Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обе схемы одинаковы по своей сути!
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Но начала и концы обмоток нужно соблюсти? а-то изначально в моем дросселе конец с началом был соединён, а надо соединять концы
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нужно:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Задам вопрос в пустую тему. :)]
    Лампа днат лучше осрам или лисма? Интересует время работы больше, на практике. Пришла пора за 13 лет жизни светильника, заменить лампу в пятый раз. До этого брал филиппс всегда, менял после того, как начинала понижаться освещенность и начинала перезапускаться после скачка напряжения.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Филипс - осрам - лисма бел
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Осрам заказал.
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А вы как думаете? Почему вместо фиоипча не брали лисму?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ничего не думаю, поэтому спрашиваю. Наши производители тоже могут чем то удивить. Например спектр который чему то там не соответствует, но время горения на отказ может быть большим. Ведь может быть такое?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Все уже на светодиоды переходят или перешли:) это мы только, старые пердуны:)], пользуемся проверенными годами решения.
    Только не Лисма, максимум год... полтора работают.
    Бельгийский Филипс с маркировкой "PHILIPS BELGIUM MASTER SON-T APIA Plus Xtra" у меня по 5 лет светит:hello:, правда у меня дроссель в светильнике стоит с возможностью переключения входящего напряжения и я его на 240В переключил снизив немного ток на лампу.
    Только низким сроком службы:aga: в труднодоступные места лучше не ставить:)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Светодиодные хороши конечно, но хорошие стоят очень дорого, чтобы 25000 lm дать, плюс подбор по пятну освещения и прочее. А которые тыщ за 5, то не уверен, что они дадут столько света и проработают 13 лет, как этот днат. Только лампочки меняй. А каждые несколько лет покупать новые светильники, накладно.
    У меня первая лампа, наша, кстати, проработала 4 года до своей смерти. То есть светила. И другая сейчас светит. Но...меняю когда спектр уже становится совсем желтым. И дело даже не в этом. Есть у меня один станок, он при пуске потребляет большой ток. То есть резкая просадка и лампа гаснет. Или стабилизатор вдруг переключится с 230 на 215. Обычно это происходит после пары лет работы лампы. Приходится менять. Первые 4 года не замечал, потому что просадок не делал, и стаба не было. А потом заметил такую особенность. И я наврал, четвертую лампу я меняю.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Здравствуйте, помогите подключить лампу ДРЛ-125 с 27 цоколем.
    Правильно я понял, что нужно купить:
    Пускорегулирующий аппарат ПРА для ДРЛ-125 Вт TDM встраиваемый SQ0365-0006. Лампочку в обычный патрон Е27, а в разрыв фазы ставлю это ПРА?
    В интернете видел в схеме еще конденсаторы, изу (не знаю что это такое) они нужны или без них все будет работать?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно.
  13. Kubanoid1987
    Kubanoid1987
    Kubanoid1987
    Краснодар
    Посоветуйте что может быть.
    Стоят лампы днат 400вт дроссель 400вт + изу 3 контактное. Работают стабильно несколько лет.
    Решил снизить нагрузку на сеть установкой конденсатора.
    Поставил пусковой тип cbb60 45мкф 400v согласно табличке. Лампа стала работать с явным перекалом, тухнет после прогрева и цикл повторяется. Установка конденсатора ёмкостью 35мкф вызывает такой же эффект.
    Как быть.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не лезть в работающую схему
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Меняю лампу в фонаре, и в этот раз решил заменить со всей обвязкой - новые ИЗУ, ЭПРА и патрон.
    В магазине увидел лампу OSRAM для светильников NAV-T 150W SUPER 4Y E40 12X1 4050300024400.
    Отличная лампа по всем параметрам, но почему-то на 100 Вольт!
    И это смущает.
    Продавцы (консультатнты в разных известных интернет-магазинах) уверяют, что все будет работать, но меня терзают какие-то сомнения.
    Развейте их пожалуйста, продавцы правы?
