Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Получается, что если я сделаю отделку в доме к октябрю, то не могу держать комфортные 22-23 градуса с ноября и далее?:faq:
  2. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Петрович, сейчас сдаю брусовой дом зимней рубки, но люди хотят сразу заселиться (квартиру продали). Сушу пушками на газе, электропушками, форточки открыты все, пар валит не по детски, дом внутри по пояс мокрый, практически, еще и печь поклали (сырость от нее). Монтирую отопление сейчас, запущу сразу. Что предложишь? :hello:
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы взял расписку с заказчика, что он предупрежден о возможных негативных последствиях. В крайнем случае, я бы ограничился созданием теплового контура - обсадные коробки, окна, входная дверь, утепление кровли (, ну еще черновой пол, включил бы конверторы в щадащем режиме и не спешил.
    Вот была тема: https://www.forumhouse.ru/threads/53409/page-5
    А вот еще один Кулибин экспериментировал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47925/page-11
  6. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Воообще - то в первый год эксплуатации не рекомендуется поднимать температуру до этих комфортных 22-23:([/QUOTE]
    В 2009 году построил со своей бригадой и субподрядчиками для клиента дом, площадью 250 м2 из клееного бруса. Работы начаты в конце января с организации строительной площадки, в конце ноября этого же года клиент заселился в дом, сданный под ключ.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я рад за Вас!
    У Бульдожека и Баира речь идет о древесине естественной влажности
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так и делаю. Только в щадящем режиме сколько времени уйдет-то? Видимо, придется мастырить приточно-вытяжную вентиляцию всего дома, временную, хотя бы. :hello:
  9. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    Действительно, дом из древесины естественной влажности имеет значительную усадку и его желательно выдержать год под крышей. Даже после этого при дальнейших работах надо учитывать осадку стен, которая после годовой выдержки будет значительной (минимум 2-3 см на 1 м высоты).
    P.S. В 2008 году переделывал в бане печку, сруб 6x6 из бревна, после года выстаивания под крышей с внешней стороны был обшит каркасом и панелью. Когда проводил работы по печи, обратил внимание, что с внутренней стороны между бревнами можно свободно просунуть руку, т. е. бревна висели на неправильно сделанном каркасе.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот завершающее видео по этому дому:
    Пока дом усаживается в этой теме продолжу разговор о строительстве другого дома. Работы по нему идут с 12 февраля. Точнее фундамент заливали 30 декабря 2010 года, а 12 февраля начали монтаж стен.
  11. Анна 1987
    Анна 1987
    Анна 1987
    Краснодар
    добрый день! подскажите пожалуйста. мы живем в Краснодаре. хотим построить дачный домик за городом в горах.очень хотим сруб из оцилиндрованного бревна. но стали сомневаться, насколько он практичен в нашем крае при нашем "веселом" климате.стали пугать, что дерево плохо переносит наши перепады температур.говорят, лучше каменный или из блоков. а хочется сруб.да и каменный дороже выйдет. млжет быть кто-то сталкивался с таким, стоит ли вообще сруб ставить?? Спасибо.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    В Сочи уже много домов с нашего района "уехало"! Да и с краснодарского края были клиенты. Что с этими домами сейчас не знаю, но что были заказы, это точно::.:hello:
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Петрович, скажите, а обрешетку под рубероидом потом придется выкинуть? В каком состоянии она будет через год? или можно будет снова использовать?
    Я просто мучаюсь вопросом, как быть: или временную кровлю кинуть, как в Вашем видео или сразу весь пирог по технологии положить под мягкую кровлю (и ее тоже, соотвественно), чтобы избежать лишних затрат на монтаж/демонтаж временной кровли. Крыша двускатная у меня, простая. Или все равно может увести при усадке? (кривые руки исключаем :) )
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обрешетка аккуратно демонитуется и используется ( уже подсушенная естественным образом) повторно. Даже в случае с двухскатной кровлей полный пирог я бы не делал. Максимум: постоянная кровля, обрешетка, гидроизоляционная пленка, контробрешетка. Полный пирог можно делать, если стропильная система и обрешетка выполнены из сухого материала. Вопрос не в том, что уведет ( хотя риски существуют). вопрос в том, что при использовании материала естественой влажности при полном пироге может начать преть и гнить.
    Затраты монтажа/демонтажа технической кровли, на мой взгляд несопоставимы с возможными рисками и потерями, при возможной переделке постоянной кровли
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Конечно я понимаю, что все от лета зависит, но:
    А осенью можно будет собрать полную крышу с утеплителем, вставить окна, двери чтобы запустить отопление на зиму в щадящем режиме (+5...+10)?
    Или все-таки лучше ждать полный год? И не соваться в дом ни с какой отделкой? И вот если не красить дом снаружи, то солнечная/темня сторона будут конкретно отличаться по цвету. А красить, как я понимаю, сырое бревно тоже нельзя? И как же жалко рвущиеся торцы!
