Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. рамзес1979
    рамзес1979
    рамзес1979
    Нижний Новгород
    а скользычки ставить ? И если есть у Вас фото такой кровли вышлите
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хуже не будет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/61969/
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Правда давно это было. Кое что по другому бы сделал, но принцип будет понятен
  4. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Герметик для срубов от фирмы ООО"ГерметикЪ" (НЕ РЕКЛАМА)
    Я делал пока только внутри
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Красили краской Симфония-Реставратор (лак на водной основе) заколерованой по тиккуриловскому каталогу в цвет "Снег" (№5060 если не ошибаюсь)
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А что значит "перетряхнуть"? и как понять где нужно "перетряхивать"?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При монтаже временной кровли в доме из древесины естественной влажности, усадка будет скорее всего все же неравномерной (северная/южная сторона, роза ветров, сквозняк...) И скорее всего эта система стропила+обрешетка, даже если она спроектирована как надо, применены скользящие элементы и пр. пр. ..., "зависнет" не смотря на скользящие элементы, где то они зажмут венец фронтона и т. д. и т. п.
    После того, как демонтируете временную обрешетку, стропильная система просто выставляется по новой, с учетом этих реалий.
  8. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    @С.Е., добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, какая длинна свесов у Вас?
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    На Ваш взгляд, какое оптимальное время выдержки дома под временной кровлей (если кровля сложная, не двускатная)?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Здесь на верное оптимальное= максимальное, но живем в реальном мире. :) Поэтому, скорее можно рекомендовать не думать о монтаже сложной кровли ранее чем через 6-8 месяцев.
    Чтобы быть справедливым, знаю реально несколько домов из ОЦБ со сложной кровлей, которая монтировалась сразу и, которые, прекрасно себя чувствуют :faq::)]
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отвечу за С. Е
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Кажется 90см
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Ой, не увидел, что Петрович уже ответил!
  14. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    У меня строится дом в полтора этажа. Хочу делать метр, но строители отговаривают. Советуют 700 мм, иначе некрасиво. Решили, что когда начнем собирать крышу, прикинем по месту.
    У Вас красиво смотрится.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо за "красиво". Но чтобы было красиво, вначале была идея, потом делался совместно с заказчиком (С.Е.) проект, и только потом строители строили, по проекту. Думаю в парикмахерской еще можно прикинуть, как челку сделать покороче или подлиннее, но не в Вашем случае. Удачи!
