень быстро копируют толковые поделки, в том чесле и с этого форума, а у него есть коммерческий интерес и ему нужно немного времени. Поэтому пока идут разработки, я ничего не пишу. Кто знает, может в дружественной России, кто-то поставит на поток изделие способное конкурировать с Китаем.
    Лично для меня польза от форума огромна, просто есть отличия, многие пытаются жить за счет альтернативных технологий, а я их просто делаю и использую т.к. мой доход - сельское хозяйство.
    Конечно продается примерно по 50дол за кг. С измерительных термопар я бы не делал, там больше точность и стойкость к температурам требуется, а не мощность.
    И если выбирать между ковырянием самописцев и чем-то другим, я бы выбрал готовые пары от газовых котлов.
  14. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:мУпомянутые мной материалы для ТП используются не в самих приборах, а как удлиняющие от изм.ТП.Это пара проводов из,например, хромеля и копеля,объединенных в один 2х-жильный шнур длиной(я нашел 4м) несколько метров.
    Я предлагаю товарищам которые живут в районах нахождения предприятий, изготовляющих или продающих хромель и копель или алюмель (например Днепропетровск), изучить вопрос приобретения этих материалов я вхожу в долю.
    Во вложении х-ки материалов.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже с этим столкнулся.
