Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Физика в том, что глупо сравнивать токи и мощности.
    Ёмкость "компенсирует" коэффициент мощности и ток снижается без изменения активной мощности.
    Откуда втрое?
    Вы платите не за ток, а за активную энергию. Без конденсаторов её потребление несколько увеличится за счёт увеличения потерь в линии.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Не несколько а в разы. Проверенно по счетчику матрица. К тому же измеренный ток пропорционален мощности при неизменном напряжении.
    Ну и естественно мы платим по счетчику. Временные расчеты показали 2,5 превышение потребления от расчетного. При установке емкостей все вернулось в норму.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Можете конечно подвести более глубокую теорию. Очень интересно. Мне не совсем понятен механизм. Но практика повторю показала 2,5 кратное увеличение потребления активной энергии.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я и говорил что будет всё нормально работать:):hndshk: Сколько я их повкручивал-повыкручивал разных, и не сосчитать:victory:
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Вы обманули физику.
    Надо бы срочно запатентовать. :)
    Вот мой эксперимент.
    ДНАТ-150 подключил к счетчику М230
    Без конденсатора.
    Полная мощность 360ВА
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,44 (после разогрева. при пуске 0,1)
    С конденсатором 25мкФ.
    Полная мощность 190ВА (226В*0,84А)
    Активная - 173Вт
    Cosf- 0,91
    Разница в активной мощности объясняется разным напряжением.
    То есть активная мощность не изменилась.
    И это по данным счетчика.
    А значит расход энегрии также не отличается.
    (Потери в проводах были приняты равными нулю)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Вам надо разобартся со счетчиком матрица.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Это всего одна зима. :)
    До меня в колхозе года 3-4 лампы днат проработали в светильниках для дрл.
    Вроде бы ничего.
    Но номинальный ресурс у них намного больше.
    Лет 5-6 минимум должны гореть.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Проверял все на столе (с короткими проводами до розетки и счетчика). Токи что с емкостью что без емкости не менялись. При установке на столбы разница огромная. Как Вам еще объяснить. Автомат 16 ампер отрубается через 4 секунды. Измеряемый ток 30 А против 11 по номиналу.
    Может посвятите что мериет тестер?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Тестер измеряет полный ток
    Если его умножить на напряжение, то получится полная мощность
    Установка кондесатоа уменьшает ток раза в два
    Но на расход энергии это не влияет, так как активная мощность, не зависит от установки конденсатора
    Почитайте об активной, реактивной и полной мощности
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    а как это с матрицей можно сделать "короткие провода на столе"?
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ток то же разделяется на активный и реактивный? Ток либо есть либо его нет. Он еще имеет направление.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Как подключали светильник с лампой ДНАТ через счетчик и вилку в розетку.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    При подсчете мощности, потребляемой устройством, следует учитывать так называемую полную мощность. Полная мощность - это вся мощность, потребляемая электроприбором, она состоит из активной мощности и реактивной мощности, в зависимости от типа нагрузки. Активная мощность всегда указывается в ваттах (Вт), полная - в вольт-амперах (ВА). Устройства - потребители электроэнергии зачастую имеют как активную, так и реактивную составляющие нагрузки.
    Активная нагрузка. У этого вида нагрузки вся потребляемая электроэнергия преобразуется в другие виды энергиии (тепловую, световую и т. п.). У некоторых устройств данная составляющая является основной. Примеры - лампы накаливания, обогреватели, электроплиты, утюги и т. п. Если их указанная потребляемая мощность составляет 1 кВт, для их питания достаточно стабилизатора мощностью 1кВА.
    Реактивные нагрузки. Все остальные. Они, в свою очередь, подразделяются на индуктивные и емкостные. Пример - устройства, содержащие электродвигатель, электронная, бытовая техника. Полная мощность в вольт-амперах и активная мощность в ваттах связаны между собой коэффициентом COS (Fi). На приборах, имеющих реактивную составляющую нагрузки, часто указывают их активную потребляемую мощность в ваттах и COS (Fi). Чтобы подсчитать полную мощность в ВА, нужно активную мощность в Вт разделить на COS (Fi). Например: если на дрели написано 600 Вт и COS (Fi)=0,6, это означает, что на самом деле потребляемая инструментом полная мощность будет равна 600/0,6=1000 ВА. Если COS (Fi) не указан, для грубого расчета активную мощность можно разделить на 0,7.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот вычитал - пишут многое взято из ПУЭ.
    При подключении к электрической сети активно-индуктивной нагрузки ток Iн отстает от напряжения U на угол сдвига σ. Косинус этого угла (cos σ) называется коэффициентом мощности. Электроприемники с такой нагрузкой потребляют как активную P так и реактивную Q мощность.
    Реактивная мощность: Q=P*tg σ.
    Активная энергия, потребляемая электроприемниками (ЭП), преобразуется в другие виды энергии: механическую, тепловую, энергию сжатого газа или воздуха, ну и т. д. Определенный процент активной энергии расходуется на потери. Реактивная мощность Q не связана с полезной работой ЭП и расходуется на создание магнитных полей в электродвигателях, трансформаторах, линиях, и т. д.
    Из любимого курса ТОЭ: реактивная мощность может иметь индуктивный и емкостной характер.
    Реактивная индуктивная мощность считается нагрузочной или потребляемой, реактивная емкостная считается генерируемой.
    Прохождение в электрических сетях реактивных токов обуславливает добавочные потери активной мощности в линиях, трансформаторах, генераторах электростанций и т. д. Что снижает пропускные возможности всей системы электроснабжения.
    Если реактивной мощностью дополнительно нагружаются питающие и распределительные сети то увеличивается потребление электроэнергии, исходя из этого потребление реактивной мощности нужно сократить до уровня нормальной работы двигателей, трансформаторов, и т. д.
  15. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    у вас обычный счетчик, а не версия для включения в разрыв воздушной магистрали ?
