Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. sergloc
    sergloc
    sergloc
    @Альберт1966, какие светодиоды используются в лампах? Светоотдача в 100 Лм с одного Ватта - это очень сильно, мягко говоря. Чье производство, какая гарантия? Сертификаты есть? IES файлы?
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На источники света, сейчас вроде, сертификат не нужен, только на готовый светильник получить можно,
    IES файлы? Боюсь китайцы еще не срисовали, т. к. европейцы не делают и срисовывать не откуда.
  3. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Cветодиоды Epistar или Bridgelux. Российский сертификат есть.
  4. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Вскрытие 100Ваттной лампы показало что вышел из стоя драйвер в связи с скачком напряжения. Лампа стояла в штатном светильнике РКУ вместо лампы ДРЛ 250 посредине линии из таких ламп. Главное условие при замене ламп на светодиодные это обеспечить защиту от скачков напряжения на всю линию и менять все лампы на светодиодные и недопускать перемешивания с лампами ДРЛ И ДНАТ.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как определили что именно из-за скачка напряжения? Или открыли, посмотрели что драйвер сгорел и сразу вердикт - из-за скачка напряжения:)] Так можно бабулькам объяснять:), но не на форуме спецов;)
    Значит умирала медленно, из-за скачка напряжения драйвер умирает один раз и навсегда! :victory:
  6. stranger
    stranger
    stranger
    А сколько соседних ламп ДРЛ умерло от этого же скачка? :)
    То есть в расчет "экономии" от сд нужно включить еще и защиту?
    Да еще и все сразу менять?
    Даже невозможно инвестиции в эти супер технологии растянуть на несколкьо лет.
    Это "обнадеживает"...:)
  7. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Первые две лампы ДНАТ далее СД наша лампа после нее остальные целые. Основное условие производителя на линии должны быть все лампы СД. Защита на всю линию стоит 1 тыс. рублей.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Интересно как они это объясняют?
  9. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    И где прописано? (ну там хоть паспорт какой-нибудь). Вообще бредовая отговорка.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вы хотите от перепродавца китайского гов... продуХта? :aga: Закупил вагон этих ламп подешовке и пытается нам здесь рассказать какие они супер-пупер экономичные:)] и думая что форумчане бросятся их сразу покупать... причём постоянно путаясь в "показаниях" -
    и
    :super:
    ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД!
    :aga::)]Это что же за защита в 1000руб? Даже простейший УЗМ-51М стоит около 2 тыс + всякие контакторы, защита от импульсов УЗИП (ОПН) выливается минимум в 10 тыс. :victory:
  11. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Прошла зима, были морозы сильно за -30, все нормально загоралось и не гасло.
    Продолжаем наблюдение :)
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Предистория.
    Установили 6 фонадей с ДНАТ 400 на столбах. Светильники отечественные. Спустя месяц перестали по очереди зажигаться лампы. Причем достаточно было рукой коснуться стекла лампы и она снова начинала работать. Решили заменить пусковые устройства на немецкие по 230р. Электрик который это делал поотключал (для надежности как он сказал) компенсирующие емкости. Вроде все заработало но стал вырубаться автомат. Измерение тока клещами показало 30 а. Это в 3 раза больше положенного. Нехило. По теории знаю что без емкостей так и должно быть. Но на столе электрик сам показал что с емкостью что без емкости потребление не менялось 410 Вт.
    Итог подключили емкости обратно и ток упал до 12 А что соответствует норме.
    Физика рулит.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Эти лампы чувствительны к напряжению, если упадет напряжение до 200 вольт и ниже, то вряд ли зажгутся, вот и вся физика.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У нас напряжение в норме. Даже завышено 235 в. Но идея темы не в этом а в том чтокомпенсирующие емкости необходимы если конечно не хотите переплачивать за электроэнергию втрое.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не электрик а :close: цыган какой то:aga::)]
