Бревенчатый каркасник Post&Beam, плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VadimG, 20.12.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вообщем-то не дороже денег! :)] Заказываете проект у архитектора кто работает в таком стиле и заказываете из сибири кедр через три-четыре года празднуете новоселье!
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Чума, мрак! Безвкусное циклопическое сооружение. Жалко становится спиленные шикарные деревья.
    Без чувства меры, функционально неоправданно.
    Для таких шикарных деревьев надо привлекать ещё более шикарных архитекторов и дизайнеров.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках :)]
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Эт-точно.
  5. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Тогда, развивая тему, подскажите как лучше реализовать совмещение стен из бревна со стеной (ми) из камня. Хотелось бы получить что-то подобное.
    Меня смущает именно вопрос прилегания торцов бревен к камню. Вентзазор необходим?
  6. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    На вкус и на цвет все фломастеры разные :)
    Вопрос был исключительно про технические недостатки, коими как я и подозревал являются цена и гемморойная эксплуатация.
    А Серж абсолютно прав при неограниченом бюджете возможно реализовать, что угодно.
  7. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Зазор не делают, детали примыкают вплотную. Просто смазывают древесину антисептиками и соединяют с герметиками.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Позволю себе повториться. Основной недостаток даже не цена, а возможность реализации. Post&Beam как и Timber Frame - довольно уникальные на руси, да и в мире тоже вещи. Найти спецов, которые смогут это качественно спроектировать и реализовать будет очень непросто.
    Хотя неограниченный бюджет все решает. :)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Что красным проблем нет! А что зелёным будут, причём не маленькие! Либо просто надо делать углы из камня, а между набирать из бревна, только если так.
    К тому же где будет примыкания дерева к камню, там надо делать изоляцию. А все эти герметики, всё это туфта временная. По крайней мере мне хороших не попадалось, даже например склеить дерево с пластиком. Отваливается быстро!
    P.S. Может в этих вариантах вначале ставили сруб, а лишь потом оформляли камнем?!
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    для прилегания деталей можно использовать - Шнуры из экструдированного полиэтилена
  11. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Помимо дезигна некоторая часть стен выполненых в камне будет нести ещё и функционал. Именно в них я хочу разместить дымоходы каминов, электрику и канализацию/отопление магистральное. Соответственно думаю над конструктивом.
  12. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Вот как-то так если сделать, будет такая конструкция жить?
  13. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    VadimG
    В свое время, мне понадобилось поднять линию фундамента на обшитую дюймовкой стену. Я это выполнил следующим образом. На доски приклеил с помощью паяльной лампы полосу Линокрова с посыпкой. После этого прибил арматуру из так называемой "железки". Это отходы производства - полоса мягкой стали шириной 30 см, толщиной 3 мм из которой в производственных целях был вырублен металл в виде пятаков. Такая полоса вся в круглых дырках. Эта полоса была согнута в виде гармошки вдоль. Грани прилегающие к стене были прибиты гвоздями на 60, с загибом, примерно через 30 см. Потом в два приема нанес раствор толщиной до 10 см. После двух недель эта штукатурка была облицована природным камнем.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Жить будет практически любой вариант, вопрос только как:)?! Если всё таки решите делать так, то хотя бы замок примыкания дерева с кирпичом, сделайте "позаковырестей":), чтоб даже без утепления воздуху было сложно попасть во внутрь. Скажу одно, вариантов много! Тем более утеплитель надо выбирать не горючим, особенно где будут проходить трубы отопления. В придачу кладку надо гнать вместе с укладкой дерева, чтоб было гораздо точнее, потому что здесь это главное.
  15. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    "позаковырестей" ...? ... ...воздуху было сложно попасть во внутрь ...
    Сергей, ты чего? Ты запреешь в таком доме, это тебе не консерва.
    Ежели заделать плотно все всевозможные щели, то потом ты превратишься в мумию.
    А что за утеплитель такой, негорючий..? Трубы отопления расскаляются до красна ...??
