Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Что бы не плодить темы, в этой начинаю рассказ о еще одном доме, к работе над которым преступили вчера:
  2. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Петрович прошу прощения, что вторгаюсь в вашу тему, заинтересовал вопрос - вы разбревновку сами делаете? Если у вас заказать - сколько это будет стоить?
    Все основные параметры проекта имеются, надо грамотно сделать разбревновку, Вам я доверяю, т.к. виду результаты Ваших работ:hello:
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если нет проекта, мы делаем его вместе с заказчиком. Но разбревновку делаем силами именно того производителя. где производится комплект. Это советую и Вам: во первых каждый производительб знает специфику своего профиля и технологию крепления элементов стен ( у кого -то это нагель, у кого то шпильки или комбинированный способ); во- вторых, в случае деффекта комплекта по самостоятельно выполненной "порядовке",потом трудно найти крайнего, кто виноват проектировщик или оператор.
    Стоимость и критерий отсчета у каждого производителя своя. Кто -то считает в куб.м м ( 100 -150 рубл), кто -то в кв. м ( 100 -200 р за кв.м).
  4. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Спасибо за ответ!
    Встречный вопрос: не посоветуете производителей оцилиндровки, планируем D28
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Чего-то я не понял, а почему половые лаги практически на снег кладут? не переживаете, что загрустят они до весны?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кладут на плиту. Что делать, зимой иногда снег идет:)
    Дом под крышу соберется, все лишнее ( опилки, обрезки) уберутся. В том числе и снег DSCF5726.JPG DSCF5734.JPG
  8. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ох, переживаю я за балки, кажется, что вычистить без балок плиту было проще, чем сейчас.
    Ну ладно, удачи.:hello:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Уработали 2 машины. Перед праздниками завезли 3-ю, чтобы сразу после 4 -го января приступить к работе DSCF5931.JPG DSCF5950.JPG DSCF5954.JPG DSCF5956.JPG DSCF5961.JPG DSCF5962.JPG DSCF5966.JPG
  10. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Здрасте всем! С наступающим Рождеством Христовым! Хотел бы узнать как при сборке сруба из ОЦБ укладывать джутовое полотно (понятно что при помощи степлера)? Слышал 2мнения:1)производитель ОЦБ говорит что лучше в один слой без подгиба 2)продавцы джута- один слой с подгибом, еще внутрь скатать овалом(2слой длиной 4см)-по центру? А у ВАС какие мнения на этот счет?
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    рабица 055.jpg рабица 056.jpg Всех с прошедшими праздниками!
    Наблюдаю такую картину в срубе (в одном, слава богу, месте - в " бойлерной")
    Как думаете, не смертельно?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не смертельно:)
    Конопатка, а лучше герметик
    Мы предпочитаем первый вариант. Конопатки или обработки герметкиом все равно не избежать. Но если в дальнейшем решите обрабатывать герметиком (а не конопатить) скорее всего герметика уйдет больше.
    Может поможет:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не смертельно. :) Законопатится. А выше вопрос - один или два слоя класть утеплителя:)
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А я видеороликом ответил:):hello:
    Между тем виден свет в конце тоннеля DSCF5968.JPG DSCF5969.JPG DSCF5970.JPG DSCF5973.JPG
  15. форвард
    форвард
    форвард
    Казань
    Уважаемые. Чем лучше обработать подклодную доску под первый венец сруба? Через недельку другую начинают собирать сруб. мечта сбывается. спасибо заранее .
