Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Правильно, но не для всех ламп МГЛ. Лампа должна быть с напряжением зажигания 1 кВ, т. е. быть совместимой с ПРА для ртутных ламп. Если покопаться, можно найти такие лампы с уже встроенным ИЗУ.
  2. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    я читал про эти лампы, их ругали за низкую надежность.
    затея пока откладывается на неопределенный срок, т. к. судя по полученной информации, МГЛ при низком напряжении в сети ничем не лучше ДРЛ. ну а тогда нет никакого смысла в замене.
  3. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    ДРЛ-250 можно заменить на МГЛ/ДнАТ 150Вт, светоотдача будет одинаковой, а под МГЛ/ДнАТ 150Вт у Тridonic есть ЭПРА с рабочим напряжением 198-254В, подходящих по конструктиву для "улицы", конечно вопрос если в наличии? и цена.
    Еще как вариант почему ДРЛ гаснут, тупо может перегреваться ЭмПРА, бывает в ЭмПРа встроен термодатчик, он может барахлить, да и от качества самих ламп могет такое быть.
  4. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я выше писал, что когда в сети 180 вольт, по очереди гаснут все лампы на улице, у нас там и филипс и осрам и обычные ДРЛ, фонари тоже все разные, с разными ПРА.
    Электронные ПРА ставить не будем, дорого. Проще тогда светодиодные повесить.
    А лучше на сэкономленные деньги лишний раз вызвать грейдер и выровнять грунтовку до трассы, а то она после зимы вся в колдобинах :)
  5. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Я придумал, как обеспечить работоспособность фонаря при падении напряжения :)
    Покупаем на Алиэкспрессе вот такое https://www.aliexpress.com/item/Single-Phase-AC-DC-Voltage-Monitoring-Relay/518309799.html реле напряжения, настраиваем его на 200 вольт.
    Через его переключающие контакты, последовательно со входной сетью, коммутируем вторичную обмотку маленького трансформатора "вольтдобавки" 220/36 вольт. Годится любой от 60 ватт, ток вторичной обмотки будет 1А.
    Ну и дальше, как только напряжение в сети упало ниже 200 вольт - автоматически включилась цепь добавки, и к выходному напряжению добавилось 32 вольта=200/(220/36), итого 232 вольта.
    При снижении в сети до 170 вольт, на фонаре будет 170+170/(200/36), то есть 198 вольт. Я думаю, отлично.
    Трансформатор возьму залитой типа ТПП, реле напряжения запихну в толстый П/Э мешок, суну туда силикагеля и замотаю скотчем намертво.
    все это (плюс компенсационный конденсатор) смонтирую в железный ящик с дырками снизу, и повешу наверх на столб.
    кмк, дешевле и надежнее, чем ЭПРА
    такая вот "ресанта на коленке" :)
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    В общем, я поступил кардинально :)
    купил на ибей за 60 долларов вот такой балласт:
    тип General Electric MH150SLJMV, код производителя 87576
    открыв его, был удивлен степенью защиты от влаги:
    хотя судя по маркировке на корпусе (Outdoor class 1), балласт предназначен для встроенного использования.
    поставил балласт внутрь силового отсека светильника РКУ, выкинув оттуда дроссель и дополнительно заизолировав (на импульс до 4 КВ) провод к центральному контакту лампы.
    Параллельно ЭПРА для его защиты от импульсов поставил большой варистор S20K300 на 300 вольт
    http://www.chipdip.ru/product/jvr-20n471k/
    вкрутил в светильник МГЛ лампу ДРИ 150/3К Е40 производства Рефлакс.
    Светит офигенно, даже ярче чем филипсовская ДРЛ-250. Цвет чуть желтоватый, как у галогенок типа "рыбий глаз".
    проверить при низком напряжении не смог, т. к. летом в сети 220 вольт.
    ждем осени.
    если постараться, похожие балласты можно купить и за 40 долларов:
    http://www.ebay.com/itm/M150MHS-UX-LF-CAD-Metal-Halide-HPS-Electronic-Ballast-/251610981821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a952ee5bd
    P. s. звонил в российский Osram, они предложили использовать их блок серии PTO, но насчет его запуска при напряжении ниже 200 вольт затруднились с ответом. Проверять за 4000 рублей я не стал.
