Дом из оцилиндрованного бревна в 176 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 20.12.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы при своем мнении, я - при своем. Не рекомендовал бы делать обсаду именно сейчас. Удачи Вам!
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Петрович, здравствуйте! Не подскажите расстояние от пола (лаг) до нижнего бревна одного из трёх (четырёх?) на которые опирается внутренний балкончик?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Даю изображение.
    Проект Вам отправили по электронке:|:
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Три дня практически стоим. На прошлой неделя у вятичей градусник упал ниже 35 С, водители отказывались ехать, нашелся один флибустьер, в итоге стоит груженый на Горьковском тракте с поломанным топливным насосом.
    Правда нет худа без добра -в спокойной обстановке готовим обрезной материал для стропиловки.
    На а пока -видео:
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Вопрос.
    Элементы сруба стыкующиеся в перерубе обязательно ли соединять скобой как в выше приведенном фильме? Или это в отдельных случаях...К примеру когда вплотную не стыкуются как в описанном примере?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы по умолчанию -делаем.
    По ГОСТУ -отдается на откуп конструкторам: " ...соединения по длине могут быть усилены... Соединение, как правило, должно быть невидимым.."
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наверное, за все время работы, впервые выдался солнечный день.
    Врезаем балки перекрытий.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Петровича уже как-то неинтересно читать становится; начал, строил, построил :)]. Все качественно. Ни докопаться ни к чему, ни позлопыхать немного :)]. :hello:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    балки какого сечения? похоже 50х150, кажите врезаются всегда в одно бревно или между бревен врезают? По врезанию в ласточкин хвост что скажете?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сечение 200х100. Это на фоне Ф26:) так смотрится. Балки врезаем на заданную проектом высоту. С учетом "рельефа" конечно.:) В пол/ластчкиного хвоста используем, когда это обосновано конструктивно ( как дополнительно скрепляющий элемент ( например, брусовые стены монтируемые в теплый угол при определенном типе кровли) Иногда из экономии бюджета :). В ласточкин хвост не врезаем.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо Баир! На самом деле, как на любом объекте гемороя хватает. В этот раз они больше организационного плана - трудно было найти машину для доставки под Новый год, нашли, но после Нового года солярка подорожала, соотвественно мы "попали" на дополнительные расходы. Машина приехав под разгрузку во время ледяного дождя смогла выбраться только на второй день.
    Один раз прораб забраковал уже собранные стены, рабочим пришлось перебирать ( как нибудь выложу отдельное видео).
    Ледяной дождь - отдельная тема. Обычно, зимой ( при минусах), кладем материал на прокладки, накрываем целлофаном. В этот раз от дождя было не спрятаться. Не сверху- так снизу. Неделю наверное на этом потеряли.
    В первый раз столкнулись с таким феноменом - в Кирове -35, приходит комплект, часть бревен кривые. Я уже за телефон хватаюсь -поставщику претензии предъявлять, прораб останавливает ( -" Давай подождем несколько дней, никогда не поздно сделать! ") Действительно полежало бревно при более щадящем тепловой режиме :) ) - его и "отпустило". Век живи - век учись.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Монтруем сами балки перекрытий. В видеосюжете ответ на вопрос, как поменять балки в случае чего.:)
    Кстати, бригадиру выполняющему съемку, уже поступили предложения от "20th Century Fox" -придется поднимать зарплату:)]:)]:)]
  14. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Петрович, а балки как-то крепятся к брёвнам?
    А то мало ли со временем ... усушка-утруска, не повыпадают?:aga:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не повыпадают. Можно только "наживить". Проще работать при отделке.
