Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сразу могу сказать . что нет . пробовал - не получилось. Она начинает выключаться и загораться снова. И так все время. Пришлось купить новый транс под нужную мощность и менять его в светильнике.
  2. Krona
    Krona
    Krona
    Таганрог
    Кроме дросселя там есть пусковой блок для начального зажигания . Он тоже только для определённой мощности? Тоже новый покупал?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В Вашем случае это не важно, так как ИЗУ(не путать с УЗО:)) выпускается сразу на "диапазон" мощностей, например для ламп 70...400W.:hello:
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Как вараинт- поставить ЭПРА.
    С ним зажигатель не нужен.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В наших сетях и климате они тупо дохнут, нет ничего лучше "дубового" дросселя, естественно правильно подобранного под лампу.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Скорее всего, пытались лампу бОльшей мощности зажечь дросселем меньшей мощности. Не выйдет.
    А вот наоборот (дроссель "мощнее" лампы) должно гореть. Правда, ресурс лампы снизится.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приобрел светильник на 400 Вт . Но когда включил то понял, что освещаю не только улицу и свой двор, но и дворы всех соседей. Пришлось поставить лампу на 250. Вот всю ночь цветомузыка и была пока дроссель не поменял. Так что я все правильно написал.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы "садомазохист":ogo:, зачем писать эту дурь :faq:, предлогаете человеку менять каждый день лампы:mad:. Если не знаете - то лучше молчите, пожалуйста.:nono:
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Какой процент тобой установленных сдох?
  10. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    В такой ситуации на лампу меньшей мощности подаётся повышенный ток, что и приводит к такой
    пляске и сгоранию лампы.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    50%:hello:
  12. Евгений92
    Евгений92
    Евгений92
    У меня такой вопрос. А что если в светильник с меньшим по мощности дросселем, например на 150 ватт вкурчивать лампу на 250 ватт, или с дросселем на 250 ватт вкрутить на 400 ват, интересуют как ДРЛ так и ДНаТ. Знакомый электрик сказал что, дросселя в таком случае будут греться и когда нибудь сгорят ?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ваш знакомый прав.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А Вам для чего это нужно?
  15. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Обычное реле, например FR-135 имеет рабочую температуру от -25 *С. Но, оно потребляет 2 Вт, и выделяет соответственно, тепло. Ночью обмотка контактора под напряжением - тоже будет выделять тепло. Если нагрузка приличная, то и рабочие контакты контактора будут греться. Можно внутри бокса в параллель обмотке контактора включить лампочку 15 Вт от холодильника: ночью будет греть бокс (ведь, холоднее именно ночью?). Ну а если бокс слегка утеплить изнутри - проблем не будет точно. Проверено в северных широтах.
