Советуют строить из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем autostaff, 20.12.10.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Приветствую сообщество! Не буду плодить темы.
    Перечитал очень много. Честно говоря - только больше сомнений возникло. Все стеновые материалы имеют достоинства и недостатки.
    Причём, многие недостатки возникают на этапе производства (экономия на цементе, несоблюдение технолий и т.д.) После введения новых СНИПов никакие стеновые материалы с разумной толщиной (400-500мм) в одиночку без теплоизоляции не справляются. Если всё равно стену нужно утеплять снаружи, то зачем вообще пено- газо- керамо- и т.д? Возвращаемся к шлакоблоку. Его куб в 2 раза дешевле пено- газо- (ну, правда, и тепло через него уходит в 2 раза быстрее). М-75 найти не проблема (ровный, крепкий с завода). Дюбель в стенке держится нормально (если, конечно, стенка шлакоблока 40-50мм, а не 15-20мм). Строим стену толщиной 400мм, на разницу в деньгах добавляем ещё 50мм утеплителя. Деньги ещё останутся! Бросьте тапок, если я не прав!
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я согласен. Только это смотря в каком регионе -у нас шлака маловато и шлакоблоков нету. Зато кирпич дешевле пеноблоков :) И к томуже, можно забить на СНИПы и строить как раньше - в 2.5 кирпича или из пеноблока. Народ живет в таких и не жалуетя.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы правы, но только если условия брать идеальные.
    Материалы могут не обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче. Но в индивидуальном домостроении по этому вопросу никто к Вам придираться не будет. Так что выбирать толщину стены можете сами, исходя из целесообразности (окупаемости утепления).
    А тут два варианта:
    - При отоплении газом (из трубы) утепление более-менее теплой стены не окупается, и не будет окупаться даже при 2-3х кратном повышении цены на газ (ну если только не вкладывать в утепление деньги, которые лежат без дела и вложить их больше не во что).
    - При отоплении другим топливом может оказаться, что выгоднее и превысить установленные нормы.
    При втором варианте в принципе всё понятно. А вот при первом варианте кроме неоправданного вложения денег (которых у большинства самостройщиков обычно и так не хватает) получаете неоправданное усложнение конструкции стены. А в наших условиях, при отсутствии в большинстве случаев реальных гарантий качества работ и долговечности материалов (утеплителя), это с большой вероятностью может вылиться в последующие проблемы при эксплуатации здания (в том числе и по теплопотерям). А при обкладке лицевым кирпичом получите ещё и абсолютную неремонтопригодность утепляющего слоя, срок службы которого по любому меньше срока службы каменного дома.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Открою небольшой секрет. У нас небольшой шлакоблочный цех (неосновное производство, так - на хлеб с маслом). Делаем рядовку М-50. Сейчас появляется всё больше цехов, работающих на прессах. С ними сконкурировать сложно. Выручает только набитое место с 98г. Свой шлакоблок для строительства, скажу чесно, не рассматриваю. По той же цене могу купить гораздо выше качеством.
    Пока стройка только в перспективе. С местом определяемся. Газ из трубы планируется, но сразу планирую резервировать ТТ. И не потому, что газ может подорожать, а на случай его отсутствия совсем. Утепление снаружи можно отложить на след. год или на два.
  5. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Апну тему для новичков. Прошло 4 года. Застеклил первый этаж и заштукатурил стены гипсовой штукатуркой в 5 см. слой. У меня выложен армирующий слой под перекрытием в 3 кирпича высотой и в 1 кирпич шириной. Укладывали таджики. Промерзает безбожно, видимо щели между кирпичами не промазали раствором. Стену пока в том месте не утеплял, где утеплено не промерзает. Пено, газо и карамо блоки... Выяснилось что нельзя установить лестницу с боковым креплением только к стене из стекла или других материалов. Отопление у меня сделано тёплыми водяными полами, без батарей пока. Под батареи сделана только разводка, но батареи не планирую (резерв на всякий случай).
    У друзей пеноблок толщиной в 500 мм. Дом тёплый. Кладку делали русские каменщики с большим стажем. Кладка 300+200 мм. На клей. Кладите только на клей. Армирование через 3 ряда. Армирование можно сделать пластиковым шпагатом от упаковки пеноблока, или пластиковой арматурой 3-4 мм. с заглублением в пеноблок для уменьшения шва. Выложил так мансарду.
    Следите что бы армирование делали, мне пол этажа перекладывали т. к. забыли уложить арматуру.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше армировать стальной арматурой, чем стеклопластиковой. В разы лучше, при одинаковом сечении (3мм стеклопластик хуже, чем 2мм сталь). А упаковочная лента вообще для армирования не предназначена (сцепление толком не обеспечить). Вообще, обычно рекомендуют сталь диаметром 6-8мм.
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Слишком толстый шов получается. Надо под арматуру тогда паз штробить. Я 6 металлом второй этаж делал. Не штробили.
    Рабочим главное кубатуру уложить и деньги получить. Фронтоны мансарды у меня армированы стаклопластиком 4 мм. Фронтон 4.5 м высотой и 10 м длиной. За 3 года ни одной трещины.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит не было бы трещин и с 2мм сталью. Вопрос только в сцеплении с клеем (раствором). А отсутствие трещин в частном случае - не показатель. У меня стены вообще без армирования, даже в подоконной зоне (когда строил, не знал что надо армировать), и на одной стене (северной) тоже трещин нет, но это не значит, что в других случаях будет так-же, и что стоит так и делать. :)
