Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Так ртуть же во внутренней колбе, ее горелкой называют. Я могу ошибаться, но понял так.
  2. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Лишь бы не на лице :)]
  3. muai2
    muai2
    muai2
    так у вас на фото как раз та самая колба которая горелка. внутри нее уже нет других колб.
  4. Palych
    Palych
    Palych
    Купил дом, на доме - светильник с ДРЛ; на участке столб, на котором тоже светильник с ДРЛ. От столба (светильника на столбе? точно сказать не могу) черный провод к дому ко второму светильнику, который на фасаде. Свет и там и там горел постоянно и днем и ночью.
    Присмотревшись к столбу увидел, что тот светильник, что на столбе (и, соответственно, тот, что на доме) запитан прямо от проводов на столбе, что незаконно. Позвал электрика, тот отключил от сетевых проводов светильник на столбе и прикрутил светильник к проводам черного провода (который в дом идет), чтобы потом сделать честное подключение от счетчика (в надежде, что, подав 220, оба светильника включатся).
    Далее от светильника на столбе я решил вообще отказаться.
    На чердаке я нашел этот самый черный провод, обрезал его и решил пока до капитальной протяжки новых проводов от счетчика проверить вообще, а работает ли сейчас светильник на доме - временно повесил вилку на черный провод, идущий на светильник на фасаде, принес удлинитель и воткнул вилку в розетку удлинителя. Провод удлинителя (как и черный провод к светильнику на доме) сразу же начал сильно греться, запах, даже контакты вилки слегка подгорели. Я сразу же отключил вилку от удлинителя. Черный провод к светильнику тоже горячий. Но еще и хрустеть стал при сгибании его (второй конец провода, который обрезан и идет к столбу не хрустит).
    Что я мог сделать не так? Почему работающий до отключения от общей поселковой сети светильник не включился, когда я на него 220 подал по этому же проводу?
    Можно ли использовать дальше это черный провод? Я его прозвонил - тестер сопротивление 0 показывает, если на оба конца щупы, то есть замыкания нет. Провод двужильный, каждая жила состоит из нескольких тонких.
    Предыдущий хозяин нифига не помнит как это все организовано. Провода все скрыты.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    мне кажется, что тут дело не в вас, а в электрике, который не заизолировал отсоединенные провода и они замкнулись
    нет.
  6. Palych
    Palych
    Palych
    Так я же обрезал черный провод на чердаке, и получилось, что мой эксперимент никак со столбом и светильником на нем не связан уже.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Что сделал электрик с проводами, которые подсоединяли фонарь на столбе к ЛЭП?
    то есть провод, который соединял два светильника?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Palych, фото столба со светильником и электрика
    плюс
    :) 8 перевернуть
  9. Palych
    Palych
    Palych
    Отключил от ЛЭП и подсоединил черный провод, идущий к дому к светильнику так, как если бы там в будущем появилось бы 220.
    Да, я перерезал провод, соединяющий два светильника. То есть остался кусок к светильнику на доме. с ним я и игрался.
  10. Palych
    Palych
    Palych
    не понял
  11. muai2
    muai2
    muai2
    судя по тому что вы сказали про хрустящую изоляцию, сыпаться она скорее всего начала еще задолго до манипуляций с проводом. Когда вы его пошевелили, обрезая, заводя в дом и присоединяя вилку, он замкнул и устроил КЗ при подключении.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Palych,
    8 это как бы бесконечность:)
  13. Palych
    Palych
    Palych
    Сомневаюсь, т. к. хрустит ровно по тому месту, где я отрезал - от отреза в сторону светильника на доме хрустит, а кусок от отреза до столба - нет.
    Но и опять же. КЗ же нет. я прозвонил после этого провод - две жилы "хрустящего" куска не пермыкаются.
  14. Palych
    Palych
    Palych
    понятнее не стало
    или это тонкий юмор?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Palych, снимайте фонарь и проводите ему диагностику, начиная с проверки на КЗ лампы, патрона, дросселя и всех проводов внутри и снаружи.
