Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    . Ну и не сооружайте!:) Я рисков не вижу. Точнее рисков, которые нельзя было бы предвидеть, учесть и нивелировать.
    Какие реальные риски я вижу при строительстве этим летом:
    1. Удорожание древесины на не менее, чем на 10%. Для этого комплекта это составит порядка 100 000 рублей
    2. Необходимость летом провести транспортное антисептирование. Это еще 25000 - 30000 рублей.
    3. Удорожание бетона на 5-10%
    4.Загруженности нормальных бригад ( как частников так и юрлиц).
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хорошее уточнение. :)
    Позвольте, а принудительная сушка пушками разве не влияет на качество бетона? Если влияет, то как потом можно нивелировать появившиеся трещины.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы пушками не бетон прогревали. Бетон брали с противоморозными добавками до -15. Мы не давали грунту ( промерзший грунт предварительно сняли) в процессе подготовки арматурного каркаса до момента заливки бетона промерзнуть. Ну и потом пушками поддерживали температуру внутри "теплицы" на уровне +3 и +5. Хотя, повторюсь, -этого ( при наличии добавок) можно было и не делать. Подстраховывались на случай, не предусмотренных Гидрометеоцентром заморозков превышающих -15.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Первые венцы и балки пола
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как всегда, после монтажа певых венцов, дело пошло живее.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так живо, что выработали первую фуру раньше графика, и с прошлой пятницы, стоим.
  7. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Ударники труда:hello:
    Петрович, а почему на последнем фото несколько бревен темные?
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Смотрю на Вашу работу в очередной раз и снова чешу затылок, почему в наших краях нет подобных строителей?
    Хотя может быть они и есть, но где то очень хорошо прячутся :no:
  9. Дара
    Дара
    Дара
    В наших, к сожалению, тоже - нет... И Петровича, пока не уговорили приехать:|:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Игра света:) Плохое владение фотошопом:)]:)]:)]
    Спасибо
    Спасибо. Если честно, у нас ( не имею в виду регион, а конкретно себя) тоже своих " скелетов в шкафу" хватает.
  11. Цефея
    Цефея
    Цефея
    Добрый день! Петрович, к моему сожалению, сруб уже заказан не у вас..., чем я подрастроена. Т.к. фото вашей работы очень даже неплохие. Подскажите пожалуйста, джут надо брать тонкий? Я заказала 1см толщиной исходя из того, чтобы луше стыки легли...может я ошибаюсь. У нас сделан цокольный этаж (перекрытия будут деревянные) с погребом в июле 2010г., в марте будет сборка дома из ОЦБ. Диаметр 26. Не моловато ли? Строим дом для круглогодичного проживания, будет газ.
    Можно ли потом у вас заказать плотницкие работы: полы, лестницу и т.д.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заказать отделочные работы можно.
    Относительно толщины джута. Мы даже в случае с одним и тем же поставщиком, при одних и тех же ТУ прежде чем закупать джут на объект завозим джут разной ширины и толщины, и затем уже определяем параметры джута.
    Мы сейчас строим дом от поставщика заказчика, посмотрите тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/93195/
    С Уважением
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ты, Петрович, не только дипломат, но еще и психолог, оказывается :)]. Правильно, "скелеты в шкафах" есть у всех. Главное в том, чтобы новых не прибавлялось :)]. :hello:
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Исключено. Ввиду переполненности шкафов.:)]:)]:)]
    Спасибо
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще из жизни стройки. кладем джут, выравниваем стены. Опять приходится в ручном режиме подгонять эркерное соединение:(
    Голос в кадре специально не убирал.
    А бревно у нашего поставщика с 25 марта дорожает:(