    Мою колхозную схему (электронный балласт на 120-277В+варистор) они одобрили :)
    в принципе, в Штатах продаются аналогичные балласты и на 250 ватт. но кмк это перебор.
    13000 люменов в нормальном (с отражателем) светильнике для дачной улицы - за глаза.
    можно поискать на Авито светильники ЖКУ-150, они там продаются по тыще. качество их изготовления намного выше, чем у РКУ.
  7. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Имеется лампа наружнего освещения. :hello: Схемы подключения в комплекте не было. :um: На пластмассовой "скрутке" (или как там её:faq:) есть 6 мест для креплений проводов, 4 из которых уже используются. Необходимо запитать её с использованием обычного фото-реле. Каким образом? Спасибо!
    з. ы. Сорри за качество фото
  8. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    ДНАТ.png На ИЗУ (фото 2) есть схема если на словах объяснять - фаза призодит на дроссель, после дросселя на лампу и ИЗУ - они соединены параллельно, ноль с лампы и ИЗУ - сразу на ноль. Сейчас еще в пайнте схему нарисую!
    У вас ИЗУ двухконтакное - схема такая, есть еще трехконтактное ИЗУ, там схема несколько другая!
    Только на ИЗУ у вас схема немного иная, но я обычно так их собираю - все работает нормально!
  9. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Спасибо! Сейчас соберу ;-)
  10. Dapaskos
    Dapaskos
    Dapaskos
    Работает! Тема закрыта!
  11. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Желателен еще компенсирующий конденсатор на 32мкФ
  12. Xagasov
    Xagasov
    Xagasov
    Многоуважаемые форумчане, здравствуйте!
    Есть потребность осветить участок 15 соток прямоугольной формы.
    Задачи:
    - осветить место застройки, после захода Солнца
    - в будущем использовать для освещения во время приезда/отъезда
    - крепление фонаря на электрический столб, подводящий эл-во на участок (в идеале 1)
    - минимизировать затраты на оборудование и эл-во
    Что хочется:
    - Более-менее естественная цветопередача (без оттенков оранжевого)
    - Комфортный уровень освещенности
    - Относительная простота монтажа (залезть на столб- без проблем)
    Возникающие вопросы:
    - какую лампу натриевую или ртутную использовать?
    - какова достаточная мощность лампы для освещения? (хватит или нет 400 Вт?)
    - Какого производителя/модель фонаря/ламы выбрать?
    Светодиоды не предлагать, предубеждение ИМХО
    Спасибо!
    P. S.
    Гуглом пользоваться умею
    https://google.gik-team.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B
  13. muai2
    muai2
    muai2
    в лампах ДНаТ тоже есть ртуть. если для вас "ртутная" - это ДРЛ, то вы наверно уже нагуглили, что по сравнению с ДНаТ она дает в 2 раза меньше света при той же мощности, хотя обладает лучшей цветопередачей.
    тогда вам нужны металлогалогеновые ака ДРИ или банальные галогенки. ДРИ вам сэкономят электричество, галогенки - деньги на светильник и лампы. что в итоге окажется выгодней - это надо сидеть и считать
    нарисуйте, какую конкретно зону следует осветить. равномерно такую площадь одним светильником не осветить. рядом со светильником будет некомфортно яркий свет, на удалении - некомфортная темень. хотя, тут все зависит что вы лично для себя считаете комфортным. можете это проверить, найдя где-нибудь уличный фонарь: сравните освещенность под ним и в 40 метрах от него. также я слабо представляю, как осветить строящийся дом светильником, расположенным с одной стороны - стены будут создавать тень и вы все равно не сможете работать на всей стройке.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если работа освещения более-менее длительная (6 часов в сутки и более) и электроэнергия не бесплатная, то только светодиодные.
    Осталось развеять предубеждение.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @ДмитрийМ, а почему вы против газоразрядных источников света?
