Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Да использовалась однофазная матрица.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    положил светильник на пол.
    приделал к нему провод с вилкой, отобранный у компа.
    воткнул вилку в удлиннитель.
    удлиннитель в розетку в хозблоке.
    выключил все нагрузкии в хозблоке.
    наблюдал показания счетчика, который вист на стене.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    а как же?
    "ток, вектор которого совпадает с вектором напряжения называется активным.
    токи, векторы которых отстают или опережают вектр напряжения на пи/2 называются реактивными"
    типа теория.
    погуглите по "активный и реактивный ток" и "активная и рективная мощсноть".
    клещи или тестер не ведают опережения и показывают полный ток.
    нужен прибор, который умеет измерять акт и реакт токи.
    в качестве такого прибора может быть использован счетчик М230.
    что я и сделал.
    если матрица показывает разное потребление при наличии конденсатора и его отсутвии, значит она берет с вас деньги и за активную и за рективную энергию, что как минимум техничеки безграмотно.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Мы платим за активную энергию (исторически сложилось :)).
    Активная энегрия= Активная мощность умножить на время.
    Активная мощность не зависит от наличия конденсатора.
    Счетчик это должен подтвердить.
    Если не подтверждает, значит он работает не верно (или ошибочно или намеренно настроен неправильно).
    Автомат же и линия (провод) нагружены полным током (полной мощностью, активной и рективной...)
    Посмотрите мой пример еще раз.
    Активная мощность одинаковая, а полная отличается в 2 раза.
    Это значит, что про одном и том же напряжении ток отличается в 2 раза.
    Если автомат расчитан только на активную мощность (скажем 16А), то он не выдержит полную, которая при отсуствии конденсатора составит 32А. Но выдержит полную, если подключен конденсатор.
    (пусковые токи для упрощения пока опускаем)
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Подсказка из каталога.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо зачетная табличка. Это откуда такая?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @Klop17, каталог VOSSLOH-SCHWABE
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Добрый день.
    Я правильно понимаю, что для прямой замены лампы ДРЛ-250 на ДРИ-250 (или ее клоны) мне нужно лишь купить и установить внутри светильника трехвыводное ИЗУ?
    Второй вопрос: насколько плохо относятся МГЛ лампы к низкому напряжению питания (170 вольт)? Насколько стабильна дуга? ДРЛ-ки в таких условиях гаснут и перезапускаются примерно раз в 10 минут.
    Может мне нужно будет поставить ЭПРА? Тогда возникает проблема с его защитой от конденсированной внутри корпуса фонаря влаги.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    МГЛ ведут себя ещё хуже чем ДРЛ в таких условиях
    Сдохнет при первой же грозе, они больше для помещений предназначены.
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Спасибо, браза, успокоил :)
    не полезу в праздники на столб, ну его в ж.
    Пусть гаснет, все равно потом сам загорается...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Просто поменяйте на новую лампу.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так это ж на "столб ну его в ж" надо лезть:aga:
  13. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Лампа новая, Филипс, ставил прошлой осенью, вместе с новым же фонарем (Галад).
    Могу поменять на Осрам.
    Но фонари при низком напряжении периодически гаснут на всей улице, с любыми лампами, импортными и нашими.
    Думал, что ДРИ будет получше - где-то читал, что у них (и ДНАТ) нижний порог работоспособности на 10 вольт ниже, чем у ДРЛ.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Может лучше с напругой разобраться?
  15. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Прошли первые майские праздники (с холодными ночами), напряжение в сети стало больше 200 вольт, лампочки перестали гаснуть. Надеюсь, что этим летом в нашей части деревни закончат монтаж системы учета Матрица, воровать электричество перестанут совсем, и напряжение станет нормальным. Тем более что пару лет назад провели газ.
    На столб не лазил :)
