Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Кроме "красиво" есть понятие защита сруба от осадков - это очень важно!
  2. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Проект есть, в нем расстояние 700.
    Для защиты от осадков этого должно хватить.
    Теперь ключевым ывляется понятие "красиво".
    Поэтому, длину свесов буду прикидывать перед началом монтажа крыши.
    Предварительно ориентируюсь на 1000. Может быть, будет 900.
    Петрович, что мешает прикинуть длину свесов по месту?
  3. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Строители отговаривают от свесов больше 700. Говорят, парусность будет большая: ветра у нас там сильные...
    Коллеги, что думаете, есть разница для парусности между 700 и 900?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть. Разговор не о чем если честно. За любым решением, должно быть обоснование.
    Я Ваших рабочих понимаю. У них есть проект, зачем им брать на себя решения, которые должен принимать проектировщик.
    Всех наших дам с 8 марта!
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Подскажите специалисты, сегодня принимал бревно ОЦБ 220 диаметр. Какое бревно считается браком? Может ли считаться бревно с обзолом, но его убрали и получился не цилиндр, а эллипс. И еще бревно, сучок на торце и ободран, т. е. не ровная поверхность. Не могу приложить фото, удалил случайно, но сфотографирую заново как на участке буду. И еще на внутрянку на перегородки бревно, оно уже видно лежавшее, сверху почернело такими черными точками усыпано. Все бревно белое в основном, а это темное и с чернотой.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хорорший производитель, для своей продукции разарабатывает ТУ (технические условия), которые и описывают, что допускает, а что нет, приозводитель допуски, сортность используемой древесины. Как правило, ТУ, это синтез ГОСТ и возможностей самого производителя. Поэтому сказать точно, брак у Вас или нет, не видя ТУ достаточно трудно.
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А ТУ они в проекте написаны или как-то отдельно? Мне никто ничего подобного не говорил... Цена 8600р за куб, на профессиональный взгляд это нормально? дорого? недорого? сколько стоит качество?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется дороговато.
    Вот фрагменты из ТУ одного из производителей:
    На оцилиндрованных бревнах не допускается: гниль, червоточина. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль оцилиндрованных бревен.
    Не допускается отклонение диаметра оцилиндрованных бревен более, чем на 5 мм. от номинального диаметра, указанного в договоре.
    Не допускается кривизна оцилиндрованных бревен со стрелой прогиба более 1% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия (рис 3).
    Не допускается отклонение продольных размеров оцилиндрованных бревен более, чем на 5 мм. от значений, указанных в спецификации.
    Не допускается нарушение продольной геометрии оцилиндрованных бревен (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости. При этом оцилиндрованные бревна укладываются на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит. Зазоры не должны превышать 0,5% от длины оцилиндрованного бревна.
    Не допускается отклонение ширины теплового замка более, чем на 5 мм (рис1).
    Глубины теплового замка по всей длине изделия не менее 4-5 мм. (приложением 4).
    Оси чашек должны перекрещиваться с продольной осью бревна под углом 90 градусов. Не допускается отклонение оси чашек более чем на 3 градуса.
    Черные точки, если не гниль, ерунда. Обрабатывается.
    Торцы шлифуются. Элипс, надо смотреть
    Ценник производителя, приведенного выше, примерно на 1000 р. меньше, чем у Вас.
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Элипс с торца, сфотографирую. думаю будет приличная щель, когда соберут... есть одно бревно по низу по кромке тоже какие-то выемки, т. е. неровная поверхность...
  10. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот такие дефекты на бревнах могут считаться нормой или это халатность сборщиков?
    Насколько легко это убирается?
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Сегодня забирал вторую партию, вот такие дефекты можно отнести к браку или это допуск?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Смотри пост № 535
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Стыканули полуплахи... это наскоко надо быть без бошки, чтобы допустить такое, а, Петрович? ладно с наружней стороны я полуплаху положил сам правильно и слау Богу они ее не двигали, стык закрылся в чашке
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    похоже, что это леса крепили к стенам... это неправильный подход. ну, надо отдать должное моим монтажникам, леса они крепят в распор, если я правильно это называю, не повреждая бревно саморезами
