Покритикуйте схему для домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДядяВован, 19.12.10.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А максимальнонагруженная фаза определяется суммированием мощностей всех потребителей посаженных на неё? У меня получается что сумма мощностей всех
    потребителей посаженных на фазы A B C ,более 15 КВТ, а выделенная мощность в ТУ 15 КВТ. Я прекрасно понимаю что все приборы не будут включены одновременно, но всё-таки меня интересует вопрос - это не критично. Постараюсь сегодня выложить схему.Нужна помощь. Прошу прощения у автора е за вклинивание в его тему:|:
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    У меня тоже самое, если сложить максимальные мощности всех линий, то получается "очень много". Но здесь дело даже не в том, что вы не включите все приборы одновременно. У вас просто не будет столько приборов. Например, у меня 7 розеточных линий, они защищены автоматами на 16А для возможности включения мощных потребителей: утюг, пылесос и т.п. Получается, что суммарная мощность этих линий 220*(16*7) более 24кВт. Но я очень сомневаюсь, что куплю в дом более одного утюга и пылесоса. Получается, что одновременно в розетках могут быть телевизоры, зарядки от мобильников и т.д. Я перед составление схемы составлял табличку в которой описывал реальную потребность розеток и освещения по помещениям и по ней делил потребителей по фазам.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы хотя бы мощные потребители (плита, водогрей, стиралка, посудомойка) раскидайте на разные фазы, а розетки и свет как получиться.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Озадачился выбором ящика под все это дело.
    Получается порядка 90 модулей. В идеале представляю ящик 3 ряда по 36 модулей. Всего получается 108, небольшой запас не повредит. Думаю, что на 96 модулей маловат будет.
    Но вот ничего подходящего и по приемлемым деньгам не нахожу. Вот, например, неплохо ABB Unibox, но они на 54 модуля. Ну что мне два их что ли ставить?
    Кто чего посоветует из ящиков поглядеть?
    PS Ящик планирую навесной. Хотя если будет хороший вариант из встраиваемых, то можно в короб из ГКЛ упрятать.
  5. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ну вот черновая схема для обсуждения:|: Кстати о ящике тоже стали задумываться, но пока мыслей нет т.к. не знаем сколько будет автоматов и узо.
    На рисунке группы потребителей не подключены к фазам т.к. для начала нужно равномерно распределить нагрузку
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если навесной, то у них форм фактор одинаковый и выглядеть может вот так. Или разделить по зонам баня- в бане, 2й этаж - на 2м этаже и т.д.?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ДИФы 25А чего защищают - обогреватели какие то?УЗО 40А(3шт) не защищено по току (над каждым УЗО добавить АВ не более 40А). Вводной АВ 3Р 63А сами захотели, может там 16А:), сколько выделенная мощность? РЕ у вас из воздуха берется, уточните? Уличных потребителей и других строений (баня, гараж и т.п.) нет? Опасные (влажные) помещения под отдельное УЗО, но у вас их нет:)?
    Для защиты техники от перепадов (повышенное/пониженное) напряжения применяют реле напряжения, может пригодиться.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А что это за боксы на фото?
    Может правда поставить рядом два ABB'шных по 54 модуля...
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Фото взял только для наглядности с каталога Шнайдер, щиты серии Kaedra. Я думаю у всех производителей щиты стыкуются.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Хотя вы за основу взяли типовую схему из буклета Шнайдера, у меня все равно есть замечания к вводному автомату и узо. УЗО на 63А и автомат на 63А, это "не есть хорошо". Если у вас допустимо на входе ВА63А, то селективное УЗО ставьте на 80А. А лучше поставьте на вход 50А автомат, это 11кВт на фазу, по-моему достаточно. Тогда селективное остается как есть, плюс ставите по одному УЗО на каждую фазу 63А/30мА, вместо 40А, которые сейчас нарисованы. Они будут также под защитой вводного ВА50А. Далее становятся ненужными дифы, которые вы на нагреватели поставили. Просто поставьте автоматы на нужный ток после фазных УЗО.
    А вообще, я скорее всего не объективен. У меня в голове своя схема "сидит", и я невольно вам ее навязываю. :)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Групповые УЗО слева направо, 1-ое-ок, 2-ое увеличить по ном. току до 63А,
    3-ье тоже увеличить по току до 63А.
    По поводу вводного УЗО, номинал по току равен или выше вышестоящего АВ(общего АВ в данном случае)-условие выполняется,можно оставить.
    Для распределения по фазам вам надо подумать над тем,что будет использоваться часто, что периодически, что изредка, присвоить им коэффициенты, к примеру 0,9, 0,6, 0,3 соответственно и пытаться соблюсти баланс :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Серию Plexo вроде гляньте и стыкуются ок, и вместимость, и размеры классные)
    На сайте Легранда смотрите
    https://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Brochures/DC119.pdf
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Попробую разобраться, но думаю, что не осилю. Одно поняла - электричество дело тёмное. Ушла переваривать полученную информацию.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Согласен. Поглядел, подумал, буду выбирать из встраиваемых.
    Зашью простенок ГКЛ, площади помещения особо не потеряю, а выглядеть будет гораздо приличнее.
    Так что, принимаю советы по встраиваемым щиткам.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Разделять по объектам 1ый этаж, 2й этаж, гараж и т.д. Геморно на 2й этаж требующиеся линии тянуть, да и не удобно потом бегать. ИМХО.
