Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    На улице влажность и перепады температур - шипованная доска будет давать трещины хоть тресни. Планкен же положил с зазором и колебания физических размеров в глаза бросаться не будет. Расстояние между лагами стандартное. Но толщина в 27мм планкена на грани. Как вариант подумал бы насчет чернового пола из 40ки. Там метров 15, финансово не очень обременительно.
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Может быть тогда планкен 30мм без контр лаг ?
    А из 40ки сплошной настил или с интервалом в 300-400мм?
  3. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Петрович, добрый день!
    Очень понравился проект дома. Не могли бы Вы скинуть название проекта и эскизы помещений.
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Спасибо! Инфляция:)
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Положил лаги на террасу 50х70 мм с шагом 8мая 056.jpg 300мм
    Но хочу посоветоваться. Хотел крепить лаги саморезами, но не сложилось... то ли шуруповёрт разрядился, то ли саморезы плохие попались, в общем терять время не стал, использовал гвозди сотку, по два в каждое перекрестье (балки с лагой)
    Вопрос: стоит ли ещё по саморезу в перекрестье закрутить, или достаточно гвоздей?
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я конечно еще теоретик - но закрутил бы. Суть в том что гвозди гладкие - со временем из за деформаций при ходьбе по настилу, они волей не волей приподнимутся из своих мест, что потенциально может привести к скрипу. В общем цена вопроса минимальная, время разве что... Но здесь лениться не стоит!
  7. ник500
    ник500
    ник500
    А чем-то будешь лаги обрабатывать? Как решён вопрос с оттоком воды из пола?
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Да, пожалуй надо закрутить по саморезу, 80-ка, думаю, нормально будет.
    Да лаги обработаю антисептиком, уже купил какой-то не смываемый, цвет даёт зелёный, название не помню точно, Сенеж кажетя.
    На лаги скорее всего положу "палубную доску" из лиственницы, она укладывается с щелкой в 3-6мм как раз для стока воды.
    Ещё голову ломаю на что крепить эту лиственницу.
    Есть т. н. "гвоздек"- скрытый крепёж,
    стоит на мою площадь около 5000р.(!)
    или импортные саморезы хитрые около 1500р. но с ними не знаю точно, как крепить, тупо насквозь сверху вниз или сбоку в доску под 45 градусов тогда тоже скрытый крепёж получается.
    А можно простые саморезы, ну может быть оцинкованные...
    Короче думаю.
    Кто с гвоздеком работал - не сложно? (моему гемор, извините, сначала забить под углом, потом подогнуть, потом ещё закрутить саморез.)
    Подскажите плз.
    Только сообразил: если саморезы, то только насквозь сверху, сбоку под 45 не получится доска без шипа - другая сторона доски не закреплена!
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Саморезы должны быть с "шейкой" без шнека, шейка на всю толщину лаги, в противном случае лучше винтовые гвозди.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А можно чуть поподробнее. Если по осн. лагам 100х150, будет поперек смонтирован брусок 50х75 для жесткости, то искать саморез, у которого шейка 75мм?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно говоря - да. Или доработать саморезы самому:)].
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    :)]Долгими зимними вечерами.
    А если серьезно - вариант один остатется: винтовые гвозди?
    А почему такие требования к саморезу?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да нет, делается довольно быстро.
    Ренат, при усушке и разбухании, толстая древесина начинает подвисать на резьбе, потом скрип. Самый просой вариант с засверловкой точно по диаметру резьбы, не больше, в противном случае шляпка влетает в доску со свистом.
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Лаги настелил, саморезы доп. закрутил.
    Теперь палубная доска из лиственницы.
    Не знаю, связываться ли с гвоздеком (скрытый крепёж, дорогой и, намекнули, не очень надёжный!)
    Остаётся вариант саморезов. Каждые 30 см два самореза в доске... не айс как-то.
    Опять же или импортные (Спак кажется) или наши с жёлтой оцинковкой...шпаклевать!
    Что посоветуете?
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Решено: гвоздек отпадает. Только саморезы. (с кем разговариваю...:))
    Сечение доски 90х30 шаг лаг 300мм
    Думаю по одному саморезу в лагу.
