Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Петрович, скажите, а стропила козырька врезали в стену или на брус привинченный/прибитый к стене крепили?
    через пару дней и мне будут козырек делать.
    А пока у меня сегодня начали делать обрешетку... (с другой стороны дома)
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По этому объекту трудно сказать - ребята делают на автомате, фото пока нет, видео снимается. Вот ( правда из другой оперы) как это могло бы быть:
    Как вариант - на фото ( из этой же оперы)
  3. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Петрович
    К сожалению только по окончанию зимы я созрел на строительство дома из ОЦБ (выслал Вам ТЗ). На фотографиях Ваших строек приятно смотреть на дома - бревна все чистые, красивые. С трудом представляю стройку НЕ ЗИМОЙ. Сколько видел на форуме фотографий залитых водой, почерневших бревен. Надеюсь, мы договоримся с Вами о сотрудничестве, но боюсь, сейчас самое неблагоприятное время для начала деревянного строительства (зимний лес кончается, сезонное повышение цен, некондиционные отделочные материалы, пережившие морозы). Расскажите нюансы НЕ зимней стройки (как сохранить бревно, уберечь недостроенный дом от дождей). Может быть на форуме есть отчеты с Вашим летним строительством? А может быть не стоит торопиться, и дождаться следующего зимнего сезона?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У погоды нет плохой погоды!:)]
    Вот отчеты :
    https://www.forumhouse.ru/threads/66069/page-8
    еще один с поста № 161 строительство летом:
    Вот дом, уоторый строили летом. но тему вел заказчик:
    https://www.forumhouse.ru/threads/69656/page-6
    Правда там брус, а не ОЦБ, но думаю принцип тот же
    На самом деле самым коварным временем считаю период с середины августа по конец октября - дерево имеет свойства обильно синеть именно в этот период, не всегда помогают и антисептики и отбеливатели.
    С другой стороны, почему -то именно это время предпочитают заказчики:faq:
    А вот видео работ по фундаменту, кторый заливали неделю назад, а с 15 апрля уже будет собираться дом из ОЦБ Ф 30:
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Публикую фото самого сложного ( по моему) элемента этого дома: кукушка при наличии постоянной кровли.
    Кукушка привязана к стропильной системе и независима от стен дома. С учетом того обстоятельства, что угол наклонна стропил при усадке может чуток измениться и фасад кукушки завалиться к коньку:), конструкцию сделали такой, что в райнем случае, конструкцию ( кукушки) можно будет изнутри подкорректировать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не легче было Петрович рабочим завалить сейчас "кукушку", чтоб потом при усадке выправилось?:hello:
  7. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Я вот именно по этой причине сейчас во временной кровле не стал делать кукушку. а она у меня будет ;) Сейчас за лето дом поосядет и к осени поставлю постоянную кровлю и с кукухой.
    Конечно, когда включу отопление усадка пойдет дальше, но все же меньшими будут изменения.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Теория, теорией а реальность, реальностью. Точно никогда не расчитаешь степень усадки. Сам наверное сталкивался - оставишиь в черновой коробке 10 см зазора, а дом и не сел практически, и бегаешь ищешь широкие наличники, чтобы зазор закрыть. Скорее всего, если даже угол изменится, то не значительно, и переделывать ничего не придется. Это так, для личного успокоения.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я считаю, что все эти навороты делать, только когда жёстко сразу фиксируется, в том числе и крыша. Да и вообще к полуторникам сейчас стал относиться плохо:mad:, лучше считаю делать два полных этажа:super: и лишь потом крышу(чердак), при желании можно утеплить и пользоваться например в тёплое время.:hello:
    Это понятно, что рассчитать очень сложно, но всё же уменьшить расхождение можно::. К тому же если я знаю, что именно мне и тех. обслуживание проводить строения, то проблем сделать зазор например над окном чуть меньше, не вижу проблем. К тому же если что, то сам и найду наличник на 250-300:), проблем нет. Например сейчас мне вырезали тоже наличники из доски шириной 250(верхняя часть), а так на 200 большую часть;).:hello:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А я люблю одноэтажные.
    Если размер участка позволяет, конечно.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А я люблю навороты, но только, как Лескос говорит, жестко закрепленные, без всяких скользячек. Полуторники тоже не люблю, напрягает необходимость утепления по стропилам сразу. Вообще не люблю сразу утеплять "пироги". :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мужики, может создадим тему по этому вопросу::?:hello:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот и флаг тебе вручаем :)]. А то давно тем не создавал. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Давай! Создавай. Я поищу в архивах - нам много техзаданий присылают, иногда такие перлы попадаются!:)
