Покритикуйте схему для домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДядяВован, 19.12.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я имел ввиду советы по производителю и модели щитков.
    По делению на этажи мы уже дискутировали. Не хочу делить, большинство потребителей сосредоточено на 1-м этаже. По большому счету, у меня от щита на второй этаж идет 4 провода: 2 свет комнаты запад/восток и 2 розетки, тоже запад\восток. А также место на втором этаже для щитка надо искать, под встраиваемый из ГКЛ что-то мудрить. Так я на первом небольшой простенок зашью и вкрячу туда всю электрику.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Наверно вопрос религии. Вот полистайте
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Интересная ссылка! Спасибо!
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Присмотрел вот такой ящичек: "Шкаф 283050 встраиваемый 120 модулей белый IP30 (Moeller)".
    https://www.electro-mpo.ru/card17484.html
    Что скажите, уважаемые? Может про грабли какие-нибудь известно?
    Не могу выяснить какая комплектация у этого шкафа. Электромонтаж нифига на вопросы не отвечает. У них на сайте эл. почта не указана, вопрос можно задать только через форму. Отправлял уже не раз, получил только "Спасибо за вопрос! Мы ответим на него в ближайшее время."
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    А что вы в нем хотите увидеть кроме din-реек, N и РЕ шины?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дин-рейки я уверен, что есть.
    А вот на счет шин и хотел узнать. Входят ли в комплект/какие? Или надо отдельно заказывать. Заглушки закрыть пустые места в лицевой панели: в комплекте и сколько? Или нет совсем? Может крепеж какой надо докупать...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В комплекте обычно не больше трёх шин,земля,ноль и фаза-в лучшем случае.
    Заглушки на пустые промежутки-отдельно.
    Крепеж к стене-отдельно.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вы про этот Moeller или вообще.
    А то я рассматривал щитки Hager Volta, так там и заглушки, и крепеж, и наклейки для подписи автоматов, и даже картонная накрывашка, что закрыть щит без дверцы во время отделочных работ. По всей видимости она из упаковочной коробки вырезается/сгибается, но все таки...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Всю комплектацию лучше уточнять у не ленивых непосредственных продавцов)
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да где ж их взять, не ленивых.
    Нашел pdf, в комплект точно входят шины N и PE по 45 клемм на 16мм2.
    Буду брать такой ящичек.
  11. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    А можно по-подробнее про контакторы, особенно в приминении к фотореле? Для чего они нужны? Спасибо.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Фотореле может пропускать через себя определенный ток, если этого тока недостаточно для ваших лампочек, то в цепь фотореле включается реле, контакты которого рассчитаны на нужный вам ток.
    При срабатывании фотореле реле в его цепи замыкает контакты и включает цепь с лампочками.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Контакторы, которые в связке с реле выбора фазы, для увеличения нагрузочной способности. РВФ как максимум на 16А, а меня больше, поэтому необходимы контакторы.
    По фотореле уже SB3 ответил. Но я не столько про увеличение нагрузки думал, сколько про обеспечение облегченного режима работы фотореле. Ну, а когда-нибудь и для увеличения количества лампочек может пригодится.
  14. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    Если я правильно понял, в случае с фотореле:
    Нагрузка в сети, скажем, 20А. Фотореле только на 16А. Для обеспечения поддержки 20А нужен контактор на 20А.
    Если нагрузка сети 16А и фотореле на 16А, то контактор, в принципе, не нужен или нужен, но только для обеспечения облегченного режима работы фотореле? Если все так, то способ подключения фотореле в связке с контактером, наверное, не совем правильно прорисован в схеме - фотореле должно быть подсоединено только к управляющим контактам контактера, а не к общей сети? Поясните начинающему :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    На максимуме лучше ничего не использовать)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673576/original.jpg
    Допустим у вас такое фотореле. Вот если там не хватает мощности на лампочки (внизу справа нарисована) , то вместо лампочек у вас должно быть реле, к рабочим(замыкаемым) контактам которого подсоединена нужная цепь с лампочками.
    Т.е. в данном варианте, при срабатывании датчика, контакты 4 и 5 размыкаются и замыкаются 3 и 4, и лампочка(-ки) светятся :)
