Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Вопрос: есть смысл оставить корпус и поставить простую диодную лампу?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Да кто ж, кроме Вас, это знает... есть в этом смысл или нет (и в вопросе, поставленным таким образом...)
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    После очередной замены, лампа погорела неделю и погасла. Бракованная, видимо попалась, Phillips son -T. Отвалилась сварка электродов внутри лампы. Сгорел дроссель фирмы Galad и ИЗУ. Купил дроссель Vossloh Schwabe. Посмотрите, пожалуйста, не подделка?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы соблюдаете мощность лампы и дросселя?
    С двух проводным ИЗУ при неисправной лампе дроссели так и будут сгорать, причём любого производителя.
    Нормальный. Не забываем что на этот дроссель лампа должна быть на 250Вт
  5. Vector82
    Vector82
    Vector82
    Королев
    Может подскажет кто-то, вот есть у меня днат на 150 ватт, и эмпра к нему. могу я поставить конденсатор 100 мкф на 400 вольт (просто он есть у меня)? Или надо купить поменьше емкости.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Vector82,
    Можете вообще не ставить.
  7. Vector82
    Vector82
    Vector82
    Королев
    Дело в том, что включается он от вай-фай розетки, а без конденсатора как тут писали ток повышается. Так понимаю что именно по этой причине розетка сильно греется (она одна из самых дешевых на али). Вот и задумался над этим конденсатором.
  8. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Vector82, релюшка внутри слаааабенькая, дорожки на ПП тооооненькие, разгружать цепь управления и коммутации необходимо
  9. r250400
    r250400
    r250400
    ДРЛ меняйте на Днат. Добавьте трехконтактное ИЗУ от хорошего бренда. Будет служить оч долго, правда свет оранжевый. ДРИ на пониженном напряжении не будут работать. 210в уйдут в зелень и снизиться срок службы. 200в не зажгутся
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. не то чтобы проблема, но разобраться надо. Screenshot_2021-11-14-09-40-56-12.jpg купил два дросселя, продавец говорит что они оба на 250вт, но на маленьком написано, что это 250, а на большом ничего нет. как узнать на 250 или на 400 он?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто измерить индуктивность дросселя и узнаете все
    250ватт - 180
    400ватт - 100
  12. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    А просто, это как?)
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    например с помощью такой штуки) 16368864690562834914658932539367.jpg благо она у меня есть)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Помогите опознать дроссель. IMG20211122182455.jpg мощность скорее всего 250ватт так как прибор показал индуктивность 226 при последовательно соединении обмоток, но я думаю, что они не правильно были соединены. есть два варианта включения дросселя (которые я нашёл в инет) IMG20211122182551.jpg как узнать как включается мой?
