Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Хорошо получилось!
    Скажите, пожалуйста, номер цвета
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Тиккурила цвет 5063 (Гравий)
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Не думаю что трава у вас выросла огромадная и в большом кол-ве. Это временное явление - как положите пол - ничего там расти не будет.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Точно. :hello:
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Да сегодня посмотрел, на самом деле не густо:) прополоть и забыть!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    еще фото от С.Е.
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемые специалисты и ув. Петрович, возникла необходимость оборудовать одну комнату первого этажа полом. Хочу сделать сам, но по всем правилам.
    Однозначных решений на форуме не нашёл.
    Мысли такие: утеплитель 200 мм роквул. Балки тоже 200мм т.е. черепные бруски и черновой пол украдут 50мм и тогда утеплитель на 50мм будет выступать над балками. Можно прибить на балки (вдоль) доп. бруски и компенсировать эти 50мм, но по ним надо стелить пароизоляцию и оставить зазор над утеплителем ещё 25мм т.е брусок надо прибивать не 50, а 75мм?
    Чувствую что-то тут не так...
    Короче, подскажите, как правильно, может дадите ссылку на правильную схему монтажа.
    И ещё читал, что снизу, аж под черновым полом нужно стелить/прибить (?) гидроизоляцию. В моём случае это технически сложно - не подлезть, да и подпол сухой. Нужна ли гидроизоляция снизу закрывающая и черновой пол и лаги?
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нафига снизу гидроизоляция :faq:? Вода, что ли, снизу вверх литься будет :)]? :hello:
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Просто запарка и практически сам уже в отпуске. Существует несколько методов крепления чернового пола на брусок и снизу к балкам перекрытий. Второй способ не очень удобно исполнять. но зато не "съедается" 40 -50 мм высоты
  11. and_07
    and_07
    and_07
    А чем окна закрыты? и для чего
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Окна закрыты от дождя\снега (с весны ещё) какой-то пароизоляцией... но
    снизу хорошие щели, всё продувается, сохнет.
    Петровичу: способ крепления чернового пола в целом мне ясен.
    Хотелось бы однозначного совета по "пирогу" в целом.
    В часности верно ли, что между утеплителем и пароизоляцией нужен зазор? Какой?
    И дальше между пароизоляцией и чистовым полом тоже зазор. Какой?
    Этож ювелирная работа - не наступи , не порви, да ещё полотна пароизоляции проклеивать надо...
    Доски чернового пола укладывать встык или со щелями 2-3см?
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Ещё вопрос. Придумал некую конструкцию крепежа чернового пола с применением металлических уголков на которые крепятся черепные бруски ниже уровня балок, что позволяет разместить утеплитель 200мм и сверху остаётся пространство для зазора между утеплителем и пароизоляцией.
    Однако есть мнение, что металлу не место в подполе...ну вроде коррозия, металл-дерево...ну в общем не здорово это в смысле долговечности.
    Что скажите?
    И ещё, что если сделать так: 100мм утеплитель минвата и 50мм экструдированный пенополистерол. Съэкономим размер по высоте...но экологичность, пожаробезопасность, цена и вообще может так нельзя делать по каким-то ещё причинам?
    Посоветуйте пжл!
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Буду в Москве через 2 недели. Отдыхаю:):)
    Если будет интернет в месте пребывания -всем отвечу:hello::hello::hello::hello:
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Петровичу: Хорошего отдыха!
    Остальным : покритикуйте схему утепления пола
    Эх.. пишет не корректный файл...
