Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я перечислял сверху вниз, венец, доска ,гидроизоляция , фундамент! Незабудьте между венцом и доской положить джут или паклю, можно мох!
    Да еще увидел как делают и мне понравилось, подгибают гидроизоляцию , прибивают степлером к прокладочный доске и проходят раствором, между краем фундамента и гидроизоляцией и на этот откос кладут отлив врезанный в бревно!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну а мы делаем вот так!
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    врезают или на шурупы?
  4. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Петрович, а чем промазывают подкладочную доску? И ещё я обратила внимание, что на ленте фундамента лежат по две подкладочной доски, паралельно друг другу. Скажите, пожалуйста, зачем? В качестве гидроизоляции использовался рубероид? Перед тем как укладывать гидроизоляцию обязательно нужно подсушить фудамент? И как быть, если у меня фундамент обработан битумом - сушить его или нет.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В этом случае -антисептировали "Кузбасслаком". Ф бревна 26 см. Маловероятно и дорого найти доску такой ширины. В качестве гидроизоляции -ипользовали рубероид. Сушить думаю не необязательно, но желательно, чтобы льда, все же не было. Здесь мы совмешали две вещи - убирали наледь с фундамента и немного подсушивали подкладочную доску перед антисептированием ( очень уж промерзшая была)
  6. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Петрович, в каких случаях можно или нужно обрабатывать подкладочную доску кузбасслаком?
  7. Роман1975
    Роман1975
    Роман1975
    Воронеж
    Петрович ,ответте! Являются ли оцилиндрованные брёвна "лыжи" браком? Это те брёвна, которые не ложатся на оба торца одновременно.Поставщики говорят,что в комплекте допустимо некоторое количество таких брёвен, просто их не надо укладывать в срубе в нижние и в верхние венцы,а искать им место по середине.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А если они найдутся только в конце:)? Навряд ли кто будет за раз на дом завозить например 100кубов, да и где их раскатить, чтоб проверить есть ли "лыжи":)]. Я конечно в ОЦБ не силён, но вроде бы их первоначально собирают у себя на площадке? Если что Петрович поправит!
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а можно поподробней что такое "лыжи"?
    насколько я понял этот тот же битумный праймер, или нет? Подкладочная доска какой толщины и из какого дерева?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Можно назвать и карамыслом:)]! Представляете как оно выглядит? Вот так же примерно и брёвна могут:)].
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    )теперь понятно, по доске расскажи параметры используемой
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Зимой трудно , практически невозможно, полноценно антисептировать древесниу естественной влажности. Вместе с тем в конструкции деревянного дома есть наиболее уязвимые места. Это балки перекрытий, стропильная система и . подкладочная доска. Первые две позиции можно антисептировать и позднее, при наступлении плюсовой температуры и уменьшении влажности древесины. Антисептирование подкладочной доски отложить на потом не получиться - к ней после укладки первых венцов уже не подступиться. Поэтому и антисептируем. Выбираем антисептики не теряющие своих свойств при минусовых температурах. Обычно используем пирилакс, но в Москве он продается только в одном месте, и гнать машину из - за 10 литров антисептика накладно и нам ( соотвественно и заказчику) поэтому выбрали более распространенный.
    Не совсем понял, что такое "лыжи", но догадываюсь.:)
    Дело в том, что у любого более менее достойного производителя должно быть ТУ на выпускаемую продукцию, в которых собственно и конкретизируется, что Вам поставят не просто набор деревяшек, внешне напоминающих ОЦ бревно, но продукцию отвечающую определенным требованиям, том числе и чистоту обработки поверхности, отклонения от линейных размеров, вид древесины, допустимое количество брака. ТУ разрабатывается в том числе и исходя от возможностей оборудования производителя.
    «Кузбасслак» служит для защиты различных конструкций из дерева, бетона, кирпича, шифера, металла от разрушающего воздействия атмосферных факторов. Он применяется для длительной и надежной гидроизоляции любых конструкций и помещений (подвалов, бассейнов, гаражей, погребов и т.д.)...
    https://www.ai08.org/index.php/term/,9da4ab975b546c395b9c3ba39a8d61988dac9f39ae6c59a86e3daa98418d6c395b9c3cad9a8d609853aa9f39af6c8fa86e3dab98a7606c395b9c3c349a8d61988da99f39af6c8fac649c3ea49a5960988fb19f33416c8da56e3f3f983b616c335d9c3ea59a8f61988fb09fadaf6c8da46ea93d9a9a8d61988aaf9f39af6c8f386e3daa98418e663c829b6eb0b0605fa0a46c64535e9e9e61aa56.xhtml
    Толщина доски 50 мм
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мало кто сейчас делает контрольную сборку - много денег стоит. Как правило работают на доверии с проверенным поставщиком. Контрольную сборку имеет смысл делать, если поставщик дальше чем за 2000 км и трудно в случае чего заменить бракованные детали, бревно из лиственницы, или паз уникальный.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Видео пока в пути решил выложить фото. Начинаем собирать " кубик-рубик".
    Как правило на монтаж первого венца и балок уходит значительное время. Дальше - легче.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так как погода в Кирове на прошлой неделе была за -30, неизвестно, что будет с погодой перед/после Нового года непредсказуема решили заказать следующую машину не дожидаясь сборки первой партии. Пусть бревно размораживается
    Машина успела доехать до объекта до начала "ледяных дождей". Выбраться ей было сложнее.
