Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    В 100Вт без кулера нельзя завод дает гарантию на работу вентилятора на весь срок службы лампы. У меня процессор от компа 2003 года работает каждый день по 10 часов уже 9 лет. Я кулер не менял так как моторы уже давно безщеточные там ставят походу очень долговечные.
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Я вот жду морозов как обещали на днях -40 интересно загнется лампа или выживет.
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Синоптики опять обманули -40 ночью не было до -30С дошло и все. Пока все работает. :)
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А финансовая целесообразность? МГЛ или ДнАТ 100 Вт отдает 9000-9500 люм. Поменять ЭмПРА под ДнАТ воткнуть ИЗУ и конденсатор, профессионалу 10 мин. Стоимость европейских комплектующих максимум 800 руб. Судя по всему приличный новый светильник будет дешевле, чем СД лампа. Единственный плюс СД - возможность частого включения, что возможно актуально на личном участке, но данная мощность 100Вт избыточна в большинстве случаев.
    Сегодня разговаривал с одним из эксплуатантов коттеджного поселка, поставили на одном из участков СД светильники, думали с экономят на обслуживании/замене ламп, но столкнулись с проблемой, надо мыть светильники, ребра охлаждения загаживаются ухудшается теплоотвод, дожди летом не спасают, снижается светоотдача (в светильниках установлен термодатчик, снижает световой поток, не дает перегреваться).
  5. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Я думаю в этом котеджном поселке установили светильники (корпус которого является радиатором охлаждения) и как Вы говорите ребра охлаждения загаживаются поэтому их нужно мыть чтобы улучшить теплоотвод. Стоимость светильника такого на 100Вт не меньше 10-15 тыс. рублей. Мы же предлагаем не менять стандартный светильник РКУ с защитным стеклом под цоколь Е40 а просто перемонтировать тоесть снять трасформатор и напрямую подать 220В.В осветительных столбах на высоте 6-8 метров меняем на 28Вт СД а в магистральных столбах до 13 метров высоты 100Вт СД.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @Альберт1966, вопрос по финансовой целесообразности остался без ответа.
    Еще вопрос откуда данные, что лампы подходят для установки на " столбах на высоте 6-8 метров меняем на 28Вт СД а в магистральных столбах до 13 метров высоты 100Вт СД.", особенно на магистральных, там пятно должны строго соответствовать нормам. Вроде светоотдача не лучше чем у ДнАТ (а чем больше мощность, тем она хуже по Вашим данным), и ставят, на дорогу в зависимости от высоты, класса дороги, ДнАТ от 150 вт. Все-таки должны быть кривые, или это для Вас лишнее? А так это колхоз на уровне предприятия. Я молчу про ускоренные ресурсные испытания во всяких камерах/стендах (температурных, влажностных, вибро-на высоте опору раскачивает).
    Коттеджный поселок, как раз, съэкономил на светильниках.
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Финансовая составляющая читайте пост номер 3.
  8. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Вы уходите от ответа,... еще раз:
    1. финансовая целесообразность по сравнению с переходом на МГЛ/ДнАТ?
    2. Кривые? Если нет, то это колхоз. Впихивание народу китайского ширпотреба не прошедшего ни каких испытаний, сертификаций и т. д.
    Для сравнения, если глянуть на статейку, и посмотреть на светильники аналогичной мощности, то площадь охлаждения будет слегка по больше, чем у Вашего продукта. Интересные выводы по рейтингу в конце (при этом ЛЛ светильник на Т8 лампах, а если б был бы на Т5?)
    Опять таки, если пройтись по Вашей ссылки на аналог (скорей всего поставщик), там указаны диоды Bridgelux - очень хороший американский производитель, продукцию которою ставят многие европейские производители светильников, причем премиального класса, т. к. гарантия на источники 5 лет. Так вот, в Китай они поставляют то, что не прошло по стандартам качества, точнее брак, который надо б утилизировать, но китайцы с удовольствием покупают за копейки, и Bridgelux не тратится на утилизацию.
  10. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Только вот производят эти светодиоды именно в Китае! Сейчас почти все светодиоды производят там.
    И не говорите глупости про утилизацию посредством продаже китайцам, а то смешно становится!
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @brulono, производят, как ни странно, в штатах, в Китае у них только представительство по продаже. По гуглите, наверно, найдете инфу. Коллеги общались с представителем Бриджлюкса на одной из фабрике в Бельгии (представляете, в Бельгии, да и не только, делают светильники, и без китайских комплектующих, еще есть и такое).
  12. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Если не трудно выложите здесь ссылку на их завод в США (именно завод, а не исследовательскую лабораторию)
    А вот если анализировать вакансии в компании bridgelux то можно точно понять где и какие люди требуются там соответственно и производство.
    В Калифорнии требуются аналитики, директора, ведущие инженера
    В Китае (малазии) - чип инженер, тест инженер, инвентаризационщик :)] (наверное по нашему кладовщик), инженер поддержки
  13. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    . Завод был в Ливерморе, штат Кали.
    Все ведущие производители кристаллов: Bridgelux, Cree, Epistar и другие, практически не занимаются упаковкой кристаллов. Данные компании имеют в основном опытные производства по упаковке кристаллов, но не больше. Посмотрите под что и ищется инженер в Китае, Малайзии (посмотрите требуемые навыки и знания). Даже Интел, АМД занимаются упаковкой своих процессоров в Китае, но все знают, что их производства самих чипов там нет.
  14. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    100Вт лампа которую мы испытываем похоже умирает не выдержала 30 градусных морозов завтра снимем со столба будем смотреть что с ней думаем не качественый драйвер. А 28Вт все хорошо работают пока :)
  15. stranger
    stranger
    stranger
    По идее охлаждение драйвера тем лучше, чем холоднее.
    Чего бы ему дохнуть?
