Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. AVM81
    AVM81
    AVM81
    5000 создаётся в изу (как в электрошокере), дроссель лишь понижает до заданного технически напряжения, но так как в двух контактном изу лишь один вход напряжения с дросселя то и соответственно выход высокого напряжения идёт и на лампу и на дроссель, чем чревато выходом из строя (и пожаром) саиого дросселя. В трёх контактном есть и вход с дросселя и выход и высокое напряжение не шпарит по дросселю, а только по лампе.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    3х проводное ИЗУ создаёт этот импульс самостоятельно, без участия дросселя.
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @AVM81, @olegaa2, спасибо! Все теперь понятно! Теперь решаю: поменять ИЗУ на трехпроводное срочно (уже куплено vossloh schwabe) или пусть пока работает (не мешать машине работать)?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну как сгорит старое или лампу когда менять будете тогда и ИЗУ поменяете, чего туда каждый день лазить:)
    :hello:
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @olegaa2, так мне и жена посоветовала, так и сделаю/
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда полюбому без вариантов:)]:aga:
  7. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  8. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Может пора уже фонарь светодиодный воткнуть и исключить лазки и ИЗУшки :)]
  9. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Даки ждёмс... "почти вечных" и самоочищающихся от пыли и грязи ну и доступных как ДНАТ по деньгам и освещению, а не свечению :aga:
  10. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Доступные всегда имеются.
    ДНаТ-250 для 8-ми метрового столба, конечно, шикарно. Сразу освещает территорию нескольких домов? Если так ярко не надо, то вполне Ватт так 60-70 светодиодов будет достаточно (6000-7000 Лм). Под фонарем ведь не книжки вечерами читают)
  11. AVM81
    AVM81
    AVM81
  12. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Он освещает и частично мою территорию, дорогу перед домом и детскую площадку (за дорогой)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если можно то список пожалуйста:)
    Так фонарь и не должен светить только под собой, ведь так? ;) А то тут многие приверженцы светодиодов "хвалятся" что светодиоды обеспечивают лучшую освещённость чем стандартные лампы, правда они "забывают":aga: сказать что такая освещённость получается только в пятнышке под фонарём метр в диаметре:)] а дальше - темень!
  14. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    Про пятнышки прекрасно понимаю о чем говорите :)]
    Могу сказать, что по цветопередаче светодиодные светильники получше будут, чем ДРЛ и ДНаТ.
    НО, есть всегда одно "но" - производителей куча и каждый может понаписать в характеристиках все, что им угодно, главное чтобы купили. И вот это очень пугает.
    По пятнышку лучше всегда выбирать светильник согласно ТЗ, т. е., какой именно функционал должен выполнять светильник: освещение только дороги, дороги + захват прилегающей сзади и спереди территории, "лишь бы хоть что-то светилось" :)] и т. д.
    Кривые света у каждого производителя будут отличаться. Не рекомендовал бы использовать светильники на мощных матрицах с линзами (оптикой). Они как раз и портят всю картину своим светом и деградируют мама не горюй.
    Вот кратко по кривым силы света. Есть и множество других.
    А по приемлемым вариантам, например, вот такой светильник обойдется в 4 тыс. руб. Достаточно бюджетный и светит с диаграммой Д, т. е. во все стороны на 120 градусов. Для освещения придомовых участков вполне подойдет.
    60Вт, 7200Лм, 5000К, светодиоды Samsung, 540х94х51мм
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лампа днат250 выдаёт не меньше 20000Лм даже с учётом КПД светильника:)
