Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Петрович
    Добрый день, очень понравился ваш проект, с поправками на мои(наши) нужды - он получился такой, скажите - это можно построить?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если навскидку, то можно. правда оконные проемы эркера, если делать по ГОСТ,скорее всего будут уже чем на плане.
  3. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Мне то же импонирует план 1этажа вашего будущего дома, но соглашусь, что окна все три лучше не делать-получаться бойницы (вот здесь можно посмотреть: http://www.koniok.ru/catalog/woods/manihino110?page=1&t=fotogallery )
    А вот вариант, который я бы посоветовал, сделать эркера более открытыми за счёт столбов, больше освещения и красота внутри http://www.koniok.ru/catalog/proekt200/izumrudnyj291?t=fotogallery :):):)
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Петрович, спасибо, если я правильно поняла, то выпуски должны быть больше, а окна станут меньше(я предположила, что они получаться по 600мм)? А в остальном как? А если вариант со столбами как предлагает Конёк(к стати, спасибо за ссылочки - очень наглядно)?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Извиняюсь, за долгое молчание -не заглядывал в тему. Ответ на Ваш вопрос -запросто!
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сделал из фрагментов полноценный ролик строительства дома, послужившего началом темы
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Да уж... практически история уже.
    А вот настоящее (см. вложения)
    Решил самостоятельно соорудить чёрный пол в одной комнате пока.
    Опустил черновой брусок с помощью уголков ниже уровня балок, чтобы не прессовать утеплитель 200мм т.к по факту балки оказались 180мм хотя по документам "все балки 200мм" (Петрович, привет поставщикам?:)
    Покитикуйте технологию: металл, дерево, саморезы - жить будет:?
  8. Law2004
    Law2004
    Law2004
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я идеальнм счита. делать как на фото 1. Но дорого:)
    На практике применяем пленку, остатки паро/гидроизоляции. Многие, сейчас, знаю, применяют успешно противомоскитную сетку.
    Способ крепления, не считаю принципиальным -гвозди, брусок, степлер -лишь бы не сорвало. Но лучше все же крепить по внешней стороне проема.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только проантисептируйте брусок :)
  11. Law2004
    Law2004
    Law2004
    Спасибо!
    А по поводу фасадной сетки, что можете сказать? Сильно снег через нее задувает?
    Почему по внешней стороне а не внутри проема? На оцилиндрованном бревне довольно сложно с внешней стороны крепить без зазоров...
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Само собой:)
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Есть несколько вопросов по полу.
    Подскажите.
    1.Некоторые балки пола люфтят, качаются. Думаю, что надо как-то их закрепить. Можно вбить клинья и устранить люфт(5-10мм) Можно большими саморезами пришурупить наискосок к обвязке. Как быть?
    2.Возможно буду делать пол из обычной половой доски, скажем сороковки.
    А может и фанеру постелю, а потом ламинат или паркетную доску
    Нужно ли стелить на основные лаги контрлаги(перпендикулярно лагам) какое сечение?
    3.Нужно ли выводить уровень основных лаг по уровню в ноль, или уже ровнять контрлаги?
    4 Достаточно ли обычного строительного уровня (1,5-2м) для этой работы или нужен водяной, а может даже лазерный уровень ?
    Спасибо!
  14. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Петрович, скажите, а можно эркер врубать без остатка? может я не права с терминологией, но я не знаю как по другому это может называться - те выпуски которые смотрят во внутрь комнаты.
    Нашла вот такие виды оцилиндрованного бревна (ссылку с картинкой не вставляю, вдруг нельзя, но из названия, вроде, понятно о чем речь)-
    а — простой цилиндрический венцовый замок;
    б — трапецеидальный паз;
    в — трапецеидальный венцовый паз с канавкой для плоского уплотнителя;
    г — простой цилиндрический венцовый паз с канавками для уплотнителя;
    д — трапецеидальный венцовый паз с канавками для уплотнителя;
    е, ж — трапецеидальный паз с соединением «шпунт-гребень»
    Как я понимаю - вы строите из бревна вида"а", а почему не применяете другие? мне показался вариант "б,в" - более интересный, менее продуваем и, как я понимаю, не требующий конопатки, может и не права, только изучаю деревянное домостроение, т.к. не можем пока определиться из чего строить дом:)(камень или дерево)
  15. Jores
    Jores
    Jores
    Сочи
    Здравствуйте, форумчане!
    Я -новичок на форуме, но имею дачный дом, из ОЦ бревна 22-го калибра. Построен дом в 2008г., сдали мне его в начале декабря. Климатические условия - влажные субтропики, район Большого Сочи. Повышенная влажность и сильное солнце. Может быть Петрович или кто-либо ещё может ответить на вопрос: Какие лако-красочные материалы лучше всего использовать при покрытии дома снаружи?
    Я в 2009г. летом покрыл дом снаружи таким составом как "Акватэкс-Экстра" (фирма-производитель Рогнеда), цвет "Калужница" в 2 слоя. В аннотации к краске расписано какая она хорошая (чего там там только нет, вплоть до применения нано-технологий) и имеет хороший УФ-фильтр! Но на практике буквально через1,5 года сторона дома, обращённая к солнцу стала облупляться. Брёвна стали иметь вид такой рябоватый. В августе этого года солнечную сторону покрыл ещё 2-мя слоями того же состава, но уже сейчас краска снова начинает отслаиваться в тех же местах, где отслаивалась изначально. Впечатление такое будто адгезия плохая в каких-то отдельных местах. Или же перед нанесением свежей краски облупившиеся места необходимо зачищать до свежего слоя дерева? Но ведь там, где наносится краска, уже дерево, т.е. краска отлетела!
    Может быть причина в том, что перед финишным покрытием брёвна были обработаны отбеливающими составами "Иней" и плохо промыты водой?
    Хотелось бы услышать мнения. И, если есть у кого общие практические вопросы по стройке, задавайте. Через что прошёл сам, чему научился в ходе строительства могу поведать.
