Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    А вот проблемки Посмотреть вложение 2945375
  2. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    @С.Е., чем покрывали стены-потолок, с номером и названием коллега, пожалуйста? И какой герметик? Стены у вас получились серовато-выбеленные, хочу добиться этого эффекта, максимально убрать желтизну.
  3. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Присоединяюсь к вопосам Kisusha. И отсебя спрошу: бревно перед нанесением покрытия шлифовали? Если - да, то каким зерном 150 или 120 или ..?
  4. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Лак (или краска) на водной основе "Симфония - Реставратор" (Россия) цвет 5060 по Тиккуриловскому каталогу, называется "Снег". Герметик от фирмы "ООО ГерметикЪ" по цене уже 180р туба 600гр. на 8-9м\п
    Потолки "Симфония-Евробаланс" покрывная водорастворимая (структура дерева не видна)
    Но с потолком проблема, сначала было качество идеальное, как буд-то сайдинг (мастер использовал краскопульт) но потом постепенно стали просматриваться сучки, стала проступать смола! Короче пока ничего не делаем, нам сказали это имитация бруса плохо просушенная и дело не в краске. Есть у Тиккурилы спец. шпаклёвка -каждый сучок замазывать и всё перекрашивать. Кошмар!
    Шлифовали вибромашинками Макита зерно 60 (побыстрей) и 80 (поглаже) нас устроила такая гладкость бревна.
    На фото первые метры герметизации, Три стены покрашены в разный цвет (котельная) самые светлые по тиккуриле. Остановились на "Снеге"
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С Днем Победы! Помним все!
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Сезон 2015 практически закончен. Отделал окна изнутри. Поставил наличники, зашпаклевал, пошлифовал, пропылесосил, покрасил с помощью жены в три(!) слоя глянцевой эмалью.
    Начал исправлять огрехи герметизации. Где-то прилично брёвна повыкручивало, где-то нарушил технологию (не пропылесосил) но в целом по всему дому метров десять-пятнадцать придётся переделать - фигня.
    Вчера попробовал -всё получается. Где-то полностью удаляю герметик, перестреливаю велатерм и наношу заново, где небольшие порывы-трещины замазываю сверху и всё нормально.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У них на сайте его туча. Вы каким работали?
  8. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Не знаю как он правильно называется, если им позвонить они подскажут. Спросите акриловый герметик для заделки швов деревянных срубов от фирмы "ГерметикЪ" тубы по 600мл цена была 190р.
  9. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Скажите, пожалуйста, а между доской и гидроизоляцией нужен джут или мох?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет, не нужен. Если и есть щели, устраняется пеной
